Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Customers reviews - There are 18976 reviews.
Gregory G.
Correctif
YVETTE H.
Optique Toslink SPDIF Connecteurs métal et gaine
Produits répondant à l'attente. Seront utilisés pour liaison ADAT HARDWARE SOFT Régie vers DAC.
Produits sélectionnés sur le web photos.
Stéphane C.
Super mais...
Ce DAC est super.
Depuis que je l'utilise, sur un ampli BC Acoustic, le son est libéré et plus spacieux.
Pour le prix....
Par contre, actuellement, les drivers ASIO ne fonctionne pas sur W10.
J’espère qu'une solution sera trouvé prochainement
alain L.
excellents câbles
J'ai acheté ces câbles pour remplacer ceux de ma chaîne Hi-Fi qui sont dégradés extérieurement, certainement par des produits détergents. Mon ensemble Hi-Fi est composé d'un ampli Jadis Orchestra Référence, un CD Audio Note et une paire d'enceintes Lintra Silhouette. Les câbles m'avaient été offert par le vendeur. Ce sont des HMS.
Je les ai remplacé par ces nouveaux et j'en suis très satisfait aussi bien sur la qualité d'écoute que sur le prix qui est 3 à 4 fois inférieur à ceux des HMS.
En conclusion, je recommande Audiophonics sans hésitations
Laurent C.
Excellent ampli polyvalent
Branché sur une paire d'enceinte Cabasse MT32, il sonorise mon salon à partir des musiques stockées sur mon ordi (en USB) ou mon téléphone (en BT), ainsi que la télé (en Optique). Le rendu sonore est très agréable et propre quelque soit la source. La puissance est plus que suffisante pour une pièce d'environ 30 m². J'apprécie l'allumage/extinction automatique selon la source, le réglage de luminosité de la façade et la télécommande simple et efficace. Le boitier est discret, mais design et fort bien fini. Pour l'avoir fait découvrir à plusieurs personnes, je m'amuse toujours autant de leur surprise et de leur étonnement devant "autant de puissance et de qualité dans un si petit appareil... Waouh !" qui est un commentaire qui revient fréquemment. Une belle découverte !!!
Laurent
Patrice B.
Transparence
Excellent en analogique. Un câble qui se fait oublier, c'est ce qu'on lui demande.
Bruno C.
Bienvenue à toi "bouton du volume"
Voilà des années que le réglage du volume sur mon Cyrus pré était en panne. Disposant de potar de volume direct sur le bloc de puissance j'utilisais cette solution peu précise depuis, n'ayant plus les moyens de faire réparer mon pré. Suite à un mail, Audiophonics m'a proposé cette solution hyper économique. Et bien je suis satisfait, n'en déplaise aux chantres de l'ésotérisme haut de gamme. Bon d'accord, si un jour je ne sais pas quoi faire de 5000€ j’achèterais un beau pré-ampli bien rutilant et surtout bien sonnant. En attendant çà l'fait!
Merci à Audiophonics pour leurs conseils et la rapidité de livraison.
Jordan Z.
HIDIZS AP60 V2 DAP Digital HiFi Music Player 24bit/192kHz DSD128 DAC Bluetooth aptX Black The Hidizs AP60 comes back in a revised and corrected version, while proposing a new design, compact and refined. With its many features, the AP60 V2 is a complete DAP, ensuring...
EDIT: encore mieux avec les jours qui passent
J'avais laissé un premier avis à chaud après réception, en voici un après plus de temps:
- avec un DT 770 (version 80 ohms), ça donne super bien. C'est chaud et détaillé. Parfois un poil trop rond. Mais ça reste cool.
- avec un Sony MDR-1A, c'est super cool. Les basses sont un peu trop présentes à mon goût sans jouer avec l'equalizer, mais le niveau de restitution et de spatialisation est super intéressant ! Vraiment chouette comme combo.
- en mode DAC: il écrase sans problème la sortie du MacBook Air. J'entends de suite la différence. C'est fou ce que ce petit truc arrive à sortir. Il ne chauffe pas beaucoup.
La dernière mise à jour corrige des points d'ergonomie, et c'est bienvenu !
Seul petite ombre au tableau: le choix d'équalizer choisit ne survit pas à un reboot, il faut le re-sélectionner...souci de jeunesse encore.
D'ailleurs, avec l'equalizer, meme en high gain, la perte de volume est importante. En filaire, aucun souci. En bluetooth, c'est plus pénible.
- le mode changement de pistes via les boutons de volume est fort appréciable pendant une session running.
- la batterie est satisfaisante mais pas des foudres de guerre non plus.
Je recommande vivement.
Antoine P.
Qualité / prix de référence
Très bon schuko, bonnes finitions pour un tarif raisonnable. Installation pratique et blocage cable efficace.
Antoine P.
bonne qualité
Câblerie de bonne qualité, facile de préparation bien que les 3 broches soient de même couleur (besoin d'un voltmètre pour le repérage). Gaine de bonne qualité, pas encore testé sur écoute.
Vjekoslav C.
Excellent product, will buy again, thank you!
Vjekoslav C.
Potentiometer 1kohm
Norman A.
RAS
Condensateur de qualite !
john l.
un bon boitier
manque juste les accessoires (support) pour installer correctement le rpi3,
système D oblige j'ai du faire du maison mais cela fonctionne!
pour le prix il faut vraiment le coup
guy f.
Excellent rapport qualité prix, en comparaison avec un modèle à 350€ que j'utilise aussi.
maison efficace et à l'écoute des clients
Jean-Marc H.
Excellent câble, idéale pour remplacer les câbles d'origines à moindre frais.
Le section de 1.5 est largement suffisante ....A moins de vouloir s'en servir pour alimenter un lave linge !
Plus sérieusement, l’intérêt de ce câble, mis à part son excellente conductivité, réside dans son isolation. Les tresses de blindages protègent le signal des fréquences parasites liées à l'environnement proche......et évite de parasité ce dernier.....
Bref je ne peux que le conseiller !
Effectivement la description nécessiterait une mis à jour.
Contrairement à ce qu'on voit sur la photo et ce qui indiqué dans la description, les câbles ne sont pas en repérés par couleur. Les câbles sont noir et repérés de 1 à 3. Ce qui est aussi indiqué aussi, dans la description....
Mr Audiophonics ce serait bien d'être un peu plus clair !
Ceci dit pour ceux qui savent compter jusqu'à 3......C'est tout bon !
MICHEL B.
Câble parfait
Après avoir installé ce câble sur ma platine CD Marantz, j'ai l'installé aussi sur la platine DVD OPPO 105 D. Là aussi on profite au maximum de la qualité musicale de la platine, le signal est transmis intégralement sans déformation de la courbe de réponse. Résultat superbe pour les oreilles, je recommande chaudement ce câble malgré le prix. Cela est indispensable sur des appareils haut de gamme.
Sylvain F.
Ce petit bloc fait son boulot, ni plus, ni moins, compact, peut se monter facilement par exemple dans un vieil ampli qui ne serait pas doté de ces protections d'origine. Bref, le bon produit au bon prix.
Sylvain F.
Bof
Bon, alors je ne m'attendais pas à des miracles à ce prix, c'était pour renforcer le son d'une tablette qu'utilisent mes enfants en voiture. Mais là le niveau sonore que l'on obtient est tellement bas que je me demande en fait dans quelle application on peu utiliser un tel haut parleur hormis un jouet pour enfant. Bref, honnêtement, passez à la taille au dessus, même chez monacor ils peuvent faire bien mieux!
Sylvain F.
Tout bon
Rien à redire sur ce produit, conforme, avec un fonctionnement doux idéal pour l'audio et en réparation d'anciens appareils.
Sylvain F.
Tout bon
Bonnes pointes de découplage
Excellente pointes de découplage qui permettent de déplacer aisément les enceintes sans griffer le parquet. Par contre le paquet était très abîmé à la réception !
Florient d.
la couleur n'ai pas assez rouge à mon gout elle tire sur le orange mais elle remplis pleinement ce pourquoi elle est faite ! je recommande !
Florient d.
recommandable sans aucuns soucis
acheter pour le raccordement rca/din sur un ampli vintage à lampes Philips ag 9016 fiche en métal très solide et les contacteur résiste à la chaleur de la soudure , je recommande sans problème !
pierre a.
tres bon rapport qualité/prix
j'ai reçu cette petite merveille il y a quelque temps
les tubes d'origine ne sont pas si mauvais a part des aigus
legerement agressifs mais ce n'est que mon opinion personnel
par contre les tubes devraient etres mieux protegés et les tubes de remplacement de meilleur qualité sont difficiles a
trouver en france
je ne regrette absolument pas mon achat
Freddy D.
HIFI 2000 Boitier ECO
Bon rapport Q/P, rien a redire !
Frederic V.
Niquel
Installé sur ma ligne audio entre mon autoradio et mon ampli fait maison, il fait très bien son boulot et supprime tout les parasites (bruit régime moteur dans les hauts parleurs transférés par le câble remote qui passe sur le câble signal audio)
Nicolas S.
Simple et efficace
Très bon (tout) petit ampli qui réveille mes vieilles Bose 201 (2*50w, 8 Ohms), et dont on imagine facilement qu'elles ne révèlent pas tout ce qu'il est capable de donner. Plug & Play pour à peu près tout.
Un son que je trouve meilleur en mode "Direct".
Bluetooth assez bon et puissant (aucun problème à 8 mètres). Fiches bananes absentes du bundle mais pas nécessaires. Manque peut-être une sortie casque qui serait pratique et la possibilité d'éteindre la lumière bleutée autour du bouton son.
La télécommande demande à viser un peu mais ça va, pas vraiment problématique (bien laisser l'IR en vue). Paiement sécurisant via Paypal et une livraison parfaite (TNT, 3 euros de plus que la livraison normale ) sous 24h chrono 3 jours avant noël. Merci à Audiophonics pour ce 1er achat.
François E.
Cable bien fini, son équilibré, bon rapport qualité prix
M Christine L.
Bon rapport qualité prix.
Utilisé pour relier un PC à mon ampli/DAC ADL X1, ce câble apporte un gain nettement audible en terne de transparence, de qualité sonore et de musicalité pour un prix raisonnable; de plus, le port mini USB est de plus en plus rare.
Michel N.
Une réussite !
J’aime le look de ce petit lecteur, mais surtout j’aime le son qu’il fournit et sa capacité à lire mes fichiers sur mon NAS.
Bon, c’est livré « brut de décoffrage », sans doc ni tutoriel pour installer un logiciel de lecture, il faut farfouiller sur les forums sans être sûr de faire les bons choix de paramétrage. Mais par mail on peut contacter Audiophonics qui répond dans les 12h (merci David !) et les choses se solutionnent.
Quand tout est opérationnel c’est un régal de tout pouvoir piloter depuis cet écran incliné.
Robert G.
Stunning performance for the price!
Device arrived well packed. The Little Dot MK2 is solid built and excites with a musical, spacious and detailed performance, especially after inserting individually selected tubes;-). It's a pleasure to listen to- regardless if used as a pre- or headphone-amp!
Jacky C.
Pèse cellule phono 5g
Prix intéressant comparé aux modèles proposés par Clearaudio ou Ortophon.
Mode d'emploi succinct en anglais et en chinois.
Attention à la mise en œuvre pour les bras à palier magnétique Clearaudio dont la force d'appui varie en fonction de la hauteur, il faut poser le pèse cellule sur un support déporté à la même hauteur que le vinyle posé sue le plateau et pas directement sur le plateau !
Calibrage de 5g parfaitement adapté, apporte probablement une plus grande précision que sur les balances calibrées à 50 ou 200g.
Globalement satisfait de l'instrument.
Herve B.
bornier
bon produit,conforme à mes attentes
Christian M.
Trés bon produit
Expédié le jour même et reçu très rapidement (merci Audiophonics)
Ce produit est de bonne facture et semble fait pour durer.
Acheté pour commuter entre un système HC et HiFi partageant des amplis de puissance.
Testé entre pré-ampli et ampli de puissance, je n'ai pas décelé de différence avec le câble seul.
usinage de toute beauté
Voici un adaptateur superbement réalisé qui assure un contact parfait
Guy D.
C'est un excellent recommandé par un ami. J'en suis satisfait.
Stephane G.
Small Maxi Sound & lightweight
Un petit objet sans fioriture qui fait ce qu'il a à faire: délivrer du son de qualité.
Pour une somme modique vous aurez un premier élément de chaine carrement bluffant et pour les Zoreilles habituées aux prouesses des marques prestigieuses, vous aurez l'occasion de changer d'univers et d'emmener vos tympas en vacances.
Christian R.
Platine CD EC18
Très bonne musicalité. Toute ma musique classique est dématérialisée bien sur....Mais pour moi CD+Lecteur reste une valeur sécurisante.
Merci aux personnes d'Audiophonics pour leur réactivité.
Deux remarques: 1-Pas de traduction du mode d'emploi (pas de difficultés particulières mais ce n'est pas légal)
2-Verifier la compatibilité du cordon d'alimentation.
Nous allons traduire la notice rapidement.
Celle-ci sera disponible en téléchargement sur la page produit.
Tomas H.
works perfectly
works out of the box, tested on Coaxial output to PS Audio Directstream DAC an with raspberry pi3 as source (using dietpi and RoonBridge)
Juan A.
Excelente artículo
Excelente correa para cortar el tramo que necesites y ordenar tus cables.
Juan A.
Excelente artículo
Excelente funda para terminar mi cable de altavoz. Imprescindible pistola de calor.
Juan A.
Excelente artículo
Correa muy útil para cortar el tramo que necesites y tener ordenados los cables.
Juan A.
Excelente artículo
Juan A.
Excelente artículo
Philippe R.
Génial !
Quoi de mieux pour petit ampli à prendre avec soi en vacances !
A recommander absolument
Philippe R.
Quoi de mieux pour un petit ampli de qualité à prendre avec soi, en vacances au ailleurs ! La classe ....
Philippe R.
ouah le câble !
Excellent rapport qualité-prix pour ce câble audio au mètre.
A recommander
Philippe R.
Câble idéal pour une connection optique vers mini-toslink
A recommander
Philippe R.
tout bête mais très pratique
Idéal, vu la taille, pour une connection auxillaire sur le SMSL AD 18
