[GRADE B] DAYTON AUDIO SBPP-SI Aluminium plate for binding posts Silver
-34%
Refurbished product - Grade B
Reduced price!
Reference : 19723
Refurbished
Limited special offer
11,90 €tax incl.
-34%
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
One screw missing.
Plaque aluminium pour borniers
Vous cherchez une alternative haut de gamme pour les borniers d'enceintes ?
Ces plaques faites à base d'aluminium brossé de 2.8mm d' épaisseur sont la réponse.
Les joints au dos de la plaque permettent de garantir l'étanchéité de l'enceinte et ainsi une installation facile et soignée.
  • Dimensions : 100 x 100 mm
  • Epaisseur : 3mm (Aluminium seul) 5 mm (Aluminium + isolant)
  • Entraxe des trous de fixation : 85 x 85 mm
  • Espace entre les 2 trous du borniers : 30mm
  • Compatible avec les borniers de diamètres 11.5mm
  • Livré avec 3 vis à bois
Compatible avec les borniers de 11.5mm de diamètre.
Avant
Arrière
Mounting typeN/A
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsN/A
ConnectorN/A
Contacts Plating (Connector)N/A
Refurbished GradeGrade B
