JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 1μF
Jantzen Audio condensateurs Silver Z-cap 800 VDC 1.0 µF
Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in passive high-end loudspeakers, but also as a coupling capacitor in an amplifier.
Reference : 6607
18,50 €tax incl.
15,42 € tax excl.
Shipping date: 16-07-2024.
Capacitor 800V 1µF
Jantzen Audio Silver Z-Cap Condensateur
All Silver Z-Cap condensers are filled with nitrogen, allowing more sheets per condenser and no risk of evaporation. The wires are made of Silver for maximum conductivity.
Product typeCapacitor (Non-Polarized Super MKP)
Capacity1µF
Voltage800VDC
Tolerance±2%
ConstructionDual foil
Axial
ElectrodeAluminum metallized, vacuum deposited
Wires materialSilver
Dielectric absorption factor< 0.5% @ 20°C
Dielectric thicknessPB=6µm
Self-Inductance0nH
Insulation resistance< 100000MΩ @ 20°C
Temperature range-55°C to +85°C
Metal layer thicknessPB=0.4µm
Metal layer conductivityPB=2.5Ω/cm²
DimensionsØ18 x 43mm
Weight17g
Tolerance (%)2.0
Capacitor capacitance1
Rated voltage (V)800.0
Capacitor typeFilm capacitor
Capacitor formatAxial
2 reviews
Parfait
J'ai fait le choix de ce condensateur sans vraiment connaitre la marque JANTZEN. Je connais déjà très bien les MUNDORF Mcap Suprême. Histoire de découvrir autre chose, le but était de remplacer des condensateurs ANSAR (déjà reconnu dans le domaine audio).
Après mise en place des JANTZEN en condensateur de "Liaison" sur la sortie de mon préampli à Tube 6SN7.
(Je rejoins les commentaires de Mr Simon C.) Un son transparent et très détaillé. C'est le résultat d'une longue écoute, et dans différents styles de musique.
Même si l'on monte un peut plus haut dans les fréquences, cela ne me dérange pas, au contraire........
Ces "Condos" sont vraiment excellents.
This review has been posted for JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 800V 1μF
Superb capacitor, but...
This is a superbly transparent and detailed capacitor for the cost. It gives far superior resolution compared with low cost metallized film capacitors. I have successfully used this range of Jantzen capacitors both in passive crossovers, and as amplifier decoupling caps.
BUT: there is a slight emphasis at high frequencies, which in a bright sounding system might prove fatiguing. So if you have a neutral or slightly ‘dark’ system, the Jantzen Silver Z-Cap is an excellent choice.
Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with...
