Alain R.
Outil indispensable du DIYeur
J'ai plusieurs tailles de ces cloches de découpe, elles sont géniales.
Je découpe aussi bien l'acier,...
Jean-Luc L.
Le nivarna
J’ai mis longtemps pour me décider, tellement de choix, les prix. Et à force de lire tous ces retours positifs sur ce dac, j’ai...
Bertrand V.
Petit DAP au son étonnant pour son prix !
Si vous voulez du son de qualité (à mes oreilles) au meilleur prix et que vous n’êtes pas rebuté par une interface rudimentaire...
Customers reviews - There are 18072 reviews.
André R.
Bof.....
Pour ce qui est de la livraison comme d'habitude avec Audiophonics rein à redire "PARFAIT "
A première vue ce câble me donnait confiance mais dès le déballage "DECEPTION" la fibre optique dépassait de 4 mm d'un côté et 2 mm de l'autre j'ai du forcer pour introduire la fiche et ce qui devait arriver arriva le bout de fibre à casser heureusement à raz, bon tout fonctionne le signal passe mais je doute fort que ce soit idéal.
André G.
cable PANGEA AC 14C7
J'ai remplacé le câble d'origine de mon lecteur de réseau Blue sound, et là un changement réel au niveau de l'image plus large, de la propreté et de la dynamique. Une réussite à mettre à l'actif de ce constructeur sérieux dont ses réalisations bénéficient d'un excellent rapport qualité/prix.
Bastien S.
Belle qualité, très bon son.
Belle fourche en cuivre (meilleur conducteur que le laiton) plaqué or.
Au creux de la main, elle est lourde et massive.
Les 2 vis permettent un serrage bien appuyé, c'est du solide !
Il vaudra prévoir une petite clé allen (à six pans creux) pour le serrage.
La bonne épaisseur du métal permettra de nombreux vissages et dévissages, sans craindre de foirer le filetage.
Très bien quand on veut essayer plusieurs conducteurs avant le montage définitif.
Ce sont mes premières fourches et le son me semble très bon, même si je n'ai pas de point de comparaison.
Montées sur des câbles mono et multibrins cuivre/argent gainés ptfe + coton, le son me semble très bon à tous les niveaux.
A recommander.
Georges C.
NEUTRIK NA2MPMM Male XLR Male to Male RCA Adapter This Neutrik NA2MPMM adapter consists of a male 3-pin XLR connector and a male RCA connector. It has a professional quality metal body and is particularly robust.
Je connais de longue date les qualités de robustesse,de souplesse d'utilisation et de neutralité de ces adaptateurs de divers modèles.A recommander.
Jean Claude L.
exellent
les VIBORG non pas à rougir face aux IEGO ou autre FURUTECH
bien au contraire . Je rejoins les 2 commentaires précédents.
Frans H.
ultimative stecker !
diese stecker sind der absolute hammer. ich hab sie an den phono cable montiert. nach 2 stunden einspielzeit offenbart sich
den progress. die musik stahlt nun aus den boxen wie nie zuvor.
es ist das geld absolut wert !
Jean Claude L.
très facile à monter , qualité irréprochable ,rapport qualité prix excellent,contrairement à d'autres marques plus chères et pas meilleures pourtant c'est Chinois comme quoi ! bravo .
Merci à AUDIOPHONICS pour la rapidité de l’envoi avec emballage soigné.
Laurent M.
Belle Fabrication et Magnifiques Timbres
Après de nombreuses années passées dans le segment High End, j'en ai eu assez de la fuite en avant incessante qu’amène la recherche de la perfection que l’on ne trouve jamais, et je voulais juste m’assoir dans mon canapé pour écouter de la musique et pas mon matériel. Je cherchais depuis longtemps un « petit » intégré capable de faire chanter mes enceintes (des Sonus Faber Guarneri Evolution) et leur 85db, et après de nombreux essais d’intégrés toujours assez haut de gamme (Hegel H300, Moon 600i), j’ai trouvé que le Phobos était très sympa sur le papier, et suite aux bon conseils reçus par échanges d’emails, j’ai finalement décidé de faire le pas pour cet ampli vendu en direct et ne respectant pas le modèle classique Fabricant-Importateur-Revendeur. Et la surprise est vraiment belle pour un ampli au prix relativement modique, le médium aigue est magnifique, le grave bien tendu et timbré, et le DAC fait quasi aussi bien que mon « vieux » Bel Canto 3.7. La scène sonore est large. La qualité de fabrication est également au rendez-vous, l’ampli chauffe peu donc je le laisse « always on ». J’aurais juste aimé que lorsque l’affichage est éteint, il s’allume temporairement quand on monte ou baisse le son, et que la télécommande accepte un angle d’attaque plus large (il faut être plutôt bien en face pour qu’elle fonctionne bien). La connectique est elle aussi de très bonne facture et offre une prise BNC, bienvenue pour brancher mon ALLO DiGiOne (sur PiCorePlayer). Un ampli avec une vrai signature sonore et des timbres très réussis… Attention, le réglage du volume n’est pas linéaire mais logarithmique, donc pour mes enceintes au petit rendement, je dois monter le volume assez haut, mais aucun tassement, au contraire, l’ampli s’exprime très bien.
Arnaud D.
Excellente rapport qualité prix!
Destinée à remplacer l'alimentation basic du constructeur SOtM (dont je possède le lecteur réseau) qui vend sa propre solution linéaire régulée entre 600 € et 1.200€!
L'ensemble des composants sont de (très) bonne qualité avec un câblage interne excellent. Du beau travail.
Je ne mets que quatre étoiles à regret. Le pin de phase est resté dans la prise du cordon lors de la première manipulation. Sans doute un défaut d'usinage de cette pièce indépendant de la volonté d'Audiophonics.
Pour gagner du temps, j'ai changé moi-même le connecteur avec un modèle un peu supérieur.
Istvan D.
AUDIOPHONICS CANARE Digital Coaxial Cable Ultra Coax 75 Ohm BNC-BNC 1m This Coaxial Ultra Coax 75 Ohm cable with male BNC connectors is assembled in France by Audiophonics, with top of the range components from Canare. This includes an ultra...
Prefect to connect DigiOne Signature player and Chord Qutest DAC
I use it between DigiOne Signature player and Chord Qutest DAC.
It is a prefect match to the task, I tried up to 24bit/192KHz without any issue (maybe good for higher speeds but I does not have music to try). Not cheap but performs well, connectors are strong, looks/feels like a quality product.
Istvan D.
Perfect match
CHRISTOPHER W R.
High Quality product
The kit is easy to assemble and gives a sense of achievement when complete. The sound quality is absolutely superb. The DSD format playable on this a DAC is sublime.
Volumio is customised so updates and the ability to “fiddle” without causing problems is limited. Hopefully, there will soon be updates so the latest plugins and attributes can be had. Recommended.
Vincenzo v.
Elecaudio
Excellent iec pour une utilisation là où il y a peu de place pour le connecteur, utilisé pour la platine audio technica à lp5. Très bon pour les gros câbles, utilisé avec le câble oyaide acheté sur ce site.J'ai eu quelques problèmes pour le fermer, mais tout a bien fonctionné . Excellent service audiophonique.
Pascal A.
Indispensable petit module
Intégré dans un Rasptouch, les connections se font sans Pb , l’intégration du script dans Picore LMS également, que du bonheur.
Juste une remarque, il aurait été bien d'avoir aussi un connecteur pour l'alimentation du module pour ceux qui n'ont pas de fer a souder....
A part ça ,ça fonctionne a merveille
antonio m.
works great
connected to my integrated hi-fi, it makes a big jump in listening from any computer. Nothing to tune if using Linux, just connect and it works (great)
gilles b.
Complet et performant ! ravi !
Enfin un FDA que je peux réellement considérer comme un vrai FDA ! il est utilisable sur toutes ses entrées et avec dans l'ensemble d'excellentes prestations sous conditions de lui donner des enceintes qui lui permettront d'exprimer son potentiel.
Depuis 5 mois que je promène le D2160 pour découvrir ses capacités à s'adapter sur d'autres enceintes que les miennes et avec un peu de recul je trouve que ce D2160 est assez flexible même sur des enceintes à bas rendement et ce petit tour d'horizon m'a permis de vraiment apprécier son potentiel qui m'a paru souvent bridé par les enceintes du commerce, et à chaque retour d'expérience dès que je ré écoute le D2160 sur mes enceintes totalement modifiées sur la partie filtrage.....ce n'est plus le même.car il a retrouvé toute sa vélocité.
Je vais donc rester prudent pour qualifier le D2160 ! puisque il est excellent déjà à mon goût sur des enceintes du commerce de bonnes qualités, par contre il peut éventuellement réserver une belle surprise avec des enceintes un peu mieux abouties sur la section filtrage.
Quel en soit le rendement des enceintes le D2160 que j'utilise avec la double alimentation a toujours une bonne réserve de puissance, le mode HIGH GAIN et LOW GAIN est aussi à mon goût utile pour contenir confortablement le débit sonore et l'adapter au lieu d'écoute.
Le D2160 s'est révélé à l'aise et surtout à la hauteur sur du bas rendement, sur mes colonnes Dynaudio Audience60 à 86db sous 4 ohms ou sur mes petites biblios Acoustic Energy AE100i à 89db sous 6 ohms, il est généreux sans jamais montrer la moindre faiblesse, et sur du haut rendement sur mes Klipsch RF5 à 99db sous 8 ohms avec lesquelles il reproduit le haut du spectre avec une finesse et une sagesse qui me va à merveille.
J'ai un AD18 V2,2 que j'apprécie pour son bon rapport qualité prix mais le D2160 est encore meilleur sur tous les points de faiblesse de l'AD18, le D2160 est plus précis, plus puissant, il est dans un vrai boîtier et avec une connectique moins concentrée, il est performant sur toutes ses entrées et même la section Bluetooth que je n'utilisais jamais avant sur d'autres appareils contenu du résultat moyen de ce mode de transmission ! avec le D2160 j'ai retrouvé ce qui me manquait avant et qui rendait à mon goût la musique monotone, c'est sur l'articulation que le D2160 m'a agréablement surpris, depuis j'écoute un peu plus souvent en Bluetooth avec ma tablette S---ung A6 et je commence à apprécier le confort du sans fil même si on n'atteint pas la qualité d'un système câblé malgré tout !! cela reste plus qu'acceptable à l'écoute.
Hormis un bug à déplorer dans les fréquences du système infra rouge, qui ne me gène pas plus que ça puisque je sais maintenant le contourner!
J'ai remarqué un bug sur mon exemplaire du D2160 ! en utilisant la touche direct/gain de la télécommande juste sur un aller retour entre le mode hifi et le mode tone on ^^ déclenche un phénomène bizarre pour ce qui est du système IR ….le D2160 devient sensible à toutes actions sur les télécommandes environnantes ….chaque pression sur une touche de n'importe quelles télécommandes et le D2160 alterne entre le mode hifi et tone on....vraiment bizarre comme comportement....et pour annuler le bug il faut éteindre le D2160 et surtout ne plus toucher à la touche direct/gain pour ne plus avoir ce soucis.
Alain D.
fonctionne sous windows 10 avec le pilote disponible sur le site smsl (attention c'est un format rar qui nécessite le vrai logiciel unrar). ainsi on peut sélectionner dans les propriétés du pérophérique SMSL USB DAC dans le menu øtatistiques avancées le taux d'échantillonage et le nombre de bits (16bits 44100hz par défaut). Ce taux sera affiché sur le display du SMSL.
Testé aussi sous ubuntu 16.04. le SMSL est reconnu de suite. par contre il affiche 48 khz. Pour obtenir plus, il faut modifier le fichier /etc/pulse/daemon.conf et ajouter :
default-sample-format = s32le
alternate-sample-rate = 19200 ( ou 9600 ou autre selon le format hd utilisé)
resample-method = speex-float-5
Ainsi le display affichera soit 44 soit 192 selon le format du fichier de musique.
L'écoute est très bonne, la télécommande permet de baisser le son.
a ce prix je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à cet appareil.
Mitigé
Pas de pile dans la télécommande.
La télécommande est pourtant le plus du produit qui me l'a fais choisir plutôt qu'un autre.
Jacques T.
SUPER POINTE
Le Sorbothane est d'une efficacité sans pareil pour supprimer les résonances qui altère le son. Les Pangea Mega valent bien le prix. La scène sonore est bien plus claire dans les trois registres: la voie limpide, les graves bien soutenu et les médium pas agressif. Je les ai placé sous un ampli YAMAHA R-N803D. Je les conseille vivement.
Akira N.
Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the circuits in order to limit the...
ça marche mais il faut bien installer
C'est très pratique d'installer un potentio à coté d'embosses RCA sur la façade dériere. J'ai deux points un peu MAL avec ce kit.
1. difficile à trouver une "pararelle" de potentiometre et façade. Par fois les deux axe légerement decalés et quand je tourne un bouton de potentio, il est legerement coincé.
2. J'ai utilisé une pince à couper ce axe et j'ai fait un marque sur la surface d'axe (oui, il est alluminium) et après le palier est completement coince sur ce pint abimé et ne bouge plus :( La taille de trou de palier est ULTRA JUSTE, l'axe doit etre très propre.
Akira N.
C'est un ampli class D excellent, j'ai des amplis de differents type numeriques TA2022 et TA2020, ce lui ci d'audiophinics, il est calm et très dynamique. j'adore !
Il faut un prèamp musicale pour se marier, mon gout.
Akira N.
Très très juste !!!
La taille de trou est "officiellement" 6 mm.
J'essaie avec mon potentio ALPS RK27 et ça ne entre pas :(
Oui, les deux sont 6mm et il est trop sérré !?
J'ai acheté également Kit Rallonge Axe de Potentiomètre 300mm il y a qq années, c'était encore dur. Ce palier d'axe de ce kit, il est très facilement coincé avec le tige et après ça tourne plus. Vous devez faire très attention de ne pas abimer le surface de tige. Il faut en tout cas lisser l'interieur de trou avec limer et passer le papier verre sur le tige avant les installer ;)
Istvan D.
Great for DigiOne Signature player
Great for DigiOne Signature player "clean board". Absolutely recommended power supply.
Audier J.
DAC ES9038Q2M Module I2S Coaxial Optical 32bit 384kHz DSD This module is equipped with the excellent latest generation DAC ESS ES9038Q2M. This one offers very high flight digital-to-analog conversion performance. Taking advantage of...
correct mais il manque une information
Il a fallu que j'aille chercher sur un site de vente chinoix concurrent pour trouver comment faire fonctionner cette carte une fois l'écran connecté :
vous devez mettre un jumper sur J1 et J2 sinon rien ne fonctionne. ceci n'est pas précisé ici.
Merci, nous allons ajouter cette précision à la fiche.
Istvan D.
I cannot believe, just I'm just sitting and listening the music
Previously I used a Pioneer bluray player as the digital streamer to my Chord QuTest DAC. I did a try with the Digione Signature. I have to tell you it is amazing, really. I'm just sitting and listening music instead of some other stuff I must do today. The rhytmic, timing, bass response is ... my English too poor to describe how good is it.
I have never tried non Signature version, Canaris BNC-BNC coax and bought on Audiophonics a good linear power supply for 89EUR, so I cannot write comparison e.g. how it performs with basic power supply.
I don't think there is better music streamer on the world for a Signature Player + a good power supply price.
One minor negative; it was not really plug and play, I must install squeezebox server plus I use USB stick it means some linux knowledge is necessary to mount that as a permanent device, so it is not for my grandma. (After the setup no maintenance necessary). Easy to control with Android app on phone.
Jacques B.
Article très robuste s'adaptant parfaitement à mes borniers WBT avec serrage efficace permettant un excellent contact.
câble caisson graves
J'ai utilisé ce câble pour un caisson de basses, et le résultat est plus que moyen, je n'ai pas de basses.Je l'ai remplacé par un galileo 238+ et ça marche bien mieux (j'ai soudé les 2 conducteurs au point chaud et la masse des 2 cotés)
Il n'est pas du tout prévu pour ça ... pour du caisson de basse, favorisez du coaxial comme le viablue.
Matthieu L.
Très satisfait !
Ce produit semble robuste, construit avec soin et faisant appel à des matériaux sérieux.
Le poids et les dimensions sont conséquentes. Je précise qu il dispose d un interrupteur. Quant au rendu sonore, je ne m attendais pas à un miracle... Et c est effectivement le cas, mais j ai fait beaucoup de changement sur mon installation plus ou moins en même temps que l ajout de cette mutliprise, et je ne dispose pas d un ensemble tres haut de gamme. En faisant des comparatifs précis, il y aurait peut être moyen d entendre des différences avec une multiprise Casto à 20€...
Dominique G.
Indispensable avec Runeaudio
De mon coté, je viens de tester l'integration de cette petite carte ultra compacte pour mon application runeaudio : facile à intégrer, et le resultat est à la hauteur de mes espérances : enfin j'ai un beau bouton avec voyant qui me permet une marche arret propre de ma station runeaudio ! Merci Audiophonics
Arnaud D.
Toujours au top!
Premier test il y a 9 mois avec Le préampli Master 1. Premier bon en avant! Merci!
Deuxième test aujourd'hui avec l'ampli master 3. Et encore une claque!
Vraiment un couple au top.
En synthèse la qualité du son progresse de façon exponentielle avec la qualité de l'enregistrement....
A chaque fois je découvre de nouveaux détails dans ma collection dématérialisée constituée avec Qobuz.
La musique est parfaitement spacialisée, la signature est neutre. Les basses ne bavent pas, aucune fréquence agressive. On peut pousser le volume sans rien perdre de l'aération d'ensemble. C'est propre, c'est précis, c'est pro.
Faute de place, j'utilise des Proac Signature qui me surprennent toujours.
Il me reste à remplacer mon DAC Naim, trop chaud et pas assez ciselé à mon goût, par le petit dernier d'Audio GD le D77.
L'ES9038Pro est déjà au top, alors en deux fois mono et packagé par Audio Gd, je n'ose imaginer...
Et enfin, un upgrade de toute la connectique finira le travail.
Pour info mes enregistrements sont stockés sur un serveur SOtM SQ1000 qui me satisfait pleinement.
Je tiens sincèrement à remercier Audiophonics pour la qualité de son service et de ses conseils.
La encore c'est propre, rapide, efficace et sincère.
Chaque réponse qui m'est apportée est la bonne. Je n'ai jamais été déçu des avis personnalisés qui me sont donnés.
Cela devient tellement rare d'acheter en confiance que je tiens à le souligner.
Conclusion: rapport qualité/prix imbattable, il faut juste garder les yeux ouverts pour le plaisir...
Claude T.
Bluffé !
J'ai acheté dernièrement le cable enceinte "RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2 Câble HP Cuivre OCC 11AWG Ø16mm. "
Tellement conquis par la qualité sonore apporté par ce cable, que j'ai décidé d'essayer le cable de modulation.
Et bien c'est pareil.. Il est difficile de décrire l'effet que ces deux cables ont sur mon système (Ampli Meridian et D700 Tannoy). Je ne pensais pas que mon ampli et mes enceintes étaient aussi bons.
Les Tannoy descendent très bas dans le grave, et je pense que les autres cables ne laissaient pas passer l'info.
Plus de raffinement et de sensibilité... Comment dire ! L'émotion passe .
Bluffant !
Cett marque est très peu connue, et c'est bien dommage !
Richard A.
AIM IR605Q Récepteur infrarouge
Rien à redire, commande reçue rapidement.Récepteur fonctionne parfaitement avec freebox player révolution.
patrick w.
super
Prenez un petit dac (USB ES9028Q2M XMOS XU208 a 129€) Changer l'OP 275G par le burson audio OPAMP V5i,brancher le a un ordinateur avec un cable USb 1877 phono the majestic (audiophonics)allez sur qobuz et ecouter l'album de marie chapin carpenter between here and gone .Et la tout change le grave tappe beaucoup plus fort l'aigu perd sa pointe d'acidité,beaucoup de détails ,beaucoup plus de largeur et les voix alors la c'est vraiment le top elles sont de toutes beautées ;merci a burson audio pour avoir sorti un AOP de cette classe et a l'equipe d'audiophonics pour leurs conseils et leur rapidité (J'espere un jour pouvoir ecouter le dac burson audio avec la puce ESS et les AOP berson V5i)
Pascal A.
Fonctionne très bien
Utilisé entre la sortie audio d'un PC portable et une sono : ronflement si le PC est branché sur secteur, que ce transformateur abolit totalement.
Cédric R.
bon câble, rien à dire
Je souhaitais un câble de bonne qualité à prix raisonnable.
Utilisé pour brancher des enceintes surround, remplit bien son rôle.
Christophe A.
Vive le progrès !
Il m'a fallu l'essayer pour le croire... Mes enceintes sont des Klipsch RB81 (mkII) et j'ai toute une ribambelle d'électronique religieusement choisie pour profiter de ma musique:
airport - convertisseur Musical Fidelity - ampli Nad C352 , câbles de modulation, etc...
Et bien ce petit machin me procure bien davantage de plaisir à l'écoute. Au tout début il y avait beaucoup de choses en moins (des choses qui étaient en trop?) et une petite chose en plus qui était nouvelle.
Au fil du temps c'est devenu évident: de la transparence, pas d'agressivité, de la musicalité, plein de détails mais pas d'esbroufe.
Donc ce petit machin a définitivement remplacé ma chaîne d'éléments qui va partir sur eBay.
À bas volume comme en écoutant fort, de l'opéra, du piano, du symphonique, du clavecin, du rock.
Je n'ai rien trouvé à redire, même le prix. Il ne reste plus à espérer qu'il dure longtemps et qu'il soit fiable. À suivre !
Bruno F.
Coaxial to Optical Toslink SPDIF Digital Adapter Offered at a low price, this simple SPDIF adapter will allow you to obtain a Toslink Optical signal from a Coaxial signal, for example to connect a TV or an Internet box.
Tres bien
Produit conforme à ma demande marche trés bien. A voir dans le temps.
Le seul bémol: il a été livré avec un emballage et une notice qui ne correspondait pas au produit. Ceux ci étaient destinés à un convertisseur analogique numérique. Alors que le produit commandé est un convertisseur spdif vers toslink ( numérique pour les 2).
Sinon parfait
Robert M.
Robert / NL
Quick delivery, reasonable shipping costs.
This product is hard to find in Europe, but exactly what I needed. SuperB that Audiophonics has it on stock!
https://youtu.be/I3fcfhaJILE
Pierre F.
J'ai remplacé tous les condensateurs des filtres de mes enceintes Klipsch CW3 par cette série de condensateurs pour un excellent résultat.
Je recommande cette série de condensateurs.
Qualité !!!
Pierre F.
Franchement c'est vraiment une borne très grande qualité.
Je suis très content et a tous je vous recommande cette borne.
Bastien S.
Bien, améliore l'image et le son d'une TV.
Ce câble améliore nettement le son et l'image de la TV.
Tout est plus net, contrasté, nuancé.
Couleurs plus franches et plus belles, surtout sur les couleurs unies.
Les différents plans de l'image sont mieux découpés et détachés, l'espace devient plus lisible, plus profond.
Dynamique, il améliore aussi la fluidité des mouvements.
Attention, sur certaines images de qualité moyenne, les défauts sont accentués !
Mais sur des images très propres et bien travaillées, il est très bon.
Il m'a semblé très naturel sur des images d'extérieur (reportages animaliers par exemples), c'est reposant et agréable.
Pareil pour le son, tout est mieux.
La différence avec un câble d'antenne basique est très nette.
Mais j'ai obtenu encore mieux avec un câble cuivre / argent multi-brins ptfe Jantzen Audio 1,3 mm2, enfilé dans 2 gaines coton + blindage cuivre + gaine coton externe (tout est vendu ici).
Avec ce Jantzen comme conducteur, tout est encore meilleur qu'avec le Viablue (sauf pour pour la dynamique et la fluidité d'image), et il est aussi plus tolérant avec les images médiocres. Très bon son. Le résultat est impressionnant, mais c'est un peu plus de travail.
C'est étonnant de voir combien un simple câble peut améliorer l'image et le son d'une télé !
Je vais d'ailleurs récidiver en remplaçant le multibrin Jantzen par un faisceau de plusieurs monobrins cu/ag de différents diamètres et isolés entre eux (fil de Litz)... Je pense que pour un écran 4K, un bon câble d'antenne sera déterminant (le mien est un simple hd 1080).
Le Viablue est un peu rigide à cause des 2 feuillards de blindage, mais rien de grave.
Au montage, il faut être soigneux pour ne pas ébouriffer les tresses de blindage dont les fils sont très fins, mais pas de difficulté particulière.
Bref ce câble vaut le coût, il apporte des améliorations bien sensibles.
Daniel E.
Belle embase pour peu d'argent
Corps en plastique qui réduit les courants de Foucault, permet le montage sur des plaques épaisses. Je vais certainement changer toutes les embases de mon préampli par celles-là
Daniel E.
Bell embase, très bien fini.
D'un prix moins élevé que les WBT, Furutech semble également travailler sur l'aspect courants de Foucault, en faisant le corps en plastique et un minimum de métal. Je serai curieux de voir s'ils arrivent au même niveau.
Daniel E.
Beau boîtier, complet
Rapport qualité prix ok, bonne finition.
Précision d'assemblage pas aussi bon que les Hifi 2000, mais on y arrive.
Pascal A.
Reçu, monté sur Pi avec Picore , celui est détecté sans problèmes, a l’écoute que du Bonheur, vraiment a conseiller surtout en vue du prix....
Adaptateur ir reçu rapidement et fonctionne parfaitement pour pouvoir remplacer télécommande free box révolution par celle d un home cinéma bose (utiliser le code Alice et non free)
Didier R.
Bouton de bonne qualité
Philippe R.
1877PHONO SP-G-26 Jumpers OCC Spade Gold plated 26cm (x4)
DYNAVOX RCA Stereo Cable OFC Copper Gold Plated Connectors 1.5m This Dynavox RCA cable incorporates a 99.99% purity OFC copper conductor to ensure excellent audio signal conductivity and ensure that your system is soundproof.
Du son et que du son.
Rien à dire pour ces trois produits .
J'ai honte pour les marques qui proposent des cables à des prix pharaoniques.On branche et on oublie tout!!!!
Gianni D.
bon rendue
conception correcte ainsi que le resultat
Klaus N.
Good product - complies to RC6 / MCE Specifications
Delivery to Germany was a little bit expensive. Within the EU a cheaper delivery should be possible. Therefore only 4 stars.
