1877PHONO EH-Strobo Mat Absorbent and stroboscopic support
Reference : 8110
36,90 €tax incl.
30,75 € tax excl.
1877 PHONO EH-Strobo Mat Absorbent holder and strobe disk
This accessory for vinyl turntable has the distinction of being both a vibration absorber and a strobe disk.
This is possible thanks to the composition of its two sides:
  • The EVA layer: A shock absorber that releases the support from any parasitic vibrations caused by the rotation of the plate.
    This composition is more absorbent than the cork layer and is particularly effective when used on a metal plate.
  • Acrylic side: Strobe disk for speed adjustment 33.3 / 45 / 78RPM
    This side allows you to fine-tune the rotation speed of your deck.
In addition, the double-layered design allows its own sound signature depending on the side used and is particularly effective when used on a metal tray.
Features:
  • External Diameter: 295mm
  • Laser-cut absorbing EVA layer
  • Total Thickness: 4mm
  • EVA absorbent, anti-static, non-deformable and resistant to mold and moisture
  • Dissipation Factor: 1kHz 0.03
  • Dielectric Constant: 1kHz 3.1
https://www.audiophonics.fr/images2/8102/8102_1877phono_EH-Strobo_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8102/8102_1877phono_EH-Strobo_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8102/8102_1877phono_EH-Strobo_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8102/8102_1877phono_EH-Strobo_1.jpg
Excellent couvre plateau
Dans un premier temps j'ai été déçu par l'inefficacité de l'effet stroboscopique car il est évident qu'à la lumière du jour ça ne peut pas fonctionner.
Suite à cet essai de jour et quand la nuit fût venue je constatais qu'avec l'éclairage d'une petite lampe placé à coté de la platine l'effet stroboscopique fonctionne parfaitement bien, la précision est au rendez vous car ce couvre plateau stroboscopique révèle que ma vieille platine vinyle Continental Edison TD9752 de 1977 ( réplique Sanyo) qui possède un stroboscope précis confirme que le couvre plateau stroboscopique est calé à l'identique sur le résultat de la platine.
Enfin un tapis antistatique qui ne colle pas aux vinyles !! efficacement constitué de 3 couches distincts qui ont pour effet d'absorber les vibrations, il se révèle d'une grande efficacité sur le plateau lourd de ma platine.
En tout cas ma mémère de 40 ans (ma platine) est ravi de ce couvre plateau qui lui apporte une touche d'esthétisme et des performances améliorées concernant les vibrations.
Je préconise donc ce couvre plateau qui est à la fois esthétiquement efficace (stroboscope) et pratiquement utile pour éliminer les vibrations et les effets indésirables de l'électricité statique.
This review has been posted for 1877PHONO EH-Strobo Mat Absorbent and stroboscopic support
