By buying this product you get 104 loyalty points
Le filtre SK Furutech est le dernier traitement de lecture analogique extrêmement efficace de la série Select Furutech. Furutech est parti de ce simple fait. Comme les disques vinyles tournent sur les platines, la friction avec l'air provoque en permanence sur la surface une charge de friction d'électricité statique de 3000 ~ 20,000V.
Le filtre SK Furutech révolutionnaire résout ce problème grâce à la rotation du plateau tournant qui élimine le problème de charge électrostatique et la détérioration de la qualité du son pour de bon.
Le filtre SK, sans même avoir à toucher la surface d'un LP, dissipera l'effet statique dans l'atmosphère.
Il fait cela en utilisant un matériau avec un filament conducteur unique 100% Thunderon® qui se compose d'une fibre acrylique très fine liée chimiquement avec du sulfure de cuivre.
La combinaison exacte de la quantité de fibres et de longueur de fibre nécessaire pour éliminer l' électricité statique efficace sur les disques a été soumis à des tests pour trouver l'équilibre parfait.
Le filtre SK avec sa brosse statique est facile à utiliser sur son support. C'est le complément parfait à votre platine vinyle augmentant votre plaisir d'écoute.
Spécifications :
Hauteur maximum du bras : 20cm.
Le filtre SK doit être réglé à 1mm de hauteur par rapport à la surface du vinyle. Il ne doit en aucun cas toucher le vinyle en mouvement.
