Manfred S.
Alu DIY Box
Unfortunately, the case was out of stock for a very long time.
But now where I was able to order it the case was delivered in...
michel m.
Un ampli intéressant, plein de vivacité et d'une écoute plaisante.
Lui laisser le temps de roder ses composants ...
En...
michel m.
En...
Customers reviews - There are 17618 reviews.
Petrisor G.
Digital Upsampling Interface SRC AK4137 I2S 32bit 384kHz DSD256 with Screen This digital interface module integrates an AKM AK4137EQ chip supporting high sampling rates: PCM up to 32bit 384kHz, DSD up to DSD256 and DoP. This chip also allows PCM to DSD,...
Tested and works brilliant,
Also that`s a good piece inside a good plan to a realtime "re-master" of all digital inputs direcly to highest resolution and format.
Jean-René N.
Cela fait maintenant deux semaines que j'ai reçu mon Alientek, voici donc mes impressions :
Le colis arrive rapidement et bien emballé. On est d'abord surpris par les dimensions réduites et le poids plume de l'appareil.
Dans la boite, un mode d'emploi en Anglais et en Chinois, mais pas de panique, on peut télécharger la version française sur la fiche produit d'Audiophonics.
J'ai fait quelques années de solfège pendant mon enfance et appris à jouer de quelques instruments par la suite. A défaut d''être un expert, je me qualifierai plutôt comme un audiophile enthousiaste.
J'ai acheté cet ampli pour avoir un fonds sonore dans mon bureau où je passe de longues heures, soit par lecture de fichiers sur mon ordinateur, soit par les webradios.
Au départ, je pensais connecter mon PC à l'ampli via la prise optique (Toslink), mais ayant vu qu'il y avait une possibilité de relier l'ampli avec une prise USB, j'ai pu constater que le son était meilleur de cette façon.
Un conseil pour ceux qui veulent utiliser le mode USB, il est préférable d'installer le driver Xmos (à télécharger dans la rubrique de la fiche) AVANT de faire la connexion. Sinon, Windows va charger son driver maison et il faudra désinstaller l'ampli (gestion des périphériques), installer le driver et rebooter.
Le son, transmis par des enceintes de qualité issues de mon ancienne chaine est en ce qui me concerne, tout à fait satisfaisant et à la hauteur de ce que j'attendais. Par le menu, on peut jouer sur les basses et les aigus.
Un petit détail : pour utiliser un casque, il faut paramétrer la rubrique MuteRelated sur No, ainsi l'utilisation de cette commande coupera uniquement les haut-parleurs et laissera la prise casque active.
En résumé, un bon produit qu'il ne faut pas hésiter à adapter à ses propres paramètres, avec un rapport qualité prix imbattable.
Juste magique
Je reviens sur ce cable après quelques heures de fonctionnement.
Hier soir soirée tranquille. Un bon cognac, bien calé au centre des enceintes, tubes polarisés à 35ma pil poil, dac AUDIO-GD R8 calé en mode NOS je lance l'excellent album de JOSIENNE CLARKE - IN ALL WEATHER - Mastérisé en 24/96 khz.
Juste une voix bien posée à bonne distance du NEUMAN, quelques instruments à cordes, un peu de percussions, pas d'artifices ou d'effets spéciaux.
Je n'était plus chez moi, j'étais dans le studio devant elle.
Justesse du timbre de la voix, les filets de fin de phrases interminables, des micros détails en arrière plan que je n'avait jamais entendus.
Un son général, ni chaud, ni froid, juste naturel.
Bref, un cable qui se fait oublier et c'est le but.
Autre chose que je voulais dire est que mon dac que j'utilise en mode NOS 1, posséde 7 modes d’échantillonnage et j'avoue qu'avant il me fallait bien prêter l'oreille pour entendre les différences.
Avec ce cable, la difference entre les modes est flagrante et saute aux oreilles. Le mode NOS 1 reste mon préféré, car le plus neutre.
Grzegorz B.
Good quality product
You have to use strong and regulated soldering iron, but effect is very good, also for sound quality
Tout simplement magique
J'avais tellement lu et entendu de tout et son contraire sur le pure silver que je ne savais quoi en penser.
Et puis je me suis lancé, car au passage, même si ca peut paraître cher, le prix de ce cable est cadeau. Dans les magasins HIGH END, un cable RCA pure silver ca coûte entre 1500 et 2500 €.
Donc bravo à Audiophonics de fabriquer et vendre en direct.
Branchement et bin , la claque comme quand je suis passé d'un transistor à un tube.
J'avais un excellent cable tout cuivre, mais là tout est mieux.
Plus d'aération, des silences profonds, des médiums- basses plus articulés et plus de micros détails dans les aigus qui filent plus haut sans êtres agressifs....et encore ce cable n'a que 2 heures de fonctionnement.
Du coup, comme j'étais passé en bi-cablage en rajoutant un Viablue SC-2 au Mogami 3103 pour donner un peu de peps dans les aigus, j'ai remis le mogami tout seul et c'est juste PARFAIT.
A acheter sans modération et bravo au technicien qui monte les cables chez Audiophonics, c'est du beau travail bien fini.
Qobuzz HI-RES + Dac AUDIO GD R8 + Ampli tube LINE MAGNETIC + Enceintes TANNOY précision 6.4
QULOOS QA690 FDA Power Amplifier 24bit 192khz 2x100W / 8 Ohm The Full Digital Amplifier FDA QULOOS QA690 is the worthy successor of the QLS QA-100, the first affordable FDA amplifier on the market that is unanimously acclaimed by its users.
DU HAUT DE GAMME A PRIX DEMOCRATIQUE
Que reste t'il aux amplificateurs dont les prix alignent lez zéros? Ce petit Quloos pourrait bien renverser la table avec ses caractéristiques sonores et musicales. Ayant possédé des petits amplis Full Digital (FX audio D802, Sabaj A3 et SMSL AD18) j'ai alors pu constater le potentiel de la technologie FDA avec cependant quelques déceptions concernant leur stabilité dans le temps (j'ai laissé un avis sur le FX D802 silver dans ce même site), en effet ces amplis valant autour de 100 euros embarquent des composants discrets de qualité modeste (résistors sous dimensionnés, condensateurs chimiques bas de gamme) dont les caractéristiques changent vite. Je voulais donc acquérir un FDA sérieux et ce Quloos QA690 est en ce sens un candidat à prendre en considération. Avec l'oeil de l'électronicien, j'ai effectivement trouvé de beaux condensateurs à film dont la stabilité n'est plus à démonter. Venons en à l'essentiel; la restitution sonore. Il faut avouer que dès les premières minutes d'écoute on est scotché par l'homogénéité musicale dont cette machine est capable. Ce qui frappe d'emblée c'est la très grande transparence, caractéristique générale des FDA, ceci au bénéfice de l'image stéréo qui se développe avec une aisance confondante. La dynamique est un autre point fort de ce produit, capable de véritable fulgurance autant que de délicatesse quand la musique l'impose, tout ceci sans la moindre agressivité ni brillance artificielle. Les timbres eux aussi sont simplement beaux, les transitoires du piano sont restitués ace une maestria étonnante, les moindres sons provenant du feutre des marteaux se perçoivent aisément mais sans aucune accentuation artificielle. La fluidité est excellente, le discours musical, le côté liquide des interprétations sont respectés avec grand talent. Un produit exceptionnel pour mélomane exigeant.
Markus J.
best NF cable that is available for money
absolutely neutral and high-resolution, phenomenal speech reproduction! It's amazing how well you suddenly understand the singers voice. It's the same with instruments that develop much more timbres. The swinging out is sensational. Nerd Status.
Audiolab CD
Symphonic Line amplifier
Mangepan 1.7
Stéphane H.
Indispensable pour la musique sur PC
Apporte un énorme plus en terme de lisibilité du signal
On a la sensation que le signal est dépollué, la dynamique se révèle, la musique s’installe sur une base silencieuse, des structures rythmiques deviennent évidentes alors qu’on les devinait à peine avant
Amélioration aussi de la stabilité de l’image sonore
Nécessite quand même une très bonne alimentation externe stabilisée et régulée en 5V pour révéler son vrai potentiel (ce sera la plus grosse part de l’investissement...)
Attention : penser à commander la prise d’alimentation en même temps que la carte
christophe S.
Câble HP de qualité
Se câble est nuancé doux avec un médium expressif,les haute fréquence sont arrondis donc pas de côté métallique ,si vous cherchez un câble naturel , vivant,doux mais pas mou,se ssc oyade vous donnera satisfaction.
Olivier b.
Excellent cable
Deuxième achat de cette paire de cable de très bonne qualité avec possibilité fiche banane / fourches compatible à tout type d'ampli. L'impact positif sur le son est indéniable. Je recommande tant le produit qu'Audiophonics dont la qualité de la livraison est constante.
Eric D.
Ibasso DC01
Fonctionne bien sur mon PC, un réel plus! Par contre je suis déçu qu'il ne fonctionne pas sur mon téléphone Samsung S6...il.ne s'active pas car la diode bleue est éteinte. Peut-être est-ce l'adaptateur USB-C vers micro USB que j'ai rajouté pour l'adapter au port de mon téléphone, adaptateur pourtant OTG. Le S6 est OTG également de base...
Melvin L.
très bonne qualité !
embases RCA d’excellente qualité !
soude très bien.
plastique centrale isolant qui tiens la chaleur.
tenue parfaite des câbles RCA audio dessus.
Melvin L.
excellent !
connecteur d’excellente qualité.
présence d'un détrompeur sur une des rondelles plastique.
vis de serrage aussi d’excellente qualité.
Melvin L.
un sans faute !
Trés trés bien
J'ai acheté ces bananes pour tester ce " Cuivre Pur Red Copper " coté ampli et le gain en qualité a été si flagrant en musicalité, que j'en ai acheter 4 paires de plus pour mon bi-câblage.
De plus, ces fiches sont belles, bien construites, lourdes et le contact est bien ferme.
Cerise sur le gateau, elle sont livrées avec la clé de serrage et les gaines termo pour une finition élégante.
RQP imbatable.
Melvin L.
très bon mais peut mieux faire
excellent boitier pour un petit ampli classe A a transistors.
attention toutefois a l'aluminium des radiateurs qui est très dur au perçage !
un système de convection naturelle au niveaux des capots serais le bienvenue.
la façade aluminium se travaille facilement.
les deux trous pour les RCA : il faudrait qu'il soit du même coté opposé au secteur idéalement a l'avenir.
ensemble de construction solide.
prise secteur avec porte-fusible fourni avec dans le kit.
Robert N.
Works Perfect
This case is exactly what I needed, thank you!
Jean B.
excellent résultat en remplacement sur Sanyo DCX 4000L. Moins de chaleur et diffusion lumière equilibrée et douce. Livraison et délai top.
Jean O.
J'utilise deux de ces câbles de modulation, l'un en liaison préampli-ampli et l'autre en liaison préampli-ampli casque. Les résultats sont excellents, sans excès de basses ni manque de définition. La présentation en pochette tissu et la fabrication sont très bonnes. Attention, les fiches des câbles sont à visser sur les prises RCA des appareils. C'est une très bonne solution qui permet une connexion facile et un très bon contact lorsque les fiches sont serrées.
Denis E.
Rapport Qualité / Prix au TOP !
Je ne vais pas en rajouter sur les nombreux bon avis, si ce n'est qu'ils sont justifiés ! Mini ampli, mini prix, mais il fait le maximum pourrait on dire ;) . Le Blue Tooth fonctionne impeccablement, le DAC sonne bien et l'ampli est étonnant en regard de sa taille. Colis et délai de livraison parfaits.
Denis E.
contact efficace !
Ces fiches sont jolies, même si c'est accessoire ça peut compter. Il est possible de recouvrir le corps de la fiche (et donc une partie du câble aussi) de gaine thermorétractable : cela permet de bloquer les vis de serrage du et d'ajouter une finition belle et efficace. Enfin le plus important : serrage efficace du câble et excellent contact de la fiche ! Ca tient ferme et c'est ce qu'il faut. Bravo ! En plus, pour le prix, je recommande.
Sebastian R.
Très bien. Excellent rapport qualité / fonctionnalité / prix
J'ai acheté ce DAC pour un système de bureau pour une écoute au casque.
La taille est très raisonnable, il se loge assez facilement dans un petit espace.
La qualité de fabrication est également très bonne.
Je trouve que c'est une composition qui va à l'essentiel : puce DAC au top de la gamme, composants de qualité, pas de fonctionnalités inutile, très bon rapport qualité/prix.
Je le connecte en USB au PC équipé d'une carte USB Matrix Elemnt H achetée également sur ce site.
L'ensemble fonctionne parfaitement et c'est très intuitif.
La télécommande est très utile et fait aussi le travail.
Pour la forme j'aurais préféré que les boutons en façade soit un peu plus fins (ou de meilleure qualité tactile), rien de gênant.
Concernant le son, je suis très satisfait, cela dépend bien sur de l'ensemble de la chaine. Toute ma chaine à été construite en même temps donc je ne peut pas comparer, mais si le résultat final est très bon c'est que chaque composant doit être très bon.
Pour conclure, que du bon, aucun regret, si c'était à refaire j'acheterais le même.
Un grand bravo pour le produit et aussi pour la rapidité de livraison et la qualité du service client.
PS : il y a bien une connexion I2S (pas présente sur la photo de l'arrière sur le site me semble-t-il).
javier c.
Good service
Very good product for the price. Arrival in time and excellent customer service after arrival
Jean-Charles M.
Excellent rapport Q/P
Étant très satisfait du câble ethernet AUDIOPHONICS, j'ai commandé ce câble USB en remplacement d'une référence moyen de gamme mais réputé pour ses qualités audio.
Le câble AUDIOPHONICS va bien plus loin : Scène sonore plus large, plus profonde, plus de détails, le haut du spectre se révèle sans pour autant négliger le reste.
Attention, pendant les premières heures d'écoute (dureté et crispation dans le haut du spectre), comme tous les bons câbles, celui ci nécessite un rodage de plusieurs heures (30h mini).
Idéalement 3 jours à une semaine.
Perso je le rode avec du DSD pour accélérer le processus.
Le câble respire la qualité, attention tout de même au rayon de courbure qui peut être pénalisant.
Je l'ai placé entre un Jitterbug et un ifi Audio USB IPURIFIER.
sylvain d.
allo dac 1.2
Super DAC , crachement apparu au début cela provenais de l'alimentation 5V 2A type portable, il faut une alimentation qui ne varie pas en tension, après avoir mis une alim 5V 3A le son est nickel, aucun parasite. Je conseille cette achat le son est vraiment très bien détaillée. coup de coeur assuré
Laurent B.
Superbe et Efficace
Très BON bas médium , j'en ai couplé 4 avec 2 tweeter Monacor DTM-104/8 pour refaire à neuf mes 2 enceintes de salon = Très Satisfait du SON Obtenu
Laurent B.
Super Tweeter d'une très Bonne définition, couplés à 2 Monacor SP-6/ 108 pro = rendu Hifi impeccable pour un salon
Sérieux et rapide
Qualité du produit, livraison rapide et frais réduits pour cet article (3 unités).
Michel C.
Transformateur alimentation pour protection HP
C'est mon second transfo que j'utilise pour alimenter mes modules de protection Haut parleurs Grande puissance
Adcom Gfa 555 ll
Harman kardon citation 16
Produit répondant a la description que je recommande sans hésitation
Michhel
Guy M.
Belle qualité
Adaptateur de belle qualité de fabrication assorti d'un envoi très rapide. Merci
Daniel C.
Produit OK
conforme a mes attentes bien fini.
Mesmer B.
JF DIGITAL MX-1PRO Android Drive Streamer I2S USB XMOS SPDIF AES 32bit 768kHz DSD512 The JF Digital MX-1Pro is a high-end streamer at a low price that will allow you to enjoy all your audio files stored locally or on your network. It is based on an Android 7.0...
Pas facile à utiliser, mais quel son !
J'ai acheté ce streamer principalement pour avoir une meilleure qualité sonore comparé à ma sortie PC. Et je dois dire que pour cette aspect, je ne suis pas déçu. Le streamer est relié en I2S HDMI à un audio-gd master 11 Singularity, et le gain en terme de clarté, de justesse des timbres, de séparation des instruments est indéniable par rapport à la liaison USB sur PC. Le lecteur hi-res pré-installé du streamer fait bien son job pour la qualité audio, mais a une ergonomie à revoir. L'aspect logiciel de manière générale de ce streamer est peut être ce qui risque d'en rebuter plus d'un. Il faut vraiment prendre le temps d'aller dans les options, et de bien comprendre comment fonctionne les différentes liaisons (optique, coaxial, USB, I2S, etc ...). La télécommande fournie ne change pas vraiment les choses, et finalement ne sert que pour le lecteur maison pré-installé. Il est tout de même pratique de pouvoir installé des applications tierce (testé avec Soundcloud et Fiio music), mais l'écran tactil en mode paysage ne facilite pas les choses ... Bref, si vous le prenez pour le son, vous y trouverez votre compte, mais il faudra prendre un peu de temps pour s'habituer à l'interface, et à trouver les réglages qui vous conviennent.
David S.
Qualité de fabrication de très haute facture, son précis et détaillé, zavfino c'est du très bon ! Je recommande vivement !
M. S.
Génial
D'accord avec l'avis précédent, la navigation est assez galère. Autre défaut: la fiche secteur se déconnecte facilement quand on bouge le dac.
Pour le reste, c'est du tout bon, et l'équalizeur m'a permis de couper le pic principal de ma pièce dans le grave que j'avais pu mesurer sous REW avec le micro Minidsp Umik 1. Génialissime!
Jean-Pierre B.
Excellent rapport/qualité
Rien à redire, très bonne fabrication et amélioration d'écoute !
Le serrage est cependant délicat, mais vu le tarif et le plus apporté...
Jean-Pierre B.
Excellente qualité
Le jour et la nuit en remplacement de sorties HP d'Ampli pourtant de haut niveau (BRYSTON) !
Teddy Thamrin C.
Great fit
Great case for my Khadas Tone Board. Looks solid with no sharp corners and metal dust. It helps with not getting shocked and having pauses in music when you accidentally move the Khadas Tone Board.
Luc D.
NANOSOUND PLAYER Volumio Streamer Kit PCM5122 DAC 24bit 192kHz The NanoSound Player is a networked player with DAC in reduced format, running under Volumio and completely ready for use. Its design, oriented around Open Source components and...
Fait le Job
Fait le job et même très bien.
Facile à mettre en oeuvre, facile à utiliser
Paul D.
Un appareil bien fini, sans fioriture qui donne un son agréable et détaillé à la sortie de mon petit PC sous Linux.
Que demander de plus ?
Paul D.
https://www.audiophonics.fr/en/network-audio-players/ieast-soundstream-pro-m30-media-player-upnp-usb-dlna-airplay-wifi-rj45-multiroom-es9023-p-11064.html
Thank you for your fast shipment. Autiophonics is a great company to deal with. Great correspondence. Informed me on the entire process. I look forward to doing more business with you.
Eric M.
Superbe DAC pour un prix vraiment intéressant
Cela fait des années que j’utilise le Raspberry Pi en tant que média center pour mon installation Home Cinéma.
Mais là, je voulais une solution équivalent pour mon installation hi-fi de qualité audiophile. Une fois relié à mon ampli NAD et mes enceintes KANTOR, le RaspDAC fait des merveilles.
Il décode sans soucis mes milliers de fichiers FLAC et mes fichiers DSD 64 et 128 sans broncher.
Un vrai bonheur. L’interface de Volumio, sans être parfaite, me permet de naviguer facilement dans mes albums mais aussi de streamer Tidal en qualité hifi, sans avoir à jongler.
Vraiment ravi de cet achat !
Michel S.
Très satisfait par cet achat. Connecté au DAC en kit acheté 2 ans auparavant , et à un ampli à tubes single end maison (HE6SN7 +HE6550C) j'écoute en HiFi les radios sur iTunes.
Daniel E.
Mieux que les meilleurs OPA intégré connus
Le OPA1622 remplace le LM4562 (ou le LM49720 qui est le même), et il est supérieur.
Daniel E.
Bien mieux qu'n AOP intégré
Ce Burson remplace le LN4562 (LM49720) dans mon DAC, et il est bien meilleur! C'est cher mais c'est LA solution.
Jocelyn J.
super condos
Après installation tout est rentrer dans l ordre l orchestre est bien sur la scene le chanteur aussi.
très bon condos
ERATO M7 Tube Preamplifier 12AX7 / 6N4 Balanced XLR The Erato M7 is a high-end tube preamplifier with an intelligent and meticulous design, allowing it to deliver exceptional audio performance. It integrates high-quality...
Etonnant !
On reste toujours dubitatif devant le prix mais force est de constater que l'industrie chinoise a réussi à démocratiser les produits HiFi classés haut de gamme. Couplé à mon ARC Reference 75, il assume sans complexe la pré-amplification par rapport à des marques 4 à 5 fois plus chers en lui transmettant un signal propre, traité par des composants de qualité.
Et ça devrait encore s'améliorer avec le rodage !
Stephan C.
Endgame streamer
After playing with a DIY Pi based streamer I thought I treat myself to this Allo USBridge Signature as my endgame streaming solution. I tried Volumio first but I found the sound quality rather poor, no idea why but I kept hearing very minor distortion. Today I switched to moOde player and the distortion is gone. The sound is definitely better than my normal Pi 3B+. I can recommend this!
Stephan C.
Not usable for Allo USBridge Signature
I bought this to enable wifi on the Allo USBridge Signature but sadly it causes incredible noise and distortion.
We just tested this Wifi adapter with Volumio, and didn't noticed any problem !?
Jean-Luc M.
alliant souplesse, robustesse, étanchéité et bon maintien du câble. Convient mieux pour diamètres 10 à 12. Perçage 20 mm
Jean-Luc M.
pas reçu !
article manquant dans une commande. autrement sans défaut. Pas réclamé car très faible somme et solution alternative trouvée
