Dominique R.
Nette amélioration du son
Bonjour, j'ai acheté 2 câbles Pangea secteur, car ils étaient en promo et que je souhaitais depuis longtemps avoir des...
Daniel D.
contre pointe sous enceinte
Installés sous des grosses THIEL CS 3.7 munies de pointes avec en plus une petite plaque de liège de 1cm très souple posée sous...
Christophe C.
Excellent en tous points
Acheté suite aux bonnes critiques et je ne suis pas déçu, il remplace très avantageusement un audioquest G2. Ma config est...
WBT-0102Ag RCA Plug Nextgen Pur Silver 75 Ohms Ø9mm (Set x4) - reviews - There is 1 review.
Jean-marc B.
Montage plus que délicat
Sur quatre connecteurs, j’ai dû en jeter deux parce qu’une des deux pattes d’encrages s’est cassée par deux fois lorsque j’ai voulu désolidariser la partie plastique pour exécuter le soudage, qui n’est pas réalisable sans cela.
De plus on ne peut pas utiliser un câble supérieur à 8 mm de diamètre, au delà si le câble rentre bien jusqu’à 9 mm, il n’en ressort pas ce qui est selon moi problématique pour souder.
J’ai quand même pu fabriquer un câble numérique pour relier un lecteur DC à un DAC. J’ai utiliser un câble Furutech de 8mm de diamètre, j’avais aussi pris un Neotech de 8,4 mm mais cela ne passait plus et de toute façon comme je l’ai mentionné ci-dessus deux connectiques étaient dégradées donc je ne l’aurai pas monté dans tous les cas.
Niveau sonore, bien que non rôdé il y a bien une plus value dans ce nouveau câble SPDif.
Bref, sur le principe les connecteurs sont de bonne qualité, mais en pratique une faiblesse au niveau des pattes de démontages les rendent inopérants ce qui est inacceptable au vu du prix.
Jm,
 (4)
The RCA connectors WBT-0102Ag allow the design of high-end finished cables thanks to a high quality design optimized for performance. The contacts...
