WINYL Record Cleaner Vinyl Cleaning fluid 360mL
Reference : 11385
18,90 €tax incl.
15,75 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
The Winyl Record Cleaner is a cleaning gel for vinyl records that has been developed by passionate chemists and vinyl collectors.
This gel uses a film cleaning system with more professional results, going as deeply as possible into the furrow in order to catch and eliminate all the dirt present.
The sounds and crackles that occur when listening to a vinyl comes from the dirt present on the latter. The Winyl Record gel eliminates the static electricity that accumulates on the surface of discs. The end result offers a more accurate and clear sound experience to the original production, thanks in particular to the improvement of the quality of the low and high frequencies.
You findyou will find in the documents attached a manual of use in PDF.
Features:
  • Capacity: 360mL
  • Suitable for approx. 35 Vinyls
  • Cleaning gel
  • 2 synthetic polymers nonionic surfactants
  • Wetting agents
  • Antistatic agent
  • Preservative
  • Delivered with 2 dosers / And its operating instructions
4 reviews
très bon produit
Produit très pratique quand on n'a pas les moyens ou la place pour acheter une machine à laver les vinyles. Par contre la dernière fois que j'en ai acheté dans un magasin parisien le flacon contenait 500mL. Pour un prix équivalent maintenant on a droit a 360mL. Il y a un peu de shrinkflation comme disent les américains.
This review has been posted for WINYL Record Cleaner Vinyl Cleaning fluid 360mL
Un nettoyage en profondeur
J’ai acheté ce produit pour donner un petit coup de jeune sur certains vieux vinyle,comment dire simplement magnifique top il nettoie en profondeur..!!
Seul inconvénient le temps de séchage pour chaque face en gros 7h voir plus .!!
Mais le résultat est là ..
SUPER GEL NETTOYANT VINYLS
le meilleur nettoyant des disques vinyls du monde.
s'il reste des bruits après, il n'y a plus rien à faire.
c'est un gel qui nettoie en profondeur et enlève toutes les particules de poussières incrustées au fil du temps avec l'humidité.
Excellentissime !!
Un gel qui remplit parfaitement sa fonction. Facile d'utilisation, il est de plus très résistant, ne file pas (pour peu qu'on en mette assez lors de l'application) et sèche rapidement.
Petits conseils :
- bien agiter le flacon avant usage afin que le gel soit bien homogène et plein de minuscules bulles d'air lors de l'application.
- 15ml sont un minimum pour une face de 12". Il m'arrive d'aller jusqu'à un peu plus de 16ml selon la profondeur et la longueur du sillon gravé.
Résultats garantis
