Cyrille S.
Bon transport
Stian L.
A very good and powerful amp
Paul C.
D'une remarquable qualité
Customers reviews - There are 18976 reviews.
Herve M.
Chaud devant !
J'ai acheté ces bananes,aussi minimaliste qu'elles soient,elles procurent une certaine coloration qui n'est pas désagréable à l'écoute certainement du en partie à la soudure sans Pb que j'ai utilisé.
Très bon produit et costaud de surcroît...
Serge r.
U-Sabre
Serge r.
U-Sabre TCXO ou autre
Par curiosité , j'ai ouvert mon DAC Es9023 , celui à 49 euros 90 , bonne surprise celui-ci est équipé aussi d'une Horloge TCXO 27.000 MHz de0.5ppm..Pourquoi...!!!...Ben...Trop bien.
Eric v.
très agréable petit module
petit et facile à loger,2 condos nover à rajouter,cablage modulation argent 0,8mm sur potentiomètre 100 ko a résistances cms,changement aop pour des BB 134 et cablage cuivre/argent sur bornier hp, alimentation smps +/- 30v et cela sonne vraiment bien dynamique comme un tripath en conservant le coté chaleur du 3886 juste ce qu'il faut .Les détails ne manquent pas , l'équilibre est respecté et la couverture de la bande passante est bien présente.En résumé après plusieurs tests entourés de cette configuration cet ampli sonne vraiment juste et est très agréable à l'écoute.
Quoc Quan T.
Belle découverte, foncez!
Les produits audio gd restent dans la confidentialité par rapport aux autres produits aux budgets marketing. N'ayant pas de revendeur en île de France j'ai acheté ce modèle NOS sans écoute préalable pour remplacer le dac de mon ampli Pioneer intégré. Je me suis basé sur les critiques de Qobuz . Premières écoutes sur mes jmr cantabile c'est la redécouverte de mes enregistrements préfèrés en CD ou en streaming Hi Res sur le registre médium et aigu. Spatialisation phénoménal comme si mes enceintes ont mutées . Des basses maîtrisées . En revenant de vacances, la période de rodage semble passée après 3 mois d'utilisation et là une dynamique à faire reculer les murs. C'est un réel plaisir. Par contre c'est sans pitié sur les maillons audio et la qualité des enregistrements. Sur certain morceau c'est une écoute au scalpel.
Le upgrade qualitatif dans mon salon est sans appel. Évidemment le Dac ne fait pas tout. Il faut prendre en considération l'acoustique de la pièce et l'association des autres maillons.
Prochain upgrade, changez mes enceintes!
Je recommande 100%. Foncez
Serge r.
Paramétrage U-Sabre
Excellent produit si peu cher,vraiment vraiment bien , un son enfin Propre sur mon kit 2.1....paramétrage pas evident celui-ci me lisait tout les fichiers Audio avec VLC et pas les Mkv films...Apparemment dans Gestionnaire de Périphériques via Controleurs audio,vidéo et jeu... il ne faut garder que Realtek High Définition Audio et Audiophonics U-Sabre(T) l'audio Windows 7 est à désinstaller totalement , le U-Sabre étant totalement reconnu par Win 64bits installation direct du pilote , après à déclarer dans l'icone SON , clic droit , lecture... Interface SPIDF 3-Audiophonics U-Sabre par defaut...puis valider...ok sans autres manip sur Win ou Vlc...si ça peut aider....
Rapport Q/P imbattable
Excellent ampli pour casque au regard de son prix et pouvant très certainement se comparer à des modèles de grandes marques jusqu'à 5 à 7 fois plus chers.
Dans tous les cas, il enterre le Rega Ear, pas si bon quoi qu'en dise la presse spécialisée, que
j'ai possédé par le passé.
Il n'a pas de faiblesse et j'ai pourtant bien cherché. Avec mon casque à 100 ohms, le son est plein, généreux, chaleureux mais sans être colorée pou autant. Vif et rapide ou doux et subtil quand la musique le demande, les timbres de voix sont très bien incarnés.
Un conseil, faites-lui voir différents câbles secteurs et de modulations afin de trouver la balance qui vous convient.
Classe A oblige, il chauffe beaucoup et demande bien une heure pour être au meilleur de ses performances.
Au chapitre finition, rien à redire, le coffret alu est beau, les échancrures d'aération ne grattent pas au passage de la main, les fiches RCA solides. Attention toutefois à vérifier le serrage du bouton de volume. Non pas qu'il faille le serrer plus fort, mais le replacer car il semblait avoir été fixé à la va vite.
Super produit, merci Audiophonics.
Romain V.
Totalement bluffé
J'avais acheté il y a 8 mois le petit SMSL d'entrée de gamme à 50 euros pour tester. Pour donner à ma PS4 et son écran plat un son ... moins plat. J'ai été bluffé. J'ai alors décidé de monter en gamme pour connecter en parallèle une platine vinyle (que je n'ai pas encore donc je ne pourrais pas trop papoter dessus ^^) et passer la PS4 en sortie numérique et non RCA... ah la claque !
Je ne suis pas du tout calé en matière de HIFI et je n'en maitrise pas le jargon aussi je me contenterai de vous dire "whoua !" Pour 169 euros, que de possibilités... et le gain de place par rapport aux amplis analogiques...
Encore merci à l'équipe d'Audiophonics pour leur conseil et leur professionnalisme !
tres equilibré
J ai acheté ce cable avec mon dac nuforce hdp ,force de constater que celui ci procure un son assez droit et tres dynamique sans perte.La finition est excellente pour le prix foncer .
Adrien A.
Acheté par manque de temps pour router une carte, cet ampli est ce que vous aurez de mieux rapport qualité prix si vous n'avez pas spécialement le matériel de développer votre propre carte. Je recommande vivement !
Très bon rapport Q/P
Ce câble se situe entre son petit frère, le 135CH et son grand oncle le 810CY.
Avec le 110CY, la restitution est à la fois franche et naturelle, alliant la rapidité et l'expressivité du 135CH mais sans son côté brouillon et systématique.
Restitution également moins simplifiée, plus variée et plus complexe, malgré un medium très légèrement crispé probablement du à la tresse de blindage de piètre qualité qui ne remplit peut-être pas totalement son office (comme sur l'ensemble des Olflex semble-t-il).
Si ce 135CH est moins silencieux que le 810CY, avec un peu moins de détails et moins d'ampleur, il offre une restitution plus naturelle et enjouée là où le 810CY finira rapidement par ennuyer par son manque d'expressivité et de subtilité.
Très typé
Câble à la restitution très douce, feutrée et descendante, avec un sérieux manque d'ouverture, de dynamique et d'expressivité. Musicalité très typée avec un rendu "romantique" mais pas naturel, où Horowitz semble avoir laissé la clavier à Clayderman, où Liane Foly semble avoir fumé plusieurs pétards, où Bach a été sauvagement remplacé par Claude Bolling. Dommage, car la qualité de fabrication est exemplaire. A marier avec des électronique trop analytiques ou trop froides.
arnaud r.
Ou comment rendre aussi performant votre couple PC+DAC qu'une platine CD.
Tout est dans le titre ou presque.
Avis tout à fait subjectif mais sur ma chaine Hifi composé d'un DAC Hegel HD11 + Intégré Atoll In200 + Cezanne HD + PC média (tout ce qui a de plus normal), je retrouve enfin les qualités que seule une platine CD pouvait m'offrir comme les silences, la neutralité, la scène sonore, exactitude du message, etc..
J'ai essayé / testé plusieurs solutions en interfaces digitales et c'est de loin celle qui m'a offert le plus de plaisir d'écoute sur la durée.
Très satisfait!
Associer lui un bon câble secteur et elle vous le rendra que mieux..
Serge G.
AUDIO-GD NFB-7 DAC ES9018 ACSS / XLR / RCA DSD / DXD AMANERO This DAC Audio-GD NFB-7, integrates advanced technologies and a new design of the analog output stage, giving it greater neutrality. In addition, it incorporates Non Feedback...
Dac fabuleux
J'ai acheté ce dac plutôt que le Master 7 car j'ai pas mal de fichiers DSD. Et je ne suis pas déçu bien au contraire ! Audio-gd est un des rares constructeurs à savoir pleinement exploiter les qualités de l'ES9018 (une puce pourtant pas facile à mettre en oeuvre) pour en extraire toute la quintessence. J'ai raccordé mon Rega Apollo R en drive sur le NFB-7 et celui-ci s'est transformé en ... Esotéric voire Accuphase ! Tout simplement époustouflant, comme la lecture des fichiers DSD qui nous rapprochent encore un peu plus d'un son analogique de haut niveau. J'avais un Atoll Dac200 auparavant (pourtant un très bon dac), le bond en avant est spectaculaire ! Soignez votre cablage et votre source car le NFB-7 est intransigeant à ce sujet, mais sinon quel bonheur ! Audiophonics, commandé la veille et livré le lendemain à l'autre bout de la France, le Top !
Erwan L.
Simple mais efficace
Petite confirmation préliminaire : la version expédiée par Audiophonics est plus récente que sur les photos (la sérigraphie diffère quelque peu et la batterie semble de meilleure capacité sur cette nouvelle version.
Ce lecteur n'affiche pas une ambition démesurée mais fait son office sans trop de problème. Le son est bien clair et dynamique. La construction mécanique, tout en métal, est presque irréprochable (juste un peu de jeu dans les boutons). L'afficheur est un peu rustique mais fait son office, ce qui est important, c'est avant tout la musique. On aura par contre un peu de mal à lire en plein soleil. L'autonomie est correcte (environ 10h avec un casque 42 ohms et lecture mp3).
On pourra essentiellement regretter l'absence de lecture enchaînée sans interruption des morceaux, ce qui est plutôt pénible quand on écoute un opéra.
Il est possible de mettre à jour le firmware avec une version de "RockBox" (firmware open source) pour corriger ce problème et bénéficier d'options supplémentaires (et quelques bugs aussi).
Pour le prix, on peut difficilement demander mieux.
florent B.
transformer son pc en chaîne Hifi sans fil
Super facile à mettre en oeuvre.
Couplé à mon ampli Cambridge 640a V2 et au mini blink d'Arcam, ce n'est que du bonheur...
Pas toujours la peine de se ruiner...
Jean-Maurice S.
Excellent petit ampli, me fait redécouvrir ma discothèque, pour un prix modique.
Merci à AUDIOPHONICS
guy S.
Mundorf Mcap Supreme
Remplacement des 4 condensateurs de liaison dans un ampli à tubes Cayin A88T par des Mundorf Mcap Supreme . Résultat étonnant , j'ai la sensation d'avoir changé d'ampli: plus d'espace et de profondeur , aigu plus soyeux.découverte de micro-informations inconnues jusqu'alors.A conseiller vivement.
Xavier N.
extraordinaire
Un petit LB extraordinaire (comme le B3S), son pur, propre, net et détaillé. Utilisable à partir de 100Hz à faible niveau, ou à partir de 200 Hz à plus fort niveau. Parfait jusqu'à 20 kHz avec un peu de correction. Et il est beau !
claudio c.
EXELLENT baladeur
juste en quelques mots, ce baladeur à une très bonne autonomie 10 à 12h en flac, et le son est que pur bonheur, très claire très détaillé avec les basse qu'il faut.
Je possède déjà ibasso dx80 dx90 hifiman 802 hm cowon plenue 1, shanling m5 est mon nouveau préféré niveau son.
Adrien F.
harmonie, quand tu nous tiens
vu que je suis pinailleur, j'ai acheté avec, les borniers dynavox isolés or, pour une parfaite compatibilité esthétique.
Adrien F.
vu que je suis pinailleur, j'ai acheté avec, les fiches bananes W&M Audio BS-211B pour une parfaite compatibilité esthétique.
Adrien F.
le prix défiant toute concurrence
quand je vois que chez norauto ou feu vert, elles sont 4 à 5 fois plus chères, je me dis que j'ai fais une sacrée affaire
Silvio R.
Top mais :
Très content de mon achat mais deux points à préciser pour un futur acheteur :
- "seulement" 350W RMS mesuré sous 4 ohm (env.-+26v sur chaque voies du BTL) avant une distorsion intolérable, ces 450W annoncés (voir 500W écrit sur la façade) sont difficilement atteignables avec un signal musical...
- La face avant n'est pas étanche, ce module ne peut donc pas être intégré directement dans la paroi d'une enceinte
Xavier D.
Must
Probablement le meilleur câble de modulation à ce prix. Vif, nerveux, précis, le plaquage argent n'y est pas pour rien. Utilisé derrière un convertisseur.
Patrick P.
Un bon Bloc mono
En faite après plus d'un an, j'en possède toujours (une paire), il faut juste les comprendre et les associer avec un bon pré-ampli, apparemment le bon pré après tellement de différents essais, est le Pier audio PB-8SE hybride 4 tubes. Ils sont fait pour être utilisé mono à mon avis d'après mon expérience. Rapport/qualité/prix ils sont excellents
Herve C.
UMK1 + REW=couple parfait
Myrielle m.
super barrette secteur MPC6
après un long rodage je branche mais ampli à tube manley Labs Stingray 2 enceinte colonne 3 voies sonus faber lecteur cd rega Saturn-R câble secteur dracoustic franchement une vrai merveille Audiophonics merci
Alexandre N.
Tres bon contre-pointes
MARCEL D.
ATOHM EURUS 1-o KIT ENCEINTE
Arnaud p.
Arnaud p.
Pris pour recâbler un Beyer DT880 600 Ohms, l'écoute est plus haut de gamme avec ce câble, équipé d'une jack 6,35 pour les amplis casques sédentaires. J'ai posé des prises SMC côté casque pour brancher le câble que je n'ai pas modifié.
Très bonne finition comme d'habitude dans cette marque.
Herve M.
Au pieds !
Franchement , vu le prix c'est un excellent produit.Caoutchouc dur plutôt , avec une rondelle insérée d'origine , ça fait très vintage.J'ai remplacé tous les pieds de mes appareils Naim des 90' .
Super ...
MANUEL B.
Plus de bruit dans la platine...
J'ai acheté une platine tourne disque (préamplifiée), que j'ai branchée sur le casino de basse (amplifié) d'un home cinéma : Grosse gonflette à l'écoute! Achat de ce transformateur, branchement entre la platine et le caisson, et là : Le grand silence !!!!
Je suis ravi de l'efficacité du produit et de la simplicité de l'installation. Le plus : Livraison expresse de ma commande et emballage sécurisé.
Alexandre N.
Attention petit diametre!
J'ai vendu ces contrepoints car ils sont trop petit. Dessous, c'est du ferraille, pas de caoutchouc. Difficile de mettre une colonne dessus a cause de taille de contrepoint.
Daniel D.
tubes PSVANE 12 AU 7 - T II
Je confirme à 100 % les différents avis très positifs sur ces Psvanes. Sur mon préampli haut de gamme RISTEA AUDIO et sur les conseils du concepteur, j'ai d'abord monté une paire en V 3 (sorties) puis, ayant constaté une amélioration bien audible, une autre paire en V 1 (entrées). Résultats : superbe !
Sur mon systeme 75 watts de pure class A sur enceintes thiel CS 3.7 ! musicalité et définition au top, gain sur absolument tous les registres avec en prime poids, matière et tension, la personnalité de ces enceintes (à fort potentiel) commence enfin à se révéler. Vraiment bravo et merci de sélectionner et d'importer de tels produits. Daniel D.
Henri G.
Excellente embase RCA
Embase RCA avec une très belle finition.
Très pratique à souder et à monter.
Bref une fiche excellente
Laurent F.
De qualité
En remplacement des contre pointes d'origine placées sous mes colonnes Tannoy Mercury: un son plus précis, mais surtout moins "métallique", moins agressif; le matériau, et la protection dessous y sont peut-être pour quelque chose. Qualité de fabrication à souligner, comme le service de suivit du site.
Henri G.
Fonctionne très bien
Ce petit module sofstart fonctionne très bien (j'ai un transfo 450 VA).
A noter que les 12V en sortie sont présent dès que le module est alimenté et ne dépendent pas du BP ON/OFF.
Aaron S.
Superb quality
Really nice connectors, with on of the best build quality I have seen so far. Polished plating at the outside is really hard and doesn't get any scratches after mating multiple times.
Aaron S.
Bad quality
Unfortunately I can not recommend this product at this price point. The build quality is really bad and does not allow smooth mating. Even my expensive furutech connectors do not fit into these connectors.
Xavier D.
Très rigide
Ce câble est de haute qualité et de très fort diamètre. Le rendu des appareils est transfiguré. Mais attention, il très rigide et se coude très difficilement : il faut de la place (au moins 11 cm) derrière les appareils.
Xavier D.
Le câble 16 mm ne rentre qu'au prix de modifications
Cette prise est de très bonne facture. Cependant un câble de 16 mm diamètre ne rentre pas sans modification : élimination du joint caoutchouc arrière, agrandissement des trous du cache plastique interne, soudure des brins des câbles entre eux pour qu'ils rentrent dans les inserts à visser. tout cela demande beaucoup de temps et de patience.
Laurent M.
Absolument bluffant
J ai intégré ce mini convertisseur dans un ensemble Laptop JRiver21, convertisseur USB SPDIF TXCO Audiophonics avec alim stabilisée SMSL Sanskrit LPS, Ampli Casque Musical Fidelity XCAN V2 refait par Rock Grotto monté en Telefunken NOS, Alim XPSU. Casque Sennheiser HD650.
Franchement, je suis extremement étonné du résultat global, un naturel incroyable, des timbres fidèles avec beaucoup de matière, juste bluffant.
Cette configuration (pas très belle à voir...quand meme 5 éléments et des cables de partout) ne laisse aucune chance à mon ampli casque Fostex HD A8 pourtant très bon et Diapason d Or, qui parait pour le coup bien terne.
Alors pour en revenir à ce petit convertisseur, il est surement exploité ici à son max, mais ne semble aucunement etre le maillon faible tellement il fait bien son job et laisse mon ampli casque chanter...chapeau SMSL pour ce produit au rapport qualité prix exceptionnel!
Laurent - Haute Savoie
Samuel B.
DAC U-SABRE LTE
Une vraie claque ! Son clair et précis comparé à la puce Realtek. Une agréable surprise ! Utilisé avec ASIO4ALL et foobar2000.
Geir P.
Time to wonder what a power cable can do
For my new project "Nord Hypex NC500 monoblock"
www.iqspeakers.co.uk/hypex-amps
I need to build some new power cable, last weekend we was building 4 different type for verification and test. After testing all of them this one shines. All the other one was not close to this one. Reason is.
I get more dynamic sound a lot more "Crezy I think, before I play typical with -20 to -17dB. now I use -30 to -25dB.
More details in the sound image.
The sound is warm with a grate dark room that I newer have heard before.
And the reason is a power cable!
Are I'm Crazy??????
Stéphane C.
Bon rapport qualité / prix!
Produit conforme à sa présentation, et nécessite de la méthode avant le montage.
Il faut préparer les câbles, retirer et insérer les étuis noir en repérant les couleurs des canaux gauche (blanc) et droite (rouge).
Insérer aussi les bagues transparentes sur les câbles. Les points chauds seront soudés, les points froids seront juste courbés sur l'isolant avec ou sans la tresse de blindage / écran. La construction ne permet pas la soudure du point froid.
Glisser la bague jusqu'à la vis, serrer la vis pour procéder au maintient du câble, insérer les étuis sur la fiche, et visser pour fixer.
Ces de toute beauté!
Jean Louis L.
Un des tous meilleurs choix !
J'ai mis ce câble sur mon ampli QINPU A6800, puis lorsque j'ai entendu ce qu'il permet d'entendre, sur le DAC AUDIO-GD 11.32 et sur l'interface digitale USB BREEZE U8 (version 3 avec le transformateur Talema et les horloges TCXO Or).
A chaque fois, après 2 ou 3 jours, le résultat est sans appel et la différence avec un câble secteur ordinaire nettement audible, l'image et les timbres y gagnent nettement.
Ce que j'apprécie particulièrement, c'est leur équilibre. Il ne gonfle aucun registre; pas de surbrillance de l'aigu ni de grave pâteux. C'est équilibré et c'est ce qui leur permet d'être à l'aise dans tout système équilibré.
C'est peut être l'interface USB BREEZE qui en profite le plus.
A ce prix, il est pour moi, dans sa version SE, sans concurrence !
Vivant et expressif
En comparaison de son grand frère, le 810CY, ce 135CH est plus expressif, plus communicatif, plus rythmé mais moins naturel et moins diversifié. Avec ce 135CH, la restitution est vive et enjouée mais peut-être d'une manière systématique là où le 810CY offrira plus nuances et de variations chromatiques tout en étant plus "sage".
La réflexion de Christophe M. est pertinente : le 135CH est très rigide et difficile à manier mais en revanche le 810CY étant très souple sera plus délicat à mettre en oeuvre. ATTENTION ! Le 135CH étant un peu "montant", il faudra l'associer à une fiche secteur en laiton voire laiton plaqué nickel plutôt qu'en full nickel. La fiche shucko "Bals" à 5€90 est une bonne piste (voir mon avis).
