Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
WONDOM ADAU1701 DSP Audio Digital Signal Processor Kernel Board - reviews - There are 5 reviews.
Francois V.
Very satisfied
Already new the 1701 from the JAB4. This time it is used in a dual mono setup. Each channel hosts one DSP + one AA-AB32313 (for medium/high and stereo sub). This is an entry level DSP so in JAB4 you have to limit the number of filters. Used in this mono setup there is plenty of power for linearising any difficult speaker. Plus the 1V output compared to 1.3V sensivity of AA-AB32313 allows to run the amp away from the distortion zone. At the end of the end pairing between APM2 and AA-AB32313 is fine, despite the 30db gain of the amp (no noise at idle from listening position)
Diego D.
On va voir
Très satisfait de ce DSPADAU 1701 sur la carte JAB 3 2x30 w, je veux une carte plus petite. Il faut s'accrocher un peu pour le paramétrage avec le logiciel SIGMA 3, mais moi qui ne suis qu'un petit i,ntégrateur en herbe, j'arrive à m'y retrouver avec l'immense forum Analog Device. Une fois qu'on a pigé, c'est très exitant de faire mumuz avec tout ça.
Fabrice S.
Excellent rapport qualité/prix pour un module qui permet de nombreuses utilisations. Le module comporte deux ADC et quatre DAC. Les ports sont facilement accessible via les connecteurs. Service après-vente au top et extrêmement réactive ainsi que très polie. Bref, je recommande chaleureusement Audiophonics.
Paul P.
Grandes possibilités et petit prix
J'ai déjà posté un avis pour ce même article vendu avec sa carte fille RCA, j'en suis très satisfait. Je voulais juste préciser que le module que j'ai reçu comporte une horloge 12.288Mhz. Je le fais fonctionner en i2s output vers un module DAC PCM5102 (utilisant sa propre horloge).
Lakphet T.
Received the package quickly and with very high quality
John T.
A good price ..... but beware
At 20€ it is not fair to criticise this board. If you want analogue in and analogue out, it offers all you could want, with a perfectly acceptable build quality.
However it uses a 12.000Mhz crystal, making its sample rate non standard. I do not understand why, a 12.288Mhz crystal would let the board be used for digital in/out as well, making it exceptional value for money. I shall try changing the crystal on mine .... but it is only 2x3mm!
Attention! le quartz est 12.000Mhz .... pour le son numerique ca doit etre 12.288Mhz, donc c'est superb si vous voulez utilizer cette carte seulement entree/sortie analogique, mais ...
The information about the clock is no longer correct. It now has a 12.288Mhz clock (see picture).
L'information sur l'horloge n'est plus correcte. Il s'agit bien d'une 12.288MHz (détails sur nouvelle photo du produit).
This flexible DSP Audio SURE ADAU 1701 allows great possibilities for digital filtering and equalization processing in a very compact integrated...
