EMMANOUIL B.
The Best Copper Wire in Earth For Hi-Fi
Don't be fooled by the the title "Wiring Cable" !! Use this wire in power and speakers cables. For power cable...
patrick a.
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Francois g.
Un très bon cable
Cable Utilisé pour relier un IPad avec Quobuz à mon dac : Cette solution simpliste fonctionne tres qualitativement et me...
VIBORG VF501 Connector IEC C15 Pure Copper Ø19mm Black - reviews - There are 19 reviews.
laurent C.
excellente finition
accessible côté tarif en cuivre pur, le repérage pour l'emboitage des deux partis du boitier est à améliorer
Laurent C.
Excellent
Excellent connecteur, musical et précis, monté sur Elecaudio cs-361b vers un ampli Marantz... à renvoyer sur leboncoin des câbles secteur de grande marque.
Paul G.
RAS toujours la perfection
Rien a dire pur cuivre et connectique au top.
IEC remarquable.
Jean Michel P.
Excellente fiche IEC
Cette fiche IEC est de très bonne fabrication et l'insertion dans mon ampli Denon est très franche . Le cuivre pur apporte réellement un plus à l'écoute par rapport aux plus basiques IEC Schurter ..
Définition ,douceur ,largeur de spectre et image tout semble magnifié. A marier avec un très bon câble secteur pas nécessairement cher
Paul G.
Idem qualité de la prise male
Rien a dire le couple parfait avec la version schuko male.
L'essayer c'est l'adopter.
Paul G.
Très bien
Le pendant Iec de la prise mâle, qualité identique tout simplement excellentes pour ce tarif en pur cuivre.
Michel G.
Bof
Ça fait pro, mais sur le son je n'ai rien entendu de particulier. Par contre comme mentionné dans un commentaire précédent, une fois que l'on la mis dans l'appareil, il ne faut la toucher : elle ressort.
Jean Luc C.
Beau connecteur
Connecteur qui présente un excellent rapport qualité /prix. Compte tenu de la qualité de fabrication. A associer au connecteur shucko assorti. Achat hautement recommandable
Didier G.
Excellent rapport qualité-prix
Construction sérieuse. Bon rendu sonore.
Michel G.
C'est jolis mais bof
Sur le son ce n'est pas plus efficace qu'une grosse prise secteur d'un magasin de bricolage. Par contre ça fait pro.
POINT A AMELIORER : la prise est n'a pas la bonne dimension, elle entre mal et a du mal a tenir, celle que j'ai reçu. Il faut la mettre et plus y toucher.
Franck L.
Parfait
Philippe T.
Pour se confectionner un cable secteur de grande qualité
Monté avec sa fiche Schuko de même facture et un câble "Viborg RISR 5N OFC Copper Câble 6mm Litz Power Cord Wire"
C'est une merveille, ce câble muni de ses connecteurs dédiés ,offre à la restitution sonore une dynamique , une définition et un naturel que je n'ai jamais rencontré avec un câble de ce prix
Pour 70€, c'est d'un rapport qualité prix sans concurrence
Contrairement à ce qui a été dit, le montage d'un câble de grosse section ne pose pas de problème particulier (le Viborg fait 16mm de Ø)
Il suffit pour cela de retirer une des bagues de serrage arrondie pour que le câble puisse s'inserrer dans le corps de la fiche
De plus la qualité de fabrication est très bonne
Philippe D.
Super prise
Prise montée sur un Yarbo et ça marche très bien, voir mon avis dans le câble SP-1100PW.
Frederic V.
Parfait
La qualité est au rdv. Le prix est excellent par rapport aux autres produits concurrents. J’ai fabriqué deux câbles secteur avec pour un ampli Grandinote supremo. Je ne vais Parler de rendu sonore car je ne pense pas qu’il soit possible d’en attribuer un par rapport à des connecteurs uniquement .
Guy L.
Guy 13
même avis que le schuko
Stephane C.
serrage aléatoire : 1 étoile en moins
En complément de mon précédent avis.
Le système de serrage ne permet pas d'accueillir du câble de forte section car la partie mobile est volontairement incurvée tandis que la partie fixe est munie d'un léger relief (style dos d'âne). Or, les deux reliefs concave/convexe ainsi opposés sont de dimensions différentes et ne permettent pas au câble d'épouser parfaitement les deux contacts de ce presse-étoupe, ce qui se traduit par un jeu important malgré un serrage puissant. Seul un câble de section moyenne (inf. à 2,5mm²) et à brins fins pourra épouser ce genre de mâchoire.
Jean Claude L.
exellent
les VIBORG non pas à rougir face aux IEGO ou autre FURUTECH
bien au contraire . Je rejoins les 2 commentaires précédents.
Rapport qualité prix imbattable.
Stephane C.
Naturel, transparent et détaillé
Contrairement aux modèles beaucoup plus chers des autres marques, ces fiches sont en pur cuivre.
La restitution est extrêmement transparente, détaillée et nuancée. On retrouve la douceur et le soyeux que l'on perd avec les modèles en laiton.
Les timbres sont superbes, il y a une infinité de micro-détails même au niveau des aigus qui sont très diversifiés. Les voix sont charnelles sans être charnues, les bois et les cuivres sont pleins, riches et soyeux, les cymbales ont une très grande palette harmonique et les basses sont profondes et très diversifiées.
Il est étonnant que la plupart des autres marques proposent des conducteurs plaqués avec des métaux précieux mais dont le corps est en simple laiton.
 (4)
christophe S.
EXCELLENT
Je suis surpris par la qualité de c est connecteur .Ayant testé de nombreux connecteurs ,furutech ,yarbo,iego,etc le rapport qualité prix est remarquable ,timbre ,douceur ,tenue, largeur de la scéne sonore ,au rdv à se prix normalement c est pas possible.Avec IEC ou schuko plaqué gold ou roduim ont va encore plus loin dans le raffinement ,du pur plaisir .
MERCI audiophonic.
 (3)
IEC connector for power cable with pure copper 99.9%
