Marc A.
Mon lecteur réseau Teac NT 505 X possède une sortie casque 3,5mm à 4 pôles. Hors tous les jacks proposés en 3,5mm sont en 3...
superbe tube .fonctionnent très bien sur un Cayin cs150
.j aimerais savoir si ils sont disponible en quad appairés. Merci pour vos réponses..
alexandre G.
couplé a un streamer eversolo sur les liaisons symetriques... tout y est!
puissance , details , profondeur et le tout dans une...
Customers reviews - There are 18988 reviews.
Jean-Charles g.
Casque sundara
Un casque véritablement audio avec un une dynamique intéressante et un bel équilibre général. L'ergonomie, la qualité de fabrication et le confort sont très correct. Peut être driver avec un DAP de milieu de gamme, nécessite un rodage pour le "libérer". Excellent rapport qualité prix plaisir
Martin S.
Surprisingly good
Used to replace the inbuilt TOSlink on motherboard. Everything sounded clearer and bass had more slam
Davide S.
Finition top
Un produit presque indispensable pour construire des câbles de grande niveau
Davide S.
Solide
J'ai testé cette câble sur conseil de technicien Audiophonics, et je doit dir que est un super produit surtout qualité prix. Avec des RCA de qualité c'est tout la différence.
Edwin P.
Borniers très pratiques et qualitatifs
Ces borniers sont très pratiques car ils se serrent simplement en relâchant le ressort.
Le contact est bon, le pois et le matériau sont satisfaisants.
Les câbles de 4mm² de section auront du mal à entrer, mais aucun problème au dessous
Edwin P.
ELECAUDIO BP-206 Gold Plated Binding Post Acrylic Isolated Ø19mm x 47mm Red This high quality Elecaudio BP-206 terminal block uses gold-plated copper alloy as conductor, ensuring excellent conductivity and resistance to oxidation.
Excellente embase
Ces embases respirent réellement la qualité, elles ont un beau volume et poids et sont bien conçues d'une façon générale. J'ai vu des amplis haut de gamme être bien moins dotés que ces borniers.
Le serrage des câbles est très bien pensé car en plus de la partie extérieure à visser, un anneau interne mobile va éviter de "frotter" les brins du câble, et va assurer un serrage bien ferme.
La soudure à l'argent n'est pas évidente, veillez à bien retirer toute la plastiquerie avant de vous mettre aux soudures, car vous devrez chauffer FORT et LONGTEMPS.
Edwin P.
Excellente embase
Edwin P.
Excellent câble interne
J'avais utilisé la version argentée de 1.6mm² de ce câble (FT116TS) sur un autre ampli de puissance, avec des résultats corrects.
Après avoir fait l'ânerie d'utiliser des SC Orbit 225 en câble interne pour relier mon ampli de puissance aux borniers (en remplacement des câbles constructeur), j'ai tenté ma chance avec ce modèle là.
Et bingo : les Orbit commencaient à sonner convenablement après un long rodage, mais ce câble a instantanément amélioré la sonorité avant même d'avoir passé le rodage.
Mon système a non seulement retrouvé son détail et sa dynamique, mais a aussi nettement surpassé les câbles d'origine.
Et oui, la sonorité peut être très influencée par les premiers 8cm de câble
Il est fin et relativement rigide, ce qui facilite le placement, mais attention lors de la soudure il peut y avoir de la brasure qui se glisse le long du câble et rigidifie le début. Cela m'a sensiblement compliqué la tâche vu la très faible longueur
Edwin P.
VH 3.96mm Male Socket 2 Channels Gold-Plated White (Unit) This straight connector in 3.96mm VH male / male format has 2 channels (2 pins) and will allow you to make quick connections between the modules of your DIY project. Each...
Très bon choix de matériaux
Rien de particulier à dire sur cette embase, elle fait son job et propose un matériau qui a de bonnes propriétés.
Ca a demandé un peu de travail de toutes les remplacer dans mon ampli de puissance, mais je suis certain que cette partie (entrée et sorties) ne limitera pas le son
Edwin P.
VH 3.96mm Male Socket 3 Channels Gold-Plated White (Unit) This straight connector in 3.96mm VH male / male format has 3 channels (3 pins) and will allow you to make quick connections between the modules of your DIY project. Each...
Edwin P.
Module satisfaisant et versatile
J'en ai équipé mon ampli de puissance, pour qu'il s'allume via une entrée déclencheur 12V.
Le *clic* est très audible mais bizarrement satisfaisant, on sait quand il s'allume ou s'éteint. Il pourrait être étouffé avec un montage sur amortisseurs, le mien est sur des entretoises laiton dans un boitier aluminium.
Edwin P.
VH 3.96mm Female Contact Terminal Gold Plated (x10) These VH3.96 connectors ensure a reliable and secure connection for all your DIY circuits wiring.
Le meilleur choix de matériaux
Je n'ai trouvé nulle part ailleurs de contacts de ce type plaqués or, ce qui en fait automatiquement le meilleur.
Tout mon ampli de puissance en est équipé désormais, côté entrée secteur et sur les sorties d'enceintes.
Je ne suis pas convaincu que cela a rendu mon son significativement meilleur, mais j'ai la certitude qu'il n'est pas pire et que ca durera dans le temps.
Par curiosité j'aurais aimé connaitre l'alliage à l'intérieur.
Michel R.
Qualité et tranquilité au rendez vous
Destiné a un usage Home studio sur une base de carte mère Asus de 2012
et une carte son externe Apollo.
cette fameuse carte a résolue mes problèmes de parasites EMI générés par le processeur de type I7 Intel (bruit typique de travail lors d'ouverture de programmes ou déplacement de la souris). Mais pas que car sa a aussi amélioré le temps de latence a moins de 2 millisecondes avec a la clef une net amélioration au niveau de la spatialisation sonore et clarté des timbres.
un investissement sert élevé pour cette petite carte mais le prix de la tranquillité et de la qualité sonore.
cy f.
Très bons conseils d'Audiophonics, excellent câble.
Thomas B.
Excellent transmetteur BT LDAC
Petit boitier très complet et très efficace avec de belles finitions ! Je l'ai branché en optique sur la TV pour pour transmettre en bluetooth LDAC sur mon casque Sony WH-1000XM4 et ca fonctionne très bien !
Laurent C.
Transformer R-CORE 60VA 20-0-20V This R-Core transformer is ideal for creating the power supply stage of a DAC or preamplifier for example. It is also equipped with a magnetic screen and an electrostatic screen.
Produit de qualité et service impeccable
Ces transformateurs sont de bonne facture apparente (non encore testés, je pars de l'hypothèse qu'ils tiennent les caractéristiques annoncées) et sont conformes à la description.
Ils sont bien protégés pour le transport et l'emballage complémentaire Audiophonics est sérieux.
Pour avoir déjà utilisé ce type de transformateur dans des montages audio vraiment musicaux (j'ai enfin entendu des détails insoupsonnés de mes sources audio high def, y compris en comparaison avec des système hifi vraiment sérieux) je confirme qu'ils sont adaptés à ce type de destination de haute transparence et musicalité (naturellement ils ne font pas tout et le reste de la conception audio doit aussi être à la hauteur).
Je recommande ce produit.
Julien M.
DAYTON AUDIO ND25FA-4 Speaker Driver Dome Tweeter Neodymium 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm This 25mm dome tweeter with neodymium magnet offers in a compact format a quality impulse response and a flat response from 3000 Hz onwards. Easy to filter, thanks to its round...
Avis sur ND25FA-4
Je me demandais bien ce que je pouvais avoir comme rendu avec ce tweeter à moins de 13€.
Après l'avoir associé avec une paire de Dayton Audio ND91-4, ce petit tweeter va au delà de ce que je pouvais attendre. Finesse de l'aigu, linéarité en fréquence dans l'axe et hors axe, jamais agressif même à fort niveau.
Un excellent choix pour vos petits projets d'enceintes 2 voies. Filtré pour ma part à 3.2kHz en 3ème ordre à -3dB, le résultat est au rendez-vous.
N'hésitez pas, très bon rapport qualité prix.
Julien M.
Avis sur ND91-4
Dayton Audio propose un driver de très bonne fabrication, capable de délivrer une basse homogène et un très beau médium, jusqu'à 3kHz environs. Vous y retrouverez un timbre assez typique dû à la membrane en aluminium par rapport à d'autres matériaux, cela dit cela reste agréable à l'écoute.
Proposé comme large bande, ce dernier ne me paraît pas si approprié que cela pour cet usage, car passé 9kHz, la réponse en fréquence chute de près 10dB jusqu'à 14kHz pour après remonter de 5dB et rechuter vers les 16kHz.
J'ai effectué plusieurs essais avec un filtre RC afin de faire baisser la courbe d'impédance dans la zone des 10-16kHz. Un léger mieux est apparu dans la mesure et l'écoute sans que cela soit très convaincant.
Pour qui recherche une certaine clarté en utilisation full range, prévoir de l'associer avec un petit tweeter de la même marque, dans la série ND25 par exemple, qui donne un résultat très convenable.
Leur préférer un filtre passe bas et passe haut d'ordre impaire, 1 ou 3 donnent de bons résultats, à affiner selon les goûts et les oreilles de tout un chacun!
Michel D.
Livraison rapide. produit conforme.
Thierry B.
Très efficace
Utilisé pour diffuser Qobuz sur ampli HK et enceintes BW - impressionné par le rendu sonore en utilisant l Aptx HD ce en couplant un tel huawey (les deux reposent sur des processeurs Qualcomm)
Alexandre S.
Très bien !
Relie un minidsp shd à un master 10, j’ ai opté pour cette paire de câbles, viablue ne m’ ayant jamais déçu, le gain comparé à la connexion RCA (furutech OCC) est gigantesque, je ne peux pas comparer cette paire à une autre, mais je ne peux que conseiller d’ utiliser ces XLR avec ces 2 appareils.
Antonio S.
Buen DAC
Después de unos días probándolo, quiero decir, que en con mis componentes musicales, mis altavoces y en la sala donde lo escucho; suena muy bien: sonido transparente, nítido, gran amplitud en el estéreo; muy contento por la compra. Lo tengo unido, por óptico, a un reproductor Cd Onkyo, por cable coaxial al reproductor Node 2i y de vez en cuando por USB a un ordenador portátil. En todos ellos la reproducción es muy buena. (para mi y mi sala y equipo).
La transsación con AUDOPHONICS, también ha sido muy buena. Gracias
Erwan C.
BT60W étonnant pour sa taille et son prix !
A l'origine, je cherchais à un ampli sous 12 v pour pour constituer une petite chaine autonome.
J'ai été bluffé par la qualité de cet ampli qui, testé sur des bonnes enceintes de salon, n'a presque pas montré ses limites !!
j'en reprend un autre pour remplacer une mini chaine HS.
Jean-Marie G.
Pourquoi dépenser plus ?
J'en ai acheté d'abord un, puis deux autres reçu cette semaine. Le commentaire pourrait presque s'arrêter là !
Mais bon d'abord explication du titre: on peut dépenser plus par passion bien sûr, mais la règle et que pour avoir sensiblement mieux il faut mettre dix fois le prix, c'est loi logarythmique concernant le rapport gain qualitatif/prix ou effort consenti...car on peut aussi faire soi-même si on a les compétences bien sûr.
Pourquoi j'en ai 3 de ces amplis ? Pour de la bi-amplification active, le troisième en remplacement au cas où.
L'ampli aigu est sur des moteurs 1.4 pouce NSD1480n, aucun souci de souffle il n'y en a quasiment pas l'oreille collée ! Les timbres sont beaux, c'est vraiment bon, grosse image stéréo.
J'avais demandé un bon emballage à cause du poids de deux amplis dans un colis, ça été le cas, merci.
Et encore merci pour cette qualité de son à ce prix.
Francois C.
Traitement commande et livraison très rapide. Produit parfait, fonctionnement avec télécommande One for All URC7955, compatibilité totale (STB, code 3455) seule particularité le bouton power n'est pas actif, celui qui assure cette fonction est LIST.
Alex B.
Very high quality!
This wall bracket mount for Furutech FI-E30 fits perfectly and is of very high quality. I prefer Black version, but sadly those weren't in stock anymore. Silver one looks great too. Have pictures but can't send them here. Would buy again for sure!
tim c.
Neotech Silver
Was bought to build some phono cables from my Systemdek turntable and also make some interconnects between phono stage and amp, truly outstanding results, recommended.
tim c.
Neotech solid core
Was used for Avr system, excellent cable for center speaker, usual Neotech characteristics, a natural relaxed sound but packing a punch when needed, seems to be a bit of a hidden gem in the world of top end speaker cables
tim c.
Neotech
Very solid plugs, NEOTECH NEI-2001 Interconnect Cable UP-OCC Silver cable fits nicely inside which some plugs can't manage
tim c.
Top notch
Very well made, solid connection
Frédéric B.
Qualité - prix - rapidité
Deuxième commande de plaque absorbante pour amortir les vibrations des portières et tout comme le première, Je suis très satisfait à tout point de vue : envoi très rapide, emballage soigné, qualité des produits, choix ...
A recommander !
Hans-Peter S.
Powermanagement mit Ropieee
Ich nutze das Modul mit einem entsprechenden Netzteil zusammen mit einem Raspberry Pi3 b+ und Iqaudio DAC. Es funktioniert mit Hilfe dieser Anleitung hervorragend.
https://community.roonlabs.com/t/audiophonics-power-management-add-on/77578
Die stabiler Stromversorgung wirkt sich nach meiner Meinung auch positiv auf die Musikwiedergabe aus
Gaspard G.
DAYTON AUDIO DC28FT-8 Speaker Driver Dome Tweeter Silk 50W 8 Ohm 89dB 1300Hz - 20kHz Ø2.8cm This 28mm silk dome tweeter is strongly inspired by the prestigious Nordic solutions and provides a silky, pleasant sound and high capacity for detail. With a straight-line...
Gasp
Excellent rapport qualité, prix vaut largement des tweeters bien plus chers
Jean J.
enfin un cable de bonne section
Difficile de trouver des câbles souples de section suffisante pour les équipements gros consommateurs style amplis de puissance ou caisson de basse. La plupart du temps les cordons vendus sont en 0.75 mm² de section (le cuivre coûte cher ...) Pour un ampli qui consomme 6 Amp en pointe on reste à 4 Amp par mm² c'est parfait.
Plus aucun doute
Un peu dubitatif sur ce genre d'alim, installée dans un ampli maison , fonctionne parfaitement. Plus aucune doute. Je recommande.
un cadeau!
Ce coffret a servi à réaliser un préampli à tubes avec alim séparée. Le résultat et la finition sont exceptionnels, pour le prix , c'est un beau cadeau! Dommage qu'on ne puisse pas joindre de photo à l'avis.
Relay Volume Control Input Selector Board 50K This handy volume control module uses a series of relays, allowing precise adjustment of the sound level. Control is via an ALPS 27 potentiometer. The volume controller comes...
Les bonnes cartes!
Installées dans deux préamplis maison à tubes : un sacré coup de jeune! les cartes sont très bien étudiées, pas encombrantes, donc facilement intégrables. Cerise sur le gâteau: la commutation du volume par résistances pilotées par relais , offre une écoute stable, linéaire avec une belle plénitude et un beau recule du bruit de fond.
Kolja Z.
Excellent little full range speaker!
Mounted in a 'Cyburgs Needle', a TQWT-enclosure originally conceived and designed with Visaton's FRS 8 in mind, the Dayton PC83-8 quite frankly blows my mind!
It outperforms the FRS 8 in pretty much every discipline. Most notably, providing significantly more low-end, more detail in the highest frequencies and a less harsh upper midrange.
The overall listening experience is pleasant, soundstage, as to be expected from a small full range speaker, is impressive.
Given the price, you get a lot more than you pay for, especially if you pair this little gem with the right enclosure.
Thumbs up!
Philippe R.
Un super DAC
Après avoir lu divers articles et commentaires sur ce topping, ainsi que basé sur mon expérience du D10, j’ai franchi le pas.
Je ne suis vraiment pas déçu de ce petit E30 dont la musicalité est un cran au-dessus du D10. Un prix imbattable pour une qualité pareil, et un super look discret pour l’insérer dans un système même HDG!
Topping reste pour moi une valeur sûre dans le domaine Hifi.
André G.
Câble Ramm occ
Ce câble est tout simplement musical. Il transcrit la musique telle que sans ajout ni retrait. A recommander. Très bon rapport qualité prix. Merci Audiophonics
Vincent R.
Réactivité, parfait.
Produits commandés conformes à la description.
Bravo Audiophonics!
GGAudio
Dany P.
Top vendeur, rapide, a recommander !!!
Christian H.
MONACOR SPP-250 Haut-Parleur
Commande, expédition, livraison tout à fait satisfaisante.
Le produit correspond à ce que je recherchais, l'enceinte fonctionne correctement à nouveau.
Bravo et merci à Audiophonics, je recommande!
Yevhenii V.
Amazing power amp
Don't have enough hi-fi amp experience.
But this amp with hi-end killer Yulong Da8 Dac and Klipsch forte really rocks!
Michele H.
I'm in heaven!
Until today I have been relying on the DAC of my AV amplifier, but I needed highres also for my new audiophile headphones, and AV amplifiers can't properly drive high impedence headphones. This little box connected to a good amp can truly sing! I've been using it with a few flac lossless CD rips and Tidal Hifi (24/96), all streaming from a dedicated Intel NUC connected through usb (Asio drivers) . I was surprised and delighted to get 24/192 when streaming Tidal Hifi from my Samsung S21 connected via USB: tidal on android can perform the MQA unfolding via software (presumably as the Topping e30 doesn't decode MQA).
I haven't tested the spdif or optic inputs and I am using it in pure DAC mode, mostly because I always want to visualise the sampling rate. The remote is useless for me after the initial setup.
As power supplier I'm using an old ipad charger which I am sure is cleaner than the power delivery from the NUC usb, but the power utilisation is so small that I could use a battery :)
I can't yet feel any difference among the DAC profiles.
A small click can be noticed whenever the DAC switches resolution, but I'm not overly bothered as I don't switch very often using my sources.
I can't imagine a better DAC at this price. If sound quality from usb is the priority I strongly recommend this
Simon C.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 1μF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
Superb capacitor, but...
This is a superbly transparent and detailed capacitor for the cost. It gives far superior resolution compared with low cost metallized film capacitors. I have successfully used this range of Jantzen capacitors both in passive crossovers, and as amplifier decoupling caps.
BUT: there is a slight emphasis at high frequencies, which in a bright sounding system might prove fatiguing. So if you have a neutral or slightly ‘dark’ system, the Jantzen Silver Z-Cap is an excellent choice.
Jean-Michel R.
Câble de modulation Canare
J’ai commandé le modèle 1,5 m sans soucis.
J’ai été contacté quelques jours après pour m’indiquer que le modèle n’était plus en stock et qu’il fallait attendre de 1 à 3 mois !!!!
Inadmissible.
Je me suis rabattu sur la version 1 mètre.
Xavier B.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Silver (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Produit de qualité.
A l'achat de ces absorbeurs, j'étais sceptique sur le résultat. Il s'avère que c'est parfait pour l'utilisation que j'en fait. Ces absorbeurs servent de pieds à mes enceintes. Elles sont posées sur des dalles de béton sur un plancher en chêne de 2.5 cm dans une maison ancienne. Les pointes ne me donnait pas satisfaction avec les graves et maintenant les contrebasses ont retrouvé leur superbe.
Antoine P.
Antoine
very good connector, speedy delivery!
Francis L.
inégalable à ce prix !
Mon écoute sur casque Hifiman H500, auparavant sur ampli casque Schiit Lyr2 (vendu par Audiophonics, mais production arrêtée) et Little Dot MK2 ((également disponible chez Audiophonics). Ce petit ampli K214 en pure classe A est vraiment impressionnant pour le prix. Construction de qualité, avec des connecteurs RCA de qualité, un potentiomètre haut de gamme, un prise jack robuste. Sur le bouton de volume on aurait aimé une marque permettant de mieux visualiser le niveau sonore. Pour ma part, en écoute raisonnable, je ne monte pas plus haut que 9 heures. Ce qui me plaît, alors que je n'écoute que depuis quelques heures et que l'ampli n'est pas rodé, c'est la qualité des timbres, l'absence d'agressivité et de brillance, des basses propres... tous critères qui sont appréciables pour l'écoute au casque qui deviendrait sinon fastidieuse, voire douloureuse pour nos petites oreilles. L'écoute a ce caractère vivant, mais serein, apaisant, que j'apprécie particulièrement et que permet le mariage avec un casque planar / orthodynamic. Seul bémol : l'ampli ne comporte qu'une entrée, pas de sortie et donc pas de pass through. Ce qui ne facilite pas son branchement dans votre système. Personnellement j'utilise une dérivation en Y à la sortie de mon lecteur/DAC, une liaison vers mon préampli, l'autre vers l'ampli K214.
