MONOLITH THX AAA-887 Balanced Headphone Amplifier
15%
The Monolith THX AAA-887 balanced headphone amplifier incorporates THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) technology. This technology ensures uncompromising sound reproduction quality, enjoying incredible transparency thanks to a very low level of noise and distortion.
Reduced price!
Reference : 14387
Limited special offer
399,00 €tax incl.
-15%
339,15 €tax incl.
282,63 € tax excl.
The power supply is supplied with a US-standard power cord, you must use a US to FR Adapter to use it on European plugs.
Monolith THX AAA-887 Amplificateur Casque Symétrique
The Monolith THX AAA-887 balanced headphone amplifier incorporates THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) technology. This technology ensures uncompromising sound reproduction quality, enjoying incredible transparency thanks to a very low level of noise and distortion. Three gain settings allow optimal listening, wue whether with sensitive in-ear earphones or high impedance headphones. In addition, the amplifier offers both balanced and unbalanced connections to suit all types of equipment.
Amplificateur THX
La technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) assure une amplification casque résolument high-end, offrant une expérience audio d'exception avec un niveau de bruit et de distorsion extrêmement bas tout en maintenant une très faible consommation.
Réglage de gain
L'amplificateur propose 3 niveaux de gain différents. Ceux-ci permettent au Monolith THX AAA-887 de s'adapter à votre matériel d'écoute. Qu'il s'agisse d'écouteurs intra-auriculaires ou d'un casque très demandant, l'amplificateur n'aura pas de mal à dévoiler son plein potentiel.
Entrées symétrique & asymétrique
Le Monolith THX AAA-887 intègre une connectique symétrique et asymétrique pour accompagner n'importe quel matériel d'écoute. Ainsi, on retrouve en entrées une paire de XLR 3 pôles symétrique ainsi que deux RCA stéréo, dont un pass-through. Côté sorties, l'amplificateur propose un XLR 4 pôles symétrique, un Jack 6.35mm asymétrique et un Jack 3.5mm asymétrique.
Test du Monolith THX AAA-887 par Audio Science Review
" Il va sans dire que c'est avec un plaisir absolu que je recommande l'amplificateur casque symétrique Monolith THX AAA-887. Je suis ravi de voir qu'une entreprise se consacre à l'excellence absolue et à la transparence complète de nos sources et contenus. "
Entrées analogiques1x XLR 3 pins stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x Jack 6.35mm TRS
1x Jack 3.5mm TRS
1x XLR 4 pins symétrique
1x RCA stéréo pass-through
Réponse en fréquenceSymétrique : 20Hz - 20kHz +0.01dB/-0.03dB
Asymétrique : 10Hz - 50kHz +0.05dB/-0.15dB
Impédance d'entrée50kΩ
Sortie symétrique
Puissance (par canal)8800mW @ 16Ω < 1% THD
6000mW @ 32Ω < 1% THD
700mW @ 300Ω < 1% THD
350mW @ 600Ω < 1% THD
THD0.000022% @ 16Ω, -133dB, 1mW
0.000032% @ 16Ω, -130dB, 100mW
0.000010% @ 32Ω, -140dB, 1mW
0.000018% @ 32Ω, -135dB, 100mW
0.000007% @ 300Ω, -143dB, 1mW
0.000010% @ 300Ω, -140dB, 100mW
Distorsion intermodulaire0.000045% SMPTE @ 300Ω -127dB 70Hz - 7kHz
0.000045% DFD @ 300Ω -127dB 18kHz - 19kHz
Diaphonie0.000045% @ 300Ω 127dB
Bruit (A-Weighted)1.6µF, potentiomètre à 0
Gain0.66x, 2.0x, 6.6x (-4, +6, +16dB)
Sélectionnable via le switch sur la face avant de l'appareil
Impédance de sortie< 0.1Ω
Sortie asymétrique
Puissance (par canal)3200mW @ 16Ω < 1% THD
1600mW @ 32Ω < 1% THD
185mW @ 300Ω < 1% THD
100mW @ 600Ω < 1% THD
THD0.000032% @ 16Ω, -130dB, 1mW
0.000035% @ 16Ω, -129dB, 100mW
0.000018% @ 32Ω, -135dB, 1mW
0.000020% @ 32Ω, -134dB, 100mW
0.000014% @ 300Ω, -137dB, 100mW
Diaphonie0.003162% @ 300Ω -90dB
Bruit (A-Weighted)0.9µF, potentiomètre à 0
SNR138dB @ 300Ω < 1% THD
Gain0.33x, 1.0x, 3.3x (-10, 0, +10dB)
Impédance de sortie< 0.05Ω
Matériau châssisAluminium anodisé usiné CNC
Alimentation24VDC (alimentation fournie)
Dimensions221 x 198 x 51mm
InputXLR
OutputJack 3.5mm
OutputJack 6.35mm
4 reviews
Un ampli casque idéal !
Superbement emballé, tout d'abord. Protégé par une coque plastique, dans un carton, lui-même dans un autre carton, avec un sac de toile en prime. Pas très écolo, mais redoutable.
Produit net, solide, 1,7kg (le poids n'est pas indiqué dans les specs), tout métal.
Un seul souci : il n'y a pas de notice d'utilisation, ni physiquement, ni sur le web. C'est d'ailleurs un questionnement récurrent sur les forums, notamment en ce qui concerne l'emploi du pass through.
Il est connecté à la sortie Tape out de mon pré-ampli (un HK Citation 21) et alimente un Audeze LCD-2 fazor (70 ohms).
Le résultat est parfait de transparence et d'absence totale de bruit. Tout a déjà été dit sur cet ampli et les résultats du test d'ASR sont éloquents.
J'apprécie tout particulièrement le réglage de gain qui, en agissant sur l'impédance d'entrée, me permet d'obtenir une restitution plus ou moins "sombre" ou "claire" du son.
This review has been posted for MONOLITH THX AAA-887 Balanced Headphone Amplifier
superb sound
When I got the amp I first was disappointed because I couldn't gain a proper maximum volume and also the sound wasn't as good as expected. But then I realized that I fooled myself because my DAC (Allo Piano 2.1 with Kali) has a volume control and there I kept the volume low. By setting it to max both, the achievable maximum volume as well as the sound quality improved dramatically. The hint to check this I got from Audiophonics and Monoprice which both I've contacted and both reacted within hours. Concerning the sound quality (dynamic, resolution and timbre in general) it's breathtaking for high quality recordings. After only a couple of days of listening I would not like to miss this amp. Just to notice: The headphones I'm using are Philips Fidelio X3.
For me the state of the art.
More than three months are up and I’m very happy with this gear. For me the state of the art: build quality, handling, features and function are perfect. Especially the power! I use this amplifier not only for headphones, also for small near-field full-range boxes (for Visaton B80 with 16 Ohm/10W safety resistors pro pole, at gain step 1 (-4dB) is more than enough for very loud volume – without any signs of overheating! – nevertheless please make it only at your own risk). The sound quality and precision for me are incomparable!
Parfait !
Très bon ampli, aucun bruit de fond, le silence total. Que dire de plus que toutes les reviews que l'on trouve sur le net ? Il arrive très bien à alimenter des casques gourmands tel que le heddphone. J'en suis content à 100% Il est actuellement couplé à un dac Smsl M400 et c'est une tuerie !
The Monolith THX AAA-887 balanced headphone amplifier incorporates THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) technology. This technology ensures...
