Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
WM AUDIO BS-106ZAG Banana Plug Ø6mm (Pair) - reviews - There are 5 reviews.
Robin V.
Belle qualité
A savoir : les vis de serrage de câble sont des Torx de 5.
Donc prévoyez l'outil spécifique...
Emmanuel l.
top pour le prix
fiches bananes de bonnes facture largement suffisantes pour mon système l'ont peut serré les câbles sans soucis que les vis ne lâchent (j'ai rencontré le problème avec une série commandé sur Ali Express) et pour l'expédition ça a été rapide et soigné et pas de sur emballage inutile
Eric B.
Très bon connecteur
Concernant ces prises bananes,pour le prix elles font le travail qu'on leur demande : le système de verrouillage permet de bien bloquer sur les enceintes ou amplificateur
Seul chose a signaler,il serait judicieux d'indiquer dans le descriptif la taille du tournevis torx(la il faut un T6) pour serrer les vis.
Gilles C.
Intéressant ! Cependant
Que 4 étoiles ✨sur ce produit car 2 vis "torx" type t5 ou t6 serrent le câble.
Très inhabituel et si vous n'êtes pas équipé... Vous allez galèrer.
Sinon, belle fiches, lourdes et brillantes.
♥ Le système de verrouillage par vissage.
Delacour j.
Un produit facile à mettre en oeuvre.
J'ai inséré mes câbles sans problème,et le contact est bien meilleur qu'avec les bananes classiques.
These WM-Audio BS-106ZAG gold-plated alloy copper banana plugs offer very good conductivity and will allow you to offer your speaker cables...
