indispensable permet une installation propre et le potar est même indispensable à mon avis (posté sur JAB2V2)
Béatrice P.
Sure jab 2AA Très simple à connecter. Le seul problème c'est le potentiomètre de volume qui crache quand on le tourne... Il faudrait améliorer ce point.
Pierre G.
faisceau obligatoire aussitôt reçu, aussitôt installé avec le module JAB2 2*30W 8ohms. On peut dire que la connectique est "facile", tu branches ça marche. Pour ma part, j'ai juste connecté le voyant bleu, les sorties HP, l'alim et le bouton volume. (ce dernier à tendance à crachoter à très faible volume sur la voix de droite... problème de qualité???) La longueur des faisceaux est suffisantes pour une intégration dans une enceinte BT. c'est du DIY avec du vrai bois et pas de ces enceintes en plastoque qui font un bruit horrible... Là on est franchement sur de la qualité. Concernant l'envoi c'est parfait, et en cas de problème le SAV est très réactif. bravo!
Xavier M.
Perfectible Malgré un prix peu élevé il est à noter ceci : Les douilles des témoins semblent forées en 6mm pour des leds 5mm qui évidemment se mettent en diagonale dedans, c'est pas très esthétique... la led verte (power) va bien plus fort que les autres, c'en est même dérangeant, j'ai du changer la résistance en série. Le témoin de charge (led rouge) est une véritable plaisanterie, pour déterminer le niveau de charge elle va simplement plus ou moins fort... et contrairement à la logique elle est allumée plus fort lorsque la charge est faite pour s'éteindre lorsque les batteries sont vides... on aurait en effet plus tendance a vouloir voir un voyant rouge s'allumer voire clignoter pour dire "batterie faible" que l'inverse... Bref j'aurais préféré mettre 10€ de plus pour des voyants de qualité, le système de contrôle de charge quant à lui mérite une ré-étude complète. le potentiomètre de volume ainsi que le reste font le travail demandé et sont de qualité correcte.
You must log in to post a review.
Review text is required.
You should wait 30 seconds before posting a new review.
