YARBO RCA-007R Rhodium RCA Plug Ø9mm (La paire)
4.0 / 5
Reference : 3103
46,90 €tax incl.
39,08 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
Yarbo RCA-007R Rhodium RCA Plug Ø 9mm (La paire)
Les fiches Yarbo RCA-007R assurent un contact solide et durable sur les bornes RCA au moyen d'un système de montage à pression variable.
En tournant la douille vers la droite, une pression s'exerce sur les lamelles de masse, cela à pour effet de les compresser et donc d'enserrer d'avantage la borne RCA.
De cette manière, les fiches RCA sont fixées fermement et ne peuvent plus être retirées.
En tournant la douille vers la gauche, la pression est relâchée et la fiche peut être retirée.
  • Plaqué Rhodium poli de très grande qualité
  • Diamètre maximum acceptable (du câble) : 9 mm
  • Connecteur verrouillable par rotation du corps
  • Diamètre maximum du corps : 13 mm
  • Longueur totale du corps : 36 mm
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)9.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
4 reviews
excellent rapport qualité-prix, belle fabrication et excellent contact. Problème de soudure résolu en soudant à 350 degrés. Franchement au niveau de connecteurs beaucoup plus chers.
This review has been posted for YARBO RCA-007R Rhodium RCA Plug Ø9mm (La paire)
excellente restitution sonore mais...
Monté avec un sommercable albedo la restitution rivalise avec des cables à plus de 500 euros . Je regrette cependant l'absence de serre cable qui fragilise le montage , c'est très dommage vu la qualité de la fiche. D' ou les 3 étoiles seulement.
Entièrement d'accord avec Thibault ! à quand une version à visser ?
Bonjour,
ces connecteurs yarbo sont d'une qualité excellente en terme d'usinage, de finition, de look... on est vraiment avec un produit qui tient largement ses promesses compte tenu du prix!
d'ailleurs ce qui explique son prix relativement faible est à mon avis la taille du connecteur (pas loin d'être 2X plus petit que les furutech!).
pour moi ce n'est pas un problème mais c'est vrai que quand on les as en face de soit on s'attend à quelque chose de plus massif!
si non je trouve qu'il est difficile de faire tenir une soudure dessus... donc pas de soudure!
faite aussi attention au diamètre du câble. s'il est trop petit le serrage sera impossible.
