EIZZ EZ-203 Gold plated Tellurium Copper Cinch RCA Copper Ø9mm (Set x4)
4.5 / 5
Reference : 9897
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
EIZZ AUDIO has equipped this high-end RCA connector with a Gold-plated Tellurium Copper conductor.
The body is made of demagnetized Aluminum anodized silver.
Very good manufacturing quality.
Characteristics :
  • Conductor Copper Tellurium Gold plated
  • Demagnetized Aluminum Body
  • Acceptable Cable Diameter: 9mm
  • Welding
  • Dimensions: 45x13mm
  • Weight: 22g / piece
  • Number of parts delivered: 4
Max cable diameter (mm)9.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
Contacts Material (Connector)Tellurium Copper
4 reviews
très bien
Elles sont qualitatives, on peux pas dire le contraire.Le prix est un peu élevé mais sont supérieures (plus robustes et lourdes) aux viablue t6s, par exemple.
Elles sont associées au FURUTECH FA-αS22, c'est plutôt concluant d'un point de vue sonore.
La mise en œuvre est simple, il faut idéalement un câble de 8mm max si vous voulez coincer la tresse entre la gaine et le corps de la fiche.J'ai du faire autrement avec le furutech.
This review has been posted for EIZZ EZ-203 Gold plated Tellurium Copper Cinch RCA Copper Ø9mm (Set x4)
connecteurs RCA
Ce produit est de super qualité, bien serti, aucun jeu.
le serrage sur le câble est excellent
a recommander
Belle fabrication Mais qq inconvénients
Prises de belle facture mais prise de masse un peu trop massive rendant la brasure difficile
Le serre câble constitué de toute petites vis radiales n’est pas très efficace surtout si le câble est de diamètre réduit.
QUALITE ET FIABILITE
Ces connecteurs sont bien construits et bien conçus, facilitant ainsi la soudure des câbles. Ces derniers sont parfaitement maintenus avec un serrage raisonné des deux vis à l'extrémité du connecteur.
L'insertion sur l'embase RCA est précise et le contact parfait.
