KLEI COPPER HARMONY RCA Plugs Silver plated Copper Ø9.5mm (Set x4)
4.6 / 5
Reference : 10540
87,90 €tax incl.
73,25 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
Keith Louis Eichmann has developed these RCA KLEI Copper connectors of the Harmony series which offer excellent conductivity and robustness.
The contact elements are machined from silver plated pure copper with a very high conductivity index (101% IACS).
Features :
  • Connector body: Polymer
  • Signal and ground contacts: Pure copper, silver plated
  • Solder
  • Maximum acceptable cable diameter: 4 to 9.5 mm
  • Cable clamping via 2 screws on the side
  • Sold in packs of 4
Photo des connecteurs RCA
These RCA connectors are supplied with reducers as shown in the picture
Max cable diameter (mm)9.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
5 reviews
Facile à monter et top contact électrique
Mode empli : coincez une RCA femelle dans un étau. Clippez dessus la RCA mâle et soudez tranquille les câbles.
Ne pas oubliez de mettre les capuchons sur le câble ... avant !
Accès total aux pins de soudage, c'est hyper simple.
Niveau électrique, c'est du Eichmann, le top !
This review has been posted for KLEI COPPER HARMONY RCA Plugs Silver plated Copper Ø9.5mm (Set x4)
Super konektor
i connetori sono perfeti!
Chi sa saldare non avra nessun problema.
Cosiglio aquistare!
Excellentissime tout simplement
Tarif contenu et qualité au maximum, j'utilise ce type de connectique pour sa facilité a souder les conducteurs.
Ces Kle ont aussi des caractéristiques audiophiles excellentes .
L'achat sans erreur a ce niveau de tarif.
Résultat audio parfait
Défaut, pas trouvé.
 (3)
Très Bon produit, je recommande !
J'ai monté ces prises avec du câble Neotech NEI 3004.
Pour éviter tout problème de déformation du corps plastique lors de la soudure, j'ai chaussé ces prises sur les RCA femelles d'un ampli . Ceci a pour effet de maintenir le tout en place et de refroidir la prise durant la soudure. Apprendre à souder vite est aussi une bonne mesure, les deux sont complémentaires.
L'association de ces prises avec le câble Neotech NEI 3004 dépasse tout ce que j'avais pu essayer jusqu'alors en terme de qualité sonore. Je recommande.
 (7)
Délicat à monter
Attention lors de la soudure! Le pin de terre est pris dans le polymère de la fiche et il se déplace à chaud. Il faut aller très vite! Sinon la fiche devient inutilisable.
 (4)
