FFIIO always listening to music lovers offers the FIIO K5 Dock compatible with the nomadic DAP players X1, X3II, X5II, X7. In addition, the 11 pin female Micro USB port allows the connection of the FIIO E17 DAC amplifier.
The USB input of the FIIO K5 connected to a computer allows access to the player's storage card on the Dock.
This Dock obviously offers a quality headphone amplification with the Ti TPA6120A2 chip with a negative current counter-reaction mode armed with a precision potentiometer.
Combined with a 1.5W amplifier stage, the FIIO K5 has a high current level.
The FIIO K5 allows you to control high impedance headsets up to 300Ohm.
The sensitivity, gain is adjustable for the headphone input with three positions Low, Mid and High.
The balanced outputs on 3.5mm jack allow to drive a large number of headphones amplifiers, High Fidelity amplifiers on XLR connectors.
The sound result is of high quality with a warm, precise and dynamic sound. In the end an excellent compromise like Dock for your FIIO mobile player that also acts as a powerful headphone amplifier.
Caractéristiques techniques :
- Puissance de sortie sur 32 Ohm : 1.5W.
- Puissance de sortie sur 300 Ohm : 150mW.
- Distortion Harmonique Totale : 0.002% à 1 khz sur 32 Ohm.
- Rapport Signal Bruit (SNR) : 20 Volt point à point.
Gain de sortie du casque selon la position du bouton en façade :
- Low : 0DB.
- Mid :6DB.
- Hifh : 12DB.
Caractéristiques électriques :
- DC15V/1.5A alimentation fournie.
Connectiques entrées :
- Une entrée Dock pour DAP FIIO : X1, X3II,X5II,X7.
- Une entrée 11 Pin Micro USB pour DAC/AMP FIIO E17K.
- Une entrée Line IN RCA 50 Ohm.
Connectiques sorties :
- Sortie casques Jack 6.35mm pour casque 32~600 Ohm.
- Une sortie symétrique stéréo sur deux connecteurs Jack 3.5mm.
- Une sortie Line OUT RCA 50 Ohm.
Dimensions :
- 120x130x55mm.
- Poids : 450g.
ATTENTION : casques et DAP FIIO en présentation ne sont pas inclus et sont vendus séparement.
