Eemeli T.
Handy
Cute and handy little hp-amp. Enough power for everyday use. Only minus is the volume control knob which is a bit slippery.
Eemeli T.
A very good value for the money
I am confident that HE400SE is the best sounding planar at sub-140€ price category and beats many way more expensive products....
Mohammed B.
Langsam mit wenig Details
Der OPA2134 bzw der Single Version OPA134 spielt zu langsam mit wenig Details der Bass ist nicht sauber Voluminös kräftig und...
VIBORG VE501 Schuko Type E/F Power Connector Pure Copper Ø19mm - reviews - There are 20 reviews.
laurent C.
excellente finition
reste encore accessible en cuivre pur pas de problème particulier
Hasni Z.
Efficace et simple montage
Tout juste montée sans difficulté et un tuto existe sur ce site.
En rodage avec le câble qui va bien sur un Heed Lagrange S.
Alain P.
J'en suis trèscontent.
Facile à mettre en oeuvre. Bon contact. Fait bien le job.
Je garde ces prises qui deviennent mon modèle par défaut.
jérome M.
excellent choix
Cette prise est idéale associée à des prises plus haut de gamme ; oyaide platine/ palladium pour ma part . Elle apporte du punch et de la dynamique et la prise oyaide pour la scène sonore en 3d et le naturel du rendu. J'ai comparé tous les types de prises cuivre ; or ; rhodium ; rhodium argent ; de plusieurs marques et celle ci est l'une de mes préférées .
Paul G.
Très bon rapport qualité prix
Pur cuivre a ce prix et avec les qualités des composants sont tout simplement parfaites.
Thierry D.
Très bien
Connecteur de très bonne qualité permettant de monter facilement des gros câbles (ex YARBO SP-8000PW)
Paul G.
Trop bien
Le rapport qualité prix est indéniable, a ce tarif difficile de trouver mieux et même aussi bon.
Guillaume B.
Bonne construction
J'ai opté pour ces connecteurs (schuko et IEC de la même série) pour le cuivre pur employé et là rien à redire c'est bien fait sans fioriture, du cuivre point. Le boitier est simple et efficace, pas très esthétique mais bon il est caché derrière les appareils, donc...
VIBORG fait vraiment de bon produit.
Jean Luc C.
Beau connecteur
Belle qualité de fabrication, montage réalisé sans trop de difficultés, la clef nécessaire pour le serrage des câbles est fournie c'est un détail, mais il faut le dire.
Mais le plus surprenant est bien la qualité du connecteur, celle des fiches en cuivres, et de leur systèmes de serrages notamment. Un rapport qualité/prix très surprenant.
Un achat a recommander vivement.
Didier G.
Excellent rapport qualité-prix
Construction sérieuse. Bon rendu sonore.
Franck L.
Parfait
Gilles H.
Rune très belle surprise
J'ai écouté et suivi les avis des autres et je ne le regrette pas !
Accouplé à mon tuner analogique DENON TU 500 : plus d'ampleur, un peu plus de definition et une chaleur supplémentaire modérée, naturelle. Une sonorité légèrement plus ronde de bonne aloi. Je vais associer ces futures prises avec l'or des rack d'alimentation pour avoir une cohérence sonore meilleure . Essayer c'est l'adopter.
Stéphane K.
Médiocre
Encore un produit fait à la va vite, le maintien du câble en sortie de prise est vraiment merdique, un produit moyen qui justifie à peine son prix
 (3)
Philippe T.
Pour se confectionner un cable secteur de grande qualité
Monté avec sa fiche IEC de même facture et un câble "Viborg RISR 5N OFC Copper Câble 6mm Litz Power Cord Wire"
C'est une merveille, ce câble muni de ses connecteurs dédiés ,offre à la restitution sonore une dynamique , une définition et un naturel que je n'ai jamais rencontré avec un câble de ce prix
Pour 70€, c'est d'un rapport qualité prix sans concurrence
Contrairement à ce qui a été dit, le montage d'un câble de grosse section ne pose pas de problème particulier (le Viborg fait 16mm de Ø)
Il suffit pour cela de retirer une des bagues de serrage arrondie pour que le câble puisse s'inserrer dans le corps de la fiche
De plus la qualité de fabrication est très bonne
Philippe D.
Parfaite
Prises schuko et iec montées sur un Yarbo SP1100PW pour avoir une ligne tout cuivre pur pour mon ampli; L'ensemble marche très bien et on s'en tire pour pas très cher, 115€. Je ne sais pas si les prises y sont pour beaucoup mais ça marche, et c'est bien l'essentiel. Je recommande vu le prix.
Gilles C.
Excellent
Très bons connecteurs pur cuivre aussi bien schuko qu'iec. Musical et dynamique pour un tarif doux.
Je recommande
Stephane C.
Fiche très musicale
Fiche secteur qui offre un grand naturel et une belle transparence. Détaillée et homogène, elle associe dynamique et douceur. La restitution est très fouillée et la palette harmonique est riche et variée. Le rythme est moins binaire, plus nuancé et plus naturel. Le jeu des musiciens est bien respecté et les instruments sonnent vrais sans pour autant être agressifs. Chaque style de musique est respecté et chaque disque sonne différemment.
Attention cependant : montage fastidieux. Il faut dévisser la bague intermédiaire pour accéder à le seconde vis de serrage. Sans cela, le câble dénudé ne rentrera que sur 1 cm au lieu de 2 cm.
Fiche en pur cuivre mais pas en cuivre pur (traces de refonte sur les connecteurs).
S.C.
 (4)
Guy L.
Guy 13
connecteur facile à monter très musical le cuivre pur aucune agressivité la aussi bon rapport qualité/ prix
Claude B.
Marque a découvrir
Rapport qualité prix et son . Tous simplement étonné du résultat pour le prix,tout y ai. Micro détails comme occ (pas de plaquage or donc pas de réduction de la conductivité) ,douceur,équilibre,vivant.C B
 (3)
Jean Claude L.
parfait
très facile à monter , qualité irréprochable ,rapport qualité prix excellent,contrairement à d'autres marques plus chères et pas meilleures pourtant c'est Chinois comme quoi ! bravo .
Merci à AUDIOPHONICS pour la rapidité de l’envoi avec emballage soigné.
Schuko connector for DIY projects, repairs or simply to upgrade an audio installation
