WM AUDIO RCA Coaxial connector 75 Ohm SPDIF Video Ø6mm (Pair)
4.0 / 5
Reference : 2075
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
W&M Audio RCA Plug 75ohm SPDIF-Video Ø 6mm (La paire)
  • Isolation Téflon
  • Plaquées Or
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 6 mm
  • Diamètre maximum du connecteur :12 mm
  • Longueur totale du corps : 29 mm
  • Vendu par paire
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)6.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
3 reviews
De vraies fiches coaxiales.
Ce sont de vraies fiches coaxiales, elles se montent comme des fiches professionnelles BNC, PL, N... il n'y a ainsi aucune rupture d'impédance... Elles se montent aussi très bien et offrent un très bon contact sans serrage excessif. L'isolant est en téflon, ce qui en dehors des propriétés HF permets une soudure sans problème. Pour câbles numériques ou modulation asymétrique de 6mm.
This review has been posted for WM AUDIO RCA Coaxial connector 75 Ohm SPDIF Video Ø6mm (Pair)
Très bon produit
Très bon produit, il faut simplement savoir l'utiliser pour le câblage.
mediocre
Malgré un aspect flatteur et technologique , ces connecteurs ne m'ont pas convaincu à cause de la difficulté de raccordement de la partie mâle qui est enchâssée dans un bloc de téflon .La soudure a ainsi tendance à couler sur la partie qui entre dans l'embase femelle ! Quant à la tresse de blindage ,il n'y a rien pour la souder , il faut seulement esperer quelle touchera au boîtier métallique au moment de l'assemblage !
