YARBO RCA-012BW Male RCA Connectors Gold 24k Copper Plated Ø8.5mm (Set x4)
Yarbo propose avec les RCA-012BW de très bons connecteurs RCA mâles, acceptant des câbles d'un diamètre pouvant aller jusqu'à 8.5mm. Simple à utiliser avec leur système à visser, vous n'aurez aucun besoin de soudure pour le montage de vos câbles.
1.0 / 5
Reference : 12275
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Yarbo RCA-012BW
Yarbo RCA-012BW Connecteurs RCA Mâles Plaqués Cuivre Or 24k Ø8.5mm (Set x4)
Yarbo offers with the RCA-012BW very good male RCA connectors, accepting cables up to 8.5mm diameter. Easy to use with their screw system, you won't need any soldering for the assembly of your cables. In addition, these connectors have a PTFE insulation to reduce potential interference. The contacts are copper plated then 24k 5µ gold plated to ensure excellent conductivity.
Product typeMale RCA connectors
PlatingCopper
Gold 24k 5µ
Mounting typeTo screw
Max cable diameterØ8.5mm
QuantitySold by 4 units
Max cable diameter (mm)8.5
ConnecticMale
A souder
Contrairement à ce qui est annoncé la fiche doit être soudée puisque seul le point chaud (central) est équipé d’une vis permettant de solidariser un conducteur. L’autre vis ne sert qu’à maintenir le câble et ne peut en aucun cas assurer un contact électrique correct. Négligence ou tromperie ?
This review has been posted for YARBO RCA-012BW Male RCA Connectors Gold 24k Copper Plated Ø8.5mm (Set x4)
Yarbo propose avec les RCA-012BW de très bons connecteurs RCA mâles, acceptant des câbles d'un...
