VIBORG VE01G Power Plug Schuko Type F Pure Copper 250VAC 16A
This Viborg VE01 socket uses high quality materials to ensure a perfect transmission of the electrical signal. The contacts are made of pure copper. This allows to maximize the conductivity of the connector. The connector body is made of Nylon with glass fiber.
Reference : 15925
29,90 €tax incl.
24,92 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Viborg VE01
Schuko Plug Pure Copper 250VAC 16A
Viborg VE01 Embase Schuko Cuivre Pur 250VAC 16A
This Viborg VE01 socket uses high quality materials to ensure a perfect transmission of the electrical signal. The contacts are made of pure copper. This allows to maximize the conductivity of the connector. The connector body is made of Nylon with glass fiber. Mounting is extremely simple thanks to a screw system, without the need for soldering. The base accepts cables up to 5mm in diameter
Product typeSchuko plug
Connector typeFemale schuko
2 Poles + Ground
Voltage / Current250VAC / 16A
Contacts materialPure Copper
InsulationNylon with fiberglass
Max. cable diameterØ5mm
ConnectionTo screw (Hex screws)
Mounting holes spacing38mm
Total dimensions51 x 51 x 38mm
Max cable diameter (mm)5.0
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
ConnectorSchuko
Rated current (A)16.0
Excellent produit...
J'ai reçu l'article dans une petite poche celée, le tout accompagnée de 4 vis pour fixer l'embase et d'une petite clé allen pour les borniers de l'embase.
J'ai associé cette embase à des connecteurs secteur de la même marque et aux câbles Neotech UP-OCC cuivre et le gain est au rendez-vous : plus aéré et plus précis.
Je voulais avoir 100% de cuivre depuis mon transfo d'isolement à mon équipement hifi et je ne regrette clairement pas mon investissement.
This review has been posted for VIBORG VE01G Power Plug Schuko Type F Pure Copper 250VAC 16A
This Viborg VE01 socket uses high quality materials to ensure a perfect transmission of the electrical signal. The contacts are made of pure...
