Manfred S.
Alu DIY Box
Unfortunately, the case was out of stock for a very long time.
But now where I was able to order it the case was delivered in...
michel m.
Un ampli intéressant, plein de vivacité et d'une écoute plaisante.
Lui laisser le temps de roder ses composants ...
En...
michel m.
En...
Customers reviews - There are 17618 reviews.
Angelo P.
moyen
alors voila, je pense que ç'est de ma faute mais le module a griller .sur le descriptif il est ecrit/tension d'alimentation de 12 a 20 volt alternatif, donc j'ai injecter du 14 volt alternatif, bon c'est vrai que j'avais un doute en voyant la tension maxi des condensateurs a 16 volt .et forcement, 14 volt redresser ça fait pas 12 volt continu.enfin bref attention a l alim :12 volt continu et c'est tout!
Angelo P.
LJ TTA1943 L20-SE Amplifier boards 100W 8 ohm Mono (Pair) These high-precision dual-mono amplifier modules deliver 100 W under 8 ohm. Equipped with precision metal resistors, high quality capacitors, this kit is ideal for high power...
tres bien
vraiment tres bien , montage façile, son exellent .pour resumer, simple ,façile et tres bon rendu sonore
manuel R.
ALPS RK16816MG 6 Way Logarithmic Motorized Potentiometer 100k This ALPS RK16816MG potentiometer is ideal for integration into a HiFi device. Its motorization can offer the possibility of remote control via remote control. It is also...
Parfait pour réparer mon ampli ambiophonique
Ce potentiomètre m'a permis de réparer celui défectueux de mon ampli home cinéma Sony STR-DB930QS haut de gamme pour une somme modique. Il était parfaitement compatible.
Frederic g.
Excellent rapport prestation prix
Je viens tout juste de monter (montage avec le tuto très simple à faire) et de mettre en service ce lecteur réseau.
Dès le début, c'est très bon ! une bande passante large et de très beaux timbres. Une bonne lecture des plans sonores et de la rapidité au service de la profondeur de la scène sonore (bien sur, en fonction de la qualité de l'enregistrement).
La gestion du volume est très pratique ainsi que la possibilité de pouvoir basculer sur l'entrée numérique.
J'ai monté dessus un disque dur externe SSD (480 go) ce qui permet d'avoir à porté de clic tous mes CD ripper au format FLAC.
Dans un format très petit, on a un concentré de musicalité et de technologie.
Système :
Préamplificateur DIY Kaneda
Amplificateur DIY 40W classe A
Enceintes Studio Lab SLB 102
Câbles Hifi câbles & compagnies
Wilson C.
Utile
Accessoire bien utile pour éviter l'entrée de la poussière dans les équipements.
Wilson C.
Génial
Un accessoire qu'il est obligatoire d'avoir pour déssouder ! Avant j'avais du mal maintenant c'est fini ! sacré gain de temps et de très bonne qualité.
TRES CONSEILLE !
En comparaison d'autres tubes 300B
(dont le fameux 300B Western NOS) , ce Gold est le plus proche du Western original par son côté "fruité" et chantant.... (Jean Hiraga "himself" est du même avis.)
Précisons que cette version Gold sonne encore un peu mieux que la version de base à peine moins chère qui, hormis qu'elle n'use pas de revêtement or, est moins précise au niveau du montage interne.
Jean V.
Impact et densité
Livré en avance par rapport à la date prévue.
Boitier bien fini et ne chauffant pas.
Utilisé, dans un système multi amplifié, pour le registre grave ( inférieur à 120 Hz).
Remarquable qualité d’impact, de densité, de définition et de tenu des HPs et ceci jusque dans l’infra.
A conseiller sans réserve pour la reproduction de ce secteur !
pierre C.
Excellent Budget amps
Pour débuter ce fda ultra compact est excellent malgré des composants premiers prix qui datent. Tout marche parfaitement, le son est excellent avec n'importe quelles enceintes moyennes et haut rendement. Pas de défaut ni de nuisances sonores en entrée usb.
Il y a surement pleins de choses à améliorers selon ses gouts et son utilisation (film, style de musique, expérience, enceintes, grandeur de la pièce, branchement) .
C'est mon deuxième achat ici, les avis semblent etre tous vrais, Je suis très content de mon achat dans cette boutique qui est connu dans la niche audio en Europe et qui présente un large choix de dernières technologies avec un rapport qualité/prix/service/sav imbattable et une livraison très rapide. Even lot of foreigners are buying in this excellent shop at very price.
You can buy here the latest or very rare components for your audio and enjoy music as never you did before!
Gabor T.
Gabor T.
Good item, original.
Gabor T.
ELNA SILMIC II RFS Aluminium Audio Capacitor 35V 100µF The Silmic II RFS (ROHS) series is a high-end series of capacitors from ELNA with superior acoustic qualities. The electrolytic separating paper used for this series contains...
Gabor T.
AUDIO-GD DA-8 DAC Module R2R 24Bit / 192kHz Mono (Pair) The DA-8 module from Audio-GD has a 24-bit DAC based on a resistor network. 2020 version with 3 I2S inputs and phase inversion selector.
Very good service. The product is excellent, fully working, good sounding.
Marc P.
DAYTON AUDIO DCS205-4 Classic Speaker Driver Subwoofer 150W 4 Ohm 89dB 30Hz - 200Hz Ø20cm Subwoofer speaker for repair / construction / prototyping. Diameter 20,3 cm. RMS 150W
Correspond à ma demande, produit arrivé rapidement et monté dans mon sub en remplacement d'un ancien et la différence est enorme !!
Bertrand S.
Très bien mais...
Très bonne qualité de fabrication. Je les ai choisies après de longues recherches sur internet et je pense que ce sont celles parmi les mieux conçues. Ces fiches bananes sont bien pensées avec leur système de serrage qui les solidarisent bien au bornier sans avoir à forcer pour les y entrer... Matériaux sérieux et robustes. Attention cependant à choisir un diamètre adapté à vos câbles. Les câbles QED XT tube par exemple sont très larges, j'ai réussi à les y entrer en les serrant très très fort mais pas évident du tout... Bon maintenant sur l'avis d'écoute... La première impression est plutôt satisfaisante : tout simplement l'impression d'une meilleure définition sonore et d'une meilleure spatialisation !... Mais après rodage, j'ai finalement décidé de ne pas les garder et de remettre les fils à nus (même si je n'aime pas l'impression que cela donne de "bidouille sur les borniers"). Car ils amenaient clairement une brillance sur les aigus. Réduisaient finalement le spectre sonore (l'impression de définition initiale était trompeuse) et les basses étaient devenues très lointaines... Grosse frustration au final... Ah la la l'audiophile cherche et ne trouve pas toujours. Il faut accepter ses échecs et allers-retours. Peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour votre système, ou peut-être pas (PS mon système hifi : Ampli à tubes Line Magnetic LM211, lecteur réseau BLUOS, câble RCA ATLAS, câble enceintes QED XT400 et enceintes Audiovector QR1)
Nadjim K.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 2.2µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
Belle amélioration
Sur des enceintes vintage de 1978-1980 (Optonica CP-4500H) remplace un Nichicon plastique (jaune) en série sur la ligne d'un tweeter. Ce condensateur a permis une belle amélioration de la précision et du réalisme de la scène sonore, offre une meilleure cohérence d'ensemble et a grandement abaissé toute dureté dans les aigus tout en donnant plus de précision dans ce registre.
C'est moins spectaculaire que le recablage de la semaine précédente (gain en dynamique et définition) mais bien plus que le changement de tous les autres condensateurs par des SCR MKP fait encore avant.
Ces constatations sont partagées par plusieurs personnes.
Dans l'ensemble je suis très content de cet achat, mes enceintes sont transfigurées alors que pas mauvaises à la base.
Bonne journée.
Didier V.
un rapport qualité/prix imbattable
Ce petit préampli donne vraiment de très bons résultats. Il délivre un son très clair et détaillé bien plus agréable que mon préampli home-cinéma Marantz. J’ai eu juste un problème au début car la masse et la terre sont reliées dans le préampli et chez moi cela générait un ronflement désagréable (la connexion est faite au niveau des colonnettes qui supportent la carte électronique selon Audiophonics). En attendant de faire mieux, j’ai isolé la terre au niveau de la prise secteur et tout est rentré dans l’ordre (merci pour les conseils d’Audiophonics toujours très réactif).
Pour être parfait il faudrait à ce préampli une sortie casque intégrée ou une double sortie du préampli pour brancher un casque externe. Sinon au niveau des petits points d’amélioration, le bouton de sélection des entrées n’a pas de repère ce qui n’est pas très pratique pour voir l’entrée choisie et la quatrième position de ce sélecteur est dans le vide ce qui permet d’avoir un mute mais pour ma part j’aurais préféré une quatrième entrée. Pour finir dans le détail, la LED rouge en façade est très puissante, un peu trop à mon goût.
Pour la qualité de fabrication il n’y a pas grand-chose à dire : boitier métallique solide, carte électronique bien montée et sans reprises mais quelques traces de solvants ou autre produit (sans gravité). Mon seul reproche serait dans le raccordement de la carte aux prises RCA. Les soudures sont limites (soudures froides) et la masse est soudée directement sur le corps de la prise et non pas sur une cosse (quel dommage car en plus ils ont dû avoir un mal fou pour souder ces fils !).
En conclusion : un rapport qualité/prix imbattable.
Antonio V.
MUNDORF E-CAP ECAP70 (BG50) PLAIN Capacitor 70VDC 50VAC 1µF Mundorf E-Cap audio and signal coupling capacitors are bipolar electrolytic capacitors. They are used in applications where film capacitors are not suitable for space or cost...
Modification filtrage HP Klipsch RF83
Après l'achat de paires d'enceintes Klipsch RF83 je me suis rapidement rendu compte que le son sortant du pavillon était comme a gressif (haut medium) et étouffé, j'ai donc pris l’initiative de bypasser la partie du filtrage aiguës , et après plusieurs test avec des valeurs différentes 2,2/1,5/1uf c'est ce petit dernier qui m'apporte enfin les aiguës dont je rêvais, fini pour moi l'agressivité et l'étouffement du pavillon du à l'étrange manière dont Klipsch a voulu bridé celui. Merci audiophonics ;-)
Benoit F.
FX audio d2160
Après deux Fx audio 802c pro, me voici avec le D2160. Alors je tiens tout d'abord à remercier toute l'équipe d'audiophonics, ils sont tous très réactifs et agréables. Toujours prêt à renseigner et même à dépanner hors garantie à moindre coût..(chute d'un des amplis). bref un super service après vente,
Je tiens aussi à préciser que aucun de mes 3 FX ne produit de souffle sur 3 paires d'enceintes différentes.
Quand au d2160, il est dans la ligné des 802 c pro, avec une télécommande un peu moins gadget que celle des 802. Il est bien evidement un peu plus "péchu", une scène sonore peut être encore plus détaillée et profonde...je me laisse le temps de le roder et de m'accorder plus de comparaison. Un peu trop de volume à niveau 1 à corriger lorsque c'est possible avec la source, Je reviendrais compléter si besoin mon avis. En attendant, ceux qui hésitent sur les fda...n'ayez aucune crainte....c'est diablement efficace.
Guy B.
alimenter une ancienne carte son Apogee
Excellent produit qui me permet de continuer à alimenter une carte son Apogee MiniDac Firewire qu'il était impossible de connecter sur un nouvel ordinateur Windows 10 même équipé d'une carte PCI Firewire, car ne fonctionnant qu'avec Windows XP. L'interface USB-optique permet de parfaitement acheminer le signal, sans perte et indépendamment de l'OS.
Lennart H.
SONCOZ SGD1 DAC Dual ES9038Q2M 32bit 784 kHz DSD512 XMOS U208 Bluetooth 5.0Gray Here is a DAC with volume control based on ESS ES9038Q2M SABRE technologies. It has been warmly welcomed thanks to its many features, as well as its thorough integration of high...
Fantastic
Mathieu R.
Boitier solide, câbles un peu légers à l'intérieur et surtout ne fonctionne pas pour brancher une platine en raison du câblage interne à la terre.. à savoir avant d'acheter..
Sébastien D.
AC/DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 15V 5A DC AC / DC Switching Power Adapter 100-240V AC to 15V 5A DCCand the AC adapter takes an input voltage between 100 and 240V AC to provide 15V 5A DC output, ideal for powering a...
ok
utilisé pour remplacer l'alim cassée d'un DAC (Topping D20), pas de soucis jusqu'à présent
Jan K.
perfect connector
I worked with gold as well as Rh plated Neotechs . These are perfect, massive. Very clean and natural sounding. But require bigger diameter cable. I highly recommend silver interconnect cable and HQ soldering tin - for exmaple WBT.
Emmanuel R.
Tresse à Dessouder Bobine 1.5m Ø2mm
impeccable
Emmanuel R.
TI NE5534P AOP Simple DIP8 (Unité)
impeccable
Emmanuel R.
PRO'S KIT PM-737 Pince Coupante en Biseau 115mm
impeccable
Emmanuel R.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 100μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
PANASONIC FC Condensateur Low ESR 25V 100µF 105°
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Electrolytic Audio Capacitor 50V 470μF The KW series is a range of electrolytic capacitors specially designed for audio use. They offer excellent performance and technical characteristics.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 470µF
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 1000µF
impeccable
Emmanuel R.
NICHICON KW Condensateur Électrolytique Audio 50V 47µF
impeccable
Emmanuel R.
Aluminum Electrolytic Capacitor 25V 10000μF This Aluminium electrolytic capacitor has an electrical capacity of 10000µF and a voltage of 25V DC with a tolerance of 20%.
Condensateur Électrolytique Aluminium 25V 10000µF
impeccable
Emmanuel R.
Adaptateur pour AOP 8 Pins 2x DIP Simple vers 1x DIP Double
impeccable
Emmanuel R.
impeccable
Convertisseur ADC très musical à alimenter correctement
J'ai acheté ce convertisseur Analogique pour connecter un poste de Radio Sangean Internet analogique sur un petit DAC Créative. Le résultat est vraiment musical avec un très bon étagement de la scène musicale au casque, et une très bonne dynamique. J'ai commander une Alimentation filtrée iFi en 5 volts, car il y a un sifflement (Bruit de fond) à bas volume.
Henry G.
Une très bonne qualité sonore pour ce petit preampli basé sur un schéma de Nelson Pass.
Bonne finition.
Helge V.
Topping D10 USB DAC
Have received this USB D10 DAC today, shipping was then delayed due to corona virus, but the wait can withstand one as long as waiting for an exciting product.
This is my first DAC, and based on what I've read and recommendations, it should be a good DAC to begin with.
The shipment was well packed, no hint of damage etc. So thank you for the deal.
With regards.
pierre C.
Super Cable de qualite
cable solide et de tres bonne qualité pour un prix correct
envoi rapide et vendeur sérieux
Rainer K.
QULOOS QA690 FDA Power Amplifier 24bit 192khz 2x100W / 8 Ohm The Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 is the worthy successor of the QLS QA-100, the first affordable FDA amplifier on the market that is unanimously acclaimed by its users.
Livraison rapide et parfaite.
Produit en remplacement d'une bête analogique Sony TA-F830-ES pour gérer des JMLab Electra 920.1.
Son magnifique, clair, fidèle et puissant. Ce sur toute l'amplitude.
J'en suis ravi!
Laurent M.
Imbattable à ce prix...SMSL a encore frappé assez fort
Non cet ampli n'est pas parfait, le haut médium et l aigue sont un peu maigres (en tout cas après 2 semaines d utilisation), et pour une écoute de musique baroque et de jazz, c est un peu droit et dur... par contre franchement pour le prix, et dans mon cas pour avoir du son sur mon lecteur BluRay et faire fonctionner mes Martin Logan Motion 20i, c est juste parfait... cet ampli offre une immense scène sonore, fait descendre mes enceintes très bas malgré leur petite taille, et certaines fonctions comme le loudness maison SMSL sont très performantes pour les écoutes nocturnes. Je possède également le SMSL AD18 en FDA, et cet A8 a plus de potentiel, il est plus expressif et mes remarques en introduction ne sont plus valables dès qu on écoute du son électronique (un bon Massive Attack par exemple), ou que l on regarde des films. Je ne pense pas qu il existe sur le marché un autre combo de ce style avec un module ICE Power à ce prix. Très bon achat
Olivier B.
Excellent Produit et service
Tres bon produit et excellent service du service client et SAV merci
AudioPhil.Be
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube octal...
Seul petit bémol, savoir lire le chinois pour la notice, mais faut-il vraiment une notice... ;-)
(Prévoir juste avant trou de 2 à 3 mm pour plus de précision)
Livraison rapide, merci a toutes l'équipe d'Audiophonics...
Très bon outil de qualité dans son tube de rangement, perçage très facile sur un châssis alu de 2 m/m , idéal pour support de tube noval...
Paulo B.
Excellent produit conforme à l'achat.
Arrivé dans les délais prévus.
Bien emballé.
J'ai branché le récepteur et ça a marché tout de suite.
Coaxial to Optical Toslink SPDIF Digital Adapter Offered at a low price, this simple SPDIF adapter will allow you to obtain a Toslink Optical signal from a Coaxial signal, for example to connect a TV or an Internet box.
Achat suite à panne
Je possédais déjà un convertisseur de ce genre pour relier ma TV a mon système audio BOSE. Le vieil adaptateur (3 ans) ne fonctionnait plus. En cherchant un équivalent, je suis tombé sur ce modèle. Livraison et fonctionnement impeccable. Le plus : Utilise un port USB de la TV au lieu d'une prise de plus de la rallonge électrique; C'est mieux!
Arnaud M.
Un "gadget" de compète !
Rapport qualité prix juste incroyable.
Plus de détails, plus de bande passante, j'ai amélioré mes 3 casques pour 49 € avec un budget carbone plus que raisonnable.
Merci Audiophonicsi pour le conseil et le professionnalisme
Patrice V.
TOPPING D90 Balanced DAC AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Silver A direct successor to the D70 Topping, the D90 benefits from the same refinements as its big brother while updating its DAC with a newer and more efficient version, the AK4499...
Extraordinaire
je confirme que ce Dac est excellent. Rivalise sans aucun souci face au marque hifi connu. Au niveau du son, je dirai que ce DAC vaut très largement son prix et se classe dans le haut du panier jusqu'a 2 000 euro. Et oui !
image sonore haute, profonde, et large. les timbre sont très réalistes. il y a beaucoup d'aérations autour des instruments, les voix sont très incarnés. la définition est excellente et il y a énormément de détails dans la restitution. c'est pour le coup musical. Cerise sur le gâteau, les basses sont généreuses, puissantes avec de très belles nuance . Les basses produisent des sensations physique quant cela est nécessaire. ça descend très bas dans le grave avec finesse et légèreté, remplissant la pièce d'écoute de ça présence. Sur d'autres enregistrements , les basses se transforment en de véritables marteau-piqueur. Je suis comblé.
De mon point de vu je dirai qu'il ne faut pas aux regard du prix juger ce DAC.
Donnez lui un bon câble (voir très bon) secteur, n'hésitez pas à procéder à plusieurs essaies, et vous comprendrez de quoi je parle.
les entrées USB BT apportent leur lot de qualité.
Test réalisé en BT avec Qobuz qualité CD sur Xiaomi Mi note 10
en USB avec Volumio sur raspberry 3 avec alimentation hifi
sur ampli NCore 500 audiophonics et HP Cabasse Iroise MC.
Jean François D.
Bon ampli hifi - excellent rapport qualité/prix
Je l'utilise avec des enceintes B&W 607 depuis qlq joursn dans une pièce de 25m2 : Très bon rendu avec entrée Bluetooth.
A noter que la télécommande n'est pas indispensable (c'était ma crainte, car je veux uniquement utiliser mon smartphone).
Tous les réglages (on/off, sélection de l'entrée, equalizeur, ..) sont disponibles depuis la face avant de l'ampli. Ne pas hésiter à régler les trebles/bass pour améliorer votre écoute. En résumé, un bon produit.
Michel G.
Septique, mais finalement trés bon R/Q prix
Ayant été déjà été surpris par l'apport d'un petit DAC chinois d'occasion (maverick D1+ aop 627) sur mon installation (Lecteur reseau LINN Akurate DS+Airtight ATM1+Proac Res. D1,5) . J'ai tenté le ce petit DAC, le risque était limité.
Si au départ je l'ai trouvé criard, aprés un changement de tubes, cables et entré sur mon ampli, il maintenat au top. J'ai un peu plus de transparence mais surtout des basses. Je me rends compte aujourd'hui que lecteur Linn est trés bon pour les voix et nul pour les basses. La musique a pris du "coffre", de la matière.
Neanmoins je trouve que j'ai moins d' "aération" (son chaud), mais c'est une affaire de gout ou d'habitude d'écoute. C'est que ce je voulais à priori (pas d'agréssivité), mais avec plus l'aération, d'ouverture, ce serait vraiment au top. Je me dis que j'aurais du prendre le Smsl M500, puce Sabre et sortie xlr. A voir.
Pour 110€ cela devrait ameliorer votre systme qui date, même s'il coute une fortune par rapport à ce produit.
Sur un systeme ressant à petit budget c'est encore plus évideant (Essaie sur Denon piccolo n4 et Klipsch R14).
Je le branche sur une power bank de 8000mAh no name, et ça dure des heures.
La Hifi devient compliquée si les produits neuf à 110€ donnent du plaisir comme des produits à 2000€ d'y a 5 ans.
jean-michel L.
qualité excellente
utilisée pour faire des strap (double bornier de bicablage) parfait pour cet usage
