TELEGARTNER MFP8 T568B High-End RJ45 Ethernet Connector Metal
Quite simply, for us the best RJ45 connector on the market, its metal body, its exceptional shielding and its ease of use make it the best product in this category available to date.
Reference : 7165
16,90 €tax incl.
14,08 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
We strongly recommend its use with the  Viablue EP-7  to easily design interconnects of exceptional quality.
Here is a link concerning the T568A and T568B standards which will allow you to make the right choices for your network installation: T568A vs T568B
Tool-free assemblyYes (+ 360 ° C)
total shieldYes (+ 360 ° C)
StandardISO / IEC 11801
Maximum diameter driversStranded 0.51 - 0.64 mm (AWG 24-22)Multipbrins 0.46 - 0.76 mm (AWG 27-22 / 7)
Temperature of use-40 to 70 ° C
PoE +High Power over Ethernet (PoE +) IEEE 802.3at
BodyZync plated nickel and diecast
standard colorT568B
https://www.audiophonics.fr/images2/7165/7165_TELEGARTNER_MFP8_T568B_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7165/7165_TELEGARTNER_MFP8_T568B_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7165/7165_TELEGARTNER_MFP8_T568B_1.jpg
PDF Constructeur
Max cable diameter (mm)N/A
Mounting typeTo connect
ConnecticMale
ConnectorRJ45
Contacts Plating (Connector)N/A
6 reviews
Qualité
J'ai fait tous mes connecteurs avec ce modèle car solides.
Comme toute connexion RJ il faut être soigneux avec la préparation du câble et respecter les longueurs à dénuder, attention la masse qui doit bien être mise. le clipsage se fait bien avec une pince multiprise qui a des mords parallèles. Une fois assemblé c'est robuste, éventuellement démontable en cas d'erreur. Bref c'est pro, c'est cher mais ça vaut la qualité.
Livraison Audiophonics rapide comme l'éclair et finalement un bon prix.
This review has been posted for TELEGARTNER MFP8 T568B High-End RJ45 Ethernet Connector Metal
Trés bon connecteur
Très bien conçu, très bon guidage des fils!
Et même mieux: le connecteur se relie au blindage du câble, ce qui permet de conserver la continuité du blindage.
Attention: il y a un modèle T568A et T568B, et il ne sont pas permutable grâce (ou à cause) d'un mécanisme de détrompeur.
Je le recommande...
connecteur rj45
Ce connecteur associé au câble viablue EP7 et au dac sanskrit 10th
MKll donne un excellent résultat.
Le concert Melody Gardot au studio 104(accessible par arte) est un régal ! A mon humble avis, le rendu est un peu meilleur que le cd !
le top
Incontestablement une superbe prise, très facile à relier au câble, avec un très bon rendu du signal !
Dave
Very well made connector - pretty straight forward to fit, good instructional videos on line
Quite simply, for us the best RJ45 connector on the market, its metal body, its exceptional shielding and its ease of use make it the best product...
