Viablue T6s RCA Plug Female Ø 7.5mm (La paire)
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs RCA ViaBlue T6s sont plaqués Or 24 carats, et le boîtier est constitué d'aluminium.
![https://www.audiophonics.fr/images2/5588/5588_VIABLUE_T6SFEM_1.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/5588/5588_VIABLUE_T6SFEM_1.jpg)
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent
Embouts disponibles séparément
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
![](https://www.audiophonics.fr/images/t6s_shell.jpg)
- Les extrémités des câbles sont à soudés au contact.
- Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
- Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
- Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
- Plaquées Or
- Diamètre exterieur du corps : 13 mm
- Longueur du corps : 30 mm
