Gérard B.
Buffer Audio type YAQIN SD-CD3
Après des écoutes attentive et relaxante, pour bonifier votre source que ce soit un CD, une platine Vinyle ou un DAC Bluetooth...
Rafa P.
Great for inside speaker wiring
Awesome cable. I am also very satisfied with the service from Audiophonics.
Marco R.
THINKYA JA-310 CD
The player looks quite nice considered the price.
It connects via toslink to a pair of Klipsch "the fives" and audio...
YARBO SCGP-1 GY-PLUG Banana Plug Gold Plated Ø7mm (Set x4) - reviews - There are 9 reviews.
Marc F.
Solution intéressante et qualitative !
Souhaitant travailler en bi-câblage à partir de l'ampli MPA-S125NC, j'ai constaté que le côté exigu de son bornier rendait peu sûr le raccordement en mode bananes+fourches ; en se desserrant légèrement, les fourches risquent en effet de tourner et de se toucher. J'ai donc opté pour ce modèle Yarbo qui, en permettant deux connexions "banane" en cascade, a résolu simplement et élégamment le problème. Le serrage des câbles est également très efficace et accepte sans problème du 6mm2. Bravo !
Patrice G.
Bien mais...
Ces fiches bananes sont jolies, elles font leur travail.
Le prix de vente, comme tout le matériel en hi-fi est complètement surdimentionné. Ces fiches peuvent être trouvées sur des sites chinois à quelques euros. Alors que dire des autres produits ???
Jean Claude V.
fiche banane
ses fiches sont idéales dans les borniers isoles acryliques elecaudio bp208
livres par 4
verrouillage et montage facile et de qualité.
prix vraiment raisonnable
Jean-Philippe B.
Propre et efficace
Ces fiches banane sont de belle facture. Le maintien des câbles est parfait. Le maintien de la fiche est efficace grâce à la vis de serrage.
Ne pas oublier de se munir d'une clé six pans, non fournie, pour le serrage des câbles (raison pour laquelle 4* et non pas 5*)
Guy P.
Finition impeccable
J'ai acheté ces fiches banane pour connecter ensemble des enceintes et un sub REL sur les sorties haut-parleur d'un ampli Naim. Les sorties haut-parleur de l'ampli Naim ne permettent pas de mettre des fiches de type fourche ou du câble nu. Utiliser ce type de fiche est idéal car il permet de loger 2 câbles d'origines différentes sur une même sortie. De plus la finition est vraiment superbe et le système de serrage garantie une tenue sans faille même aves des câble un peu lourds. Un vrai plus par rapport aux fiches de même type utilisées précédemment, mais d'un prix nettement inférieur. Rapport qualité-prix au top.
David C.
Je recommande se site livraison rapide.
Les fiches bananes sont de très bonne qualité par contre c’est dommage qui ne mettre pas la clé pour les vis de serrage ou de les proposer à la vente car ce n’est pas évident à les trouver dans les magasins de bricolage.
michel P.
Bonjour ,
trés bon produit , le serrage est efficace a la foie pour le cable que pour la connection .
thibault M.
ces fiches sont de bonnes facture. conception, aspect, finition, qualité du contact grâce à la vis de serrage sur le bornier... tout ça c'est niquel. vu le prix rien à redire, elle peuvent même concurrencer WBT ou furutech!
par contre il faut "s'appliquer" sur le serrage. avec du câble zef qui a des brins plutôt fin il ne faut pas hésiter à forcer sur les vis (qui tiennent le choc...) pour que le câble soit bien maintenu et que tout reste en place. si non lorsque vous tripoter votre câble elle fini par carrément s'en aller!
pour résumer elles valent bien 4 étoiles et elles peuvent être posé sur du bon voir même du très bon câble si vous voulez vous offrir ce plaisir ;)
Giorgio P.
Excellent! It assure a total fixing with amps conector. It's a product higly recommended.
