XANGSANE XS-6001AU RCA Connectors 24k Gold Plated Ø8.5mm (Set x4)
These XS-6001AU RCA connectors from Xangsane are top-quality connectors. The contacts are made of copper alloy and 24k gold-plated, for enhanced conductivity and optimal resistance to corrosion and oxidation.
3.8 / 5
Reference : 18101
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
XANGSANE XS-6001AU
These XS-6001AU RCA connectors from Xangsane are top-quality connectors. The contacts are made of copper alloy and 24k gold-plated, for enhanced conductivity and optimal resistance to corrosion and oxidation. The insulation is made of nylon for its flame-retardant properties and resistance to high temperatures. The outer shell is made of copper for durability. These XS-6001AU RCA connectors from Xangsane are solderable and accept cable diameters up to Ø8.5mm. Two screws on the side of the connector ensure that the cable is securely attached to the RCA connector.
Product typeMale RCA connectors
Contact materialCopper alloy
COntact plating24k Gold
Body materialCopper
Insulation materialNylon
Max. cable diameterØ8.5mm
DimensionsØ14 x 51mm
Weight25g / connector
ColorBlue
PackageXangsane XS-6001AU RCA connector (Set x4)
Max cable diameter (mm)8.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
5 reviews
Très bons connecteurs
Je ne comprends pas les avis précédents disant que les pinces faisaient un mauvais contact
Au contraire, je trouve que le contact est très bon voire même un peu trop serré car il faut un peu forcer pour le rentrer à fond.
Un fois en place, aucun jeu possible...
A part ça très bons connecteurs, bien construits, robustes et qui inspirent confiances.
Les câbles se soudent facilement et en plus vous avez toute la place qu’il faut pour travailler
En résumé, très bons connecteurs en cuivre pur, à un prix très raisonnable et présentés dans une belle boîte avec la clé Allen fournie.
Je recommande fortement
This review has been posted for XANGSANE XS-6001AU RCA Connectors 24k Gold Plated Ø8.5mm (Set x4)
Good interconnect
Very well concepted and made. Heavy weight.
pas vraiment concluant
l'effet de pince est trop faible, du coup les fiches flottent un peu sur les connecteurs, pourtant les matériaux inspirent confiance et les soudures se font trés facilement, pas le cas de nombreuses rca.
par ailleurs l'utilisation avec le cable de la marque est vraiment satisfaisant pour ce qui est du son.
Low quality of the assembly. For electrical separation just ordinary plastics are used which may be very easily damaged when soldering. The ground connection mechanically is very weak, the connector cannot create a strong connection with the RCA plug. Also, using the screws to tighten the cable is not the best solution. My conclusion is there are very expensive for the offered quality.
Excellent choix
Cette nouveauté chez AudioPhonics est excellente .
Du connecteur cuivre doré dans des proportions minimalistes afin de ne pas perdre le signal dans des masses métalliques inutiles ( sauf pour l'égo de certains ... ) .
La coque est également en cuivre qui lui confère une bonne rigidité pour un poids assez léger.
L'accès à la soudure est déjà vue , hyper pratique, l'isolant tient bien la chaleur.
Je ne me perdrai pas dans la critique de la concurrence, mais à conception équivalente et à très exactement 4 x le prix, chacun se fera son opinion.
Cette fiche n'est pas blocable mais perso je ne m'en sers pas dans une régie/son , donc ....
Dans les ratios prix/matériaux/conception/fabrication, je ne chercherai pas plus loin.
Merci Audiophonics pour cette excellente initiative.
Bonnes soudures à tous
These XS-6001AU RCA connectors from Xangsane are top-quality connectors. The contacts are made of copper alloy...
