CANARE RCAP-C5F High Performance 75 Ohm RCA Coaxial connector Ø5mm (Unit)
This RCA connector 75Ω developed in Japan by Canare assures you a high quality signal. It has a ring to crimp the connector and a central pin machined in the mass and gold plated with high precision.
Reference : 10463
8,50 €tax incl.
7,08 € tax excl.
Shipping date: 05-02-2025.
Canare RCAP-C5F
High Performance 75 Ohm RCA Crimp Plug Ø5mm (Unit)
Canare RCAP-C5F Connecteur RCA 75Ω Hautes Performances Ø5mm (Unité)
Its reputation is now well established and the company's connectors, initially intended for the professional market, did not take long to penetrate the HiFi market.
The assembly of this connector requires a specific crimping tool developed by the brand (sold separately).
Product typeMale RCA connector
MaterialCopper alloy
Impedance75Ω
Contacts platingGold
Crimp ring diameterØ8mm
Max cable diameterØ5mm
Dimensions28 x 12mm
Weight12.5g
Max cable diameter (mm)5.0
Mounting typeTo crimp
ConnecticMale
6 reviews
incontournable
C'est le connecteur à utiliser pour un câble coaxiale.
Car il se monte sans soudure d'où l’appellation RCA75ohm.
Un vieux principe qui s'applique à tout nos câbles coaxiaux utilisés pour transmettre un signal, qu'il soit numérique ou vidéo, pour maintenir une impédance de 75ohm.....Donc soudure à proscrire.
Les 75 ohm d'impédance du câble ne suffisent pas. Il faut des connecteurs sertis à chaque extrémité.
Ce Canare RCAP C5F est un excellent choix. Attention tout de même à la section de l'âme conductrice du câble que vous souhaitez utiliser. Au-delà de 0.2mm, ça ne rentre plus dans l'embout de contacte. Pour le sertissage, effectivement il y a une pince à 200€ , mais il en existe de bien moins cher dans tout les bon magasin de bricolage qui feront largement aussi bien et aussi efficace pour transmettre le signale.
Je monte depuis....un sacré bout de temps, ce connecteur sur l'excellent câble Furutech FC-62 en vente sur ce site ; et ça marche !
This review has been posted for CANARE RCAP-C5F High Performance 75 Ohm RCA Coaxial connector Ø5mm (Unit)
Très bon niveau
Connecteur ingénieux le câble rentre dans récepteur après un petit soudage pour tenir le câble dedans après on pousse au bout et on ferme le tout par serrage
Connecteur de qualité
Permettent un bon montage sans soudure
Un connecteur de bonne valeur
J'ai acheté ce produit pensant que la qualité état bien supérieur à la moyenne.
Je ne suis pas déçu, ce produit est excellent et le son l'est de même, beaucoup de détails et une large scène sonore qui se dimensionne bien au delà des enceintes.
Par contre... comme le dit Audiophonics, il est précisé que la bague se sertit à l'aide d'une pince spéciale mais vu le prix de la dîtes pince, plus de 200 EUR, je trouve cela exagéré !!
J'ai donc serti la prise avec une autre pince, bien moins adapté mais au final je m'en moque car je ne regarde le câble derrière mon DAC :-)
Très bonne qualité
La qualité de ses fiches est véritablement excellente. Elle est au-dessus de mes attentes. C'est une valeur sûre.
This RCA connector 75Ω developed in Japan by Canare assures you a high quality signal. It has a ring to crimp the connector and a central pin...
