1877PHONO DIRECT WIRE RCA Cable rewire tonearm "5-Litz-7"
This 1877PHONO 5-Litz-7+ Direct Wire rewiring kit has the unique feature of being made in one piece, allowing connection to your transducer. The materials and technology used make it the product of choice for anyone wishing to improve or repair tone arms. Installation of this cable requires soldering.
4.8 / 5
Reference : 7534
149,00 €tax incl.
124,17 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
Specifications:
  • Design: V-Wound ™ 33AWG
  • Conductors: copper (PC-OCC)
  • Conductor section: 4x 0.0255 (4x33AWG) twisted
  • Conductor type: Double polyurethane insulation, enamelled, color coded
  • Resistance to temperature: 155C °
  • Direct welding facilitated by the tinned and enamelled coating acting as a flux
  • Insulation: AL strap. Mylar + braiding copper shielding
  • Sheath: PVC
  • RCA Connectors: 1877Phono ZSP-4 24K
  • Weight: 24K Gold plated crocodile clip + OFC copper conductor
  • Outside diameter of the cable: 7.5 mm
  • Sheathed litz wires - sheath diameter: 4mm
Lengths:
  • From RCA splitter to Litz wires: 200cm
  • Total length of Litz threads: 50 cm
Detail of the connection of the wires:
  • Pair 1: Red / Green (Hot spot: Red)
  • Pair 2: Transparent / Blue (Hot Spot: Transparent)
    On some cells Transparent = White
4 reviews
Top
Utilisé pour recâbler un bras REGA/Michell OEM T2.
(je ne sais pas pourquoi rega persiste à proposer des câbles un peu low-cost).
Travail méticuleux qui m’a pris tout un samedi après midi pluvieux.
À noter quel les photos d’illustrations ne sont plus trop contractuelles.
Zavphino s’est enfin décidé à remplacer leur pince crocodile pour la masse par une fourche plate beaucoup plus pratique.
Dans le pack se trouve également un fil de litz supplémentaire pour gérer la masse du bras.
J’ai utilisé l’étain à Souder FURUTECH S-070 Soudure Argent 4% 25g vendu ici pour les soudures sur des fiches CARDAS en Rhodium pour la cellule.
Avec une cellule AT33PTG/II, un son mieux défini surtout dans l’extrême grave et des micros détails supplémentaires. L’ensemble est très silencieux, presque aucun souffle et aucun son parasite.
Un rapport Q/P top, pour ceux qui ont la patience et les outils.
Ne pas oublier de commander une pâte qui va bien pour attaquer le vernis des fils de Litz avant soudure ;)
Pour ceux qui veulent se lancer dans l’aventure du recâblage d’un bras Rega, il y des informations très utiles sur le forum vinyle engine.
This review has been posted for 1877PHONO DIRECT WIRE RCA Cable rewire tonearm "5-Litz-7"
Câble phono 1877
Par encore installé mais en tout cas c est beau
Ça va le faire c est sur..
Câble phono 1877
Par encore installé. Mais en tout cas c est beau
Satisfait mais pas conquis
Fabrication qualitative.
Ce câble m'a permis de relier directement la cellule au prephono, il m'a fallu souder 4 petites cosses (travail d'orfèvre).
La platine (LE TALLEC) attend sa nouvelle courroie, donc je ne peux donner un avis precis, mais c'est plus délié et plus de bruit parasite... c'est déjà pas mal...
This 1877PHONO 5-Litz-7+ Direct Wire rewiring kit has the unique feature of being made in one piece, allowing connection to your transducer. The...
