1877PHONO ZSP-4 RCA Connectors Pin OCC Black Ø8.2mm (Set x4)
4.0 / 5
Reference : 6790
39,90 €tax incl.
33,25 € tax excl.
1877 PHONO ZSP-4 Connecteurs RCA Pin OCC Noir Ø 8.2mm (Set x4)
  • Connecteurs plaqués Or 24k
  • Pin central en cuivre OCC
  • Isolation PTFE
  • Emplacement dédié pour soudure de la masse
  • Diamètre maximum acceptable du câble : 8.2 mm
  • Diamètre maximum du connecteur : 13.8 mm
  • Longueur totale du corps : 35 mm
  • Longueur Totale : 43 mm
  • Vendu par 4
https://www.audiophonics.fr/images2/6790/6790_1877PHONORCABLACK_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6790/6790_1877PHONORCABLACK_2.jpg
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)
  • 8.2
Mounting type
  • To weld
Connectic
  • Male
Contacts Material (Connector)
  • Copper
Contacts Plating (Connector)
  • Gold
4 reviews
The best RCA plugs
I have tried many different brands of RCA plugs, for my DIY interconnects. These are the best. Easy to work with, easy to solder, beautiful, very well made. Sound quality will not make you dissapointed if your aim is high end homemade interconnects.
I can't praise these enough.
This review has been posted for 1877PHONO ZSP-4 RCA Connectors Pin OCC Black Ø8.2mm (Set x4)
Connecteurs RCA
Bel aspect extérieur...
Mais Fragile
Très voir trop compact
cela laisse peu de place pour les soudures (surtout côté blindage !!)
(Le corps de la prise à visser limite encore la place dispo )
de plus la fiche encaisse moyennement la chaleur du fer à souder et se degrade rapidement au fil des soudage/desoudage (pin central qui bouge, jeu sur cosse de masse)
J en ai détérioré une (entièrement de ma faute !) en utilisant une pince plate pour tenir le point froid tout en vissant le corps de la fiche
Le câble se fixe avec une mâchoire métallique, j aurais préféré une vis avec meplat
Le câble réalisé avec fonctionne cependant parfaitement
À l'occasion j opterai pour des connecteurs plus 'lourds'
Je trouve ces fiches assez moyennes. Pas qu'elles sont mauvaises bien au contraire mais on peut trouver mieux pour le même prix sur ce site. Je parle pas exemple des audiophonics rc901 bien meilleures
excellentes fiches, remplacent avantageusement des modèles bas de gamme pour un prix
qui n'est pas exorbitant
