4 Channel RCA Input Selector Module
This module will allow you to integrate a four-channel source selection system into a DIY project. It consists of three separate components: the switch module, the inputs and the button for switching sources. The module provides four inputs in stereo RCA format. The button is surrounded by four LEDs, indicating the active source.
4.0 / 5
Reference : 16656
17,90 €tax incl.
14,92 € tax excl.
Shipping date: 07-05-2025.
Input selector module
4 RCA Channels
Module sélecteur de source 4 canaux RCA
Product typeInput selector board
Inputs4x Stereo RCA
Output1x Analog audio output on XH2.54mm 3 pins connector
Supply voltage6-20VAC
7-30VDC
Switch module dimensions60 x 52mm
Input module dimensions56 x 17 x 30mm
Button module dimensions30 x 30mm
Package1x Switch module
1x Input module
1x Button module
Wiring
Input
  • RCA
Output
  • PCB Connector
Bon rapport qualité prix
Il ne faut qu'ajouter un transfo pour faire fonctionner ce module qui est classique (sélection par relais 5VDC). Le module RCA doit être remplacé par des fiches RCA individuelles pour un usage plus "audiophile". La méthode de sélection par un bouton poussoir et un affichage de la source sélectionnée par LED est pratique. Par contre il faut dessouder le bouton poussoir pour pouvoir le placer en face avant ce qui n'est pas bien pensé...
This review has been posted for 4 Channel RCA Input Selector Module
This module will allow you to integrate a four-channel source selection system into a DIY project. It consists of three separate components: the...
