WM AUDIO RCA connector 90° angled Gold Plated Ø6.2mm (Unité)
Reference : 3511
2,90 €tax incl.
2,42 € tax excl.
W&M Audio RCA Plug 90° Ø 6.2mm (Unité)
  • Connecteur coudé
  • Plaqué Or 24k
  • Diamètre maximum du câble : 6.2mm
  • Diamètre maximum du connecteur  : 12 mm
  • Longueur totale du corps : 36.5 mm
  • Vendu à l'unité
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)6.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
5 reviews
Excellent
Bonne fabrication; difficile à trouver et une bonne alternative de qualité à ces mauvais produits en plastique. Le prix est justifié.
This review has been posted for WM AUDIO RCA connector 90° angled Gold Plated Ø6.2mm (Unité)
satisfaisant
pratiques pour les lieus restreints . Faciles à connecter ,fabrication soignée
Pas cher pas bon.
Sur les trois pièces achetées, une seule était proprement assemblée. L'axe central (pole positif) des deux autres étaient montée complètement de travers. j'ai du les redresser avec du tube acier, (récupéré sur un circuit de refroidissement de réfrigérateur) et nettoyer leurs filetages qui étaient recouvert de résidus d'isolant. De plus sur l'un, le pole négatif n'était pas correctement serti et m'est resté dans les doigt lors de la soudure du câble de modulation.
parfaites
Pour le prix, on s'attend pas à cette qualité.
Les fiches tiennent parfaitement, montée sur du mogami 2524 pour un caisson.
Livraison rapide.
Produit d'excellente qualité, tous les contacts sont plaqué or, et le corps du connecteur en métal.
