Jean-Louis R.
bon connecteur
bon connecteur, j’ai été surpris par le contact trés franc que l’on sent lorsqu’on insére la prise. C’est bien contruit. Le...
Jean-Louis R.
Trés bon connecteur
Trés bon connecteur, le montage a été délicat avec un câble diametre12mm. J’ai du supprimer des lamelles du presse étoupe pour...
Alain R.
Compact et performant
J'ai utilisé ces condensateurs Jantzen MKT pour le filtre passif d'une paire d'enceinte bibliothèque de 8...
WONDOM AA-JA32472 JAB2-30 V2 Class D Stereo Amplifier Module Bluetooth 5.0 2x30W 8 Ohm - reviews - There are 3 reviews.
Pascal F.
Très simple à connecter
Je cherche à monter une enceinte à partir d'une Bose Soundlink Mini.
J'ai connecté la carte JAB2V2 aux hauts parleurs sans problème, mais la qualité du son est nettement inférieure à la Bose.
Sachant que les hauts parleurs sont de 2 x 10 Watts / 4 Ohms, est-ce un problème de puissance par rapport à la carte qui a une sortie de 2 x 30 Watts / 8 Ohms ?
Ou dois-je ajouter un module DSP ICP5 pour renforcer les basses ? Une fois les réglages effectués depuis un PC, sont-ils conservés en mémoire lorsque la carte ICP5 n'est plus reliée ?
Merci de m'éclairer.
Pierre R.
Un bon ampli
Ampli suffisamment puissant pour alimenter un boombox, aucun souffle et plutôt musical. Très simple d’ajouter un potentiomètre, interrupteur, Haut- parleurs, Leds, batterie sans soudure grâce aux nombreuses connections .
Rémi H.
Très bon produit.
J 'ai utilise cette carte pour la création d'une enceinte 2x30 watt. elle fonctionne très bien sur alimentations secteur et batterie, pas de parasite ou bruit, Bluetooth fonction bien. Le son est très propre. J en suis très satisfait.
Here is a versatile Bluetooth 5.0 Stereo amplifier module that delivers 2x30W with 8 ohms load. It belongs to the JAB series that offers amplifier...
