ELECAUDIO RC90-REDC RCA Connectors Red Copper Gold plated 24K Ø9mm (Pair)
4.2 / 5
Reference : 11460
9,90 €tax incl.
8,25 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
These ELECAUDIO RC90-REDC connectors have been designed and designed to offer you a high conductivity thanks to the Red Copper (Copper).
ATthe majority of connectors on the market are based on Brass or Bronze alloys with a conductivity index (IACS) of 56% versus 99.9% for pure Copper.
CThis pair of RCA connectors (Red and White) will allow you to make high-end audio cables, and will bring a touch of class and sobriety to your HiFi set. Indeed, their design is exclusive and was designed in France.
Features:/ Strong>
  • Red Copper Conductors: 99.9% pure copper
  • Central Pin and Red Copper 24k Gold Plate Pine
  • White connector and red connector
  • ABS base
  • Housing Black anodized aluminum
  • Silkscreen: Logo Elecaudio
  • Acceptable cable diameter (to be welded): Ø 9mm
  • Overall length: 44.5mm
  • Total diameter: 12.5mm
  • Exclusive design
  • Weight: 6g / unit
  • Sold by pair
Max cable diameter (mm)9.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
17 reviews
J'apprécie beaucoup votre site, malgré tout je suis obligé de critiquer ces fiches rca qui ne tiennent pas sur les embases du lecteur cd et de l'ampli. Pas de son sur une voie (pas rassurant). Après bidouillage (insertion d'un morceau de gaine dans les fiches) cela fonctionne sans problème.
This review has been posted for ELECAUDIO RC90-REDC RCA Connectors Red Copper Gold plated 24K Ø9mm (Pair)
Le serrage dans la prise n'est pas top et le câble n'est pas tenu fermement. Pour le reste c'est OK
Excellent RQP
Très bonne qualité des matériaux utilisés. La fiche peut paraître un peu légère mais elle tient bien dans les connecteurs pour une utilisation domestique sans débranchement très fréquents. Facile a souder et son top, neutre et fidèle. Très bon rapport Q/P
rca Rc90
j ai acheté 2 paires de ces connecteurs
les embouts sont de travers , lorsque je les connecte .
Vraiment pas esthétique .
Sans intérêt.
Favourite RCA plugs
I really like these plugs, very good value for money. Used them to make interconnects with Neotech cables. Particularly like the way the inner part is constucted, where you solder the cable, it is easy to solder. Clever minimalist design. The amount of metal in the plug is very little, I see that as an advantage, it means they can use higher quality metal and keep the price down probably.
