ELECAUDIO RC-901 RCA connector Isolated PTFE Ø9.2mm White (Unit)
4.5 / 5
Reference : 3428
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 06-05-2025.
ELECAUDIO RC-901 Ø 9.2mm (white mark)
These RCA connectors accept cables up to 9.2mm diameter. They are gold plated and have a PTFE insulation (protection against wear, oxidation, corosion, temperature).
The body can be disassembled integrally to facilitate welding of the conductors. Through a rotating lower ring, the connector may then be locked to ensure excellent holding of the cable.
TypeRCA connector
PlatingGold
InsulationPTFE
Connection Typewelding
Maximum diameter (cable)9.2mm
Maximum body diameter13.8 mm
Total body length45.2 mm
Marking (color)White
Package Contents
RCA connectorx1 (sold individually)
Max cable diameter (mm)
  • 9.2
Mounting type
  • To weld
Connectic
  • Male
Contacts Material (Connector)
  • Copper Alloy
Contacts Plating (Connector)
  • Gold
4 reviews
trés bonne fiche
Elles sont neutres du point de vue sonorité mais demandent clairement un temps de rodage avant de juger.
Le corps est massif, en le préchauffant au décapeur thermique puis en étamant bien avant de souder, on fait une bonne soudure de la masse dans le fond du puit, en faisant ça la soudure est facile, propre et saine.
Mécaniquement aussi c'est qualitatif.
This review has been posted for ELECAUDIO RC-901 RCA connector Isolated PTFE Ø9.2mm White (Unit)
Très belle qualité
Lourdes et respirent la qualité. On se demande à quoi sert la 1ère vis? Il y a un islant en plastique transparent pour le +. Par contre, il ne faut pas se louper sur la soudure de la masse (soudure super fine) car il y a peu d'espace avec le filtetage du corps. J'en ai cassée une car la soudure était trop épaisse, ça coinçait en vissant et bien sûr, impossible de faire machine arrière.
Fiche de tres bonne qualité,massive,la finitionest de tres belle facture. A ce prix c'est une veritable affaire.a recommander chaudement!
rapport qualité prix imbattable. elle est à verouillage mais pas facile à soudée
