Protection module for stereo speakers large Screw binding post
This is a stereo protection module for speakers. With these fast Omron relays with low contact resistance, this module will effectively protect your speakers from harmful direct current. These robust screw terminals are ideal for large speaker cables (2.5mm²).
Reference : 11700
15,90 €tax incl.
13,25 € tax excl.
Stereo protection module
Stereo protection module for speakers, large terminals
Module de protection stéréo pour hauts-parleurs larges borniers
Module de protection stéréo pour hauts parleurs
Power on delay time-
DC current detection-
Relayx2 5A
Time delay7s
Dimensions90 x 72 x 27mm
Space between fixation holes81 x 64mm
Power supply voltageAC 12V à 18V
9 reviews
Très bien
Fait parfaitement le job pour un prix dérisoire.
This review has been posted for Protection module for stereo speakers large Screw binding post
Je recommande
Très bon produit, qualité pro: circuit imprimé epoxy double face trous métallisés, du solide.
Composants de qualité.
La tempo haut-parleur est de 6 à 7 s. lorsque le circuit est hors tension depuis 'longtemps'.
La protection tension continue est entre 2 et 3 V.
Voir les commentaires de Jean Pierre G. que je confirme ici, 'à ce prix c'est imbattable'.
L'idéal est d'installer ce module avec le transfo pour le 12 V alternatif commandé
par le même interrupteur secteur de l'ampli:
l'alimentation doit se faire par du 12 à 18V alternatif,
ceci parce qu'à la coupure d'alim les relais s'ouvrent immédiatement
(avec du continu il y a toujours une capa. balast qui maintient l'alim pendant 'un certain temps'),
cela permet d'éviter les plops à l'extinction.
Bon produit
Produit très correct, montage aisé et pratique, facile à alimenter, bonne qualité de fabrication, temporisation correcte. Remplace des modules 11657 qui eux ne m'ont vraiment pas convenu.
VYTAUTAS
prodotto di qualità
VYTAUTAS
prodotto di qualità
This is a stereo protection module for speakers. With these fast Omron relays with low contact resistance, this module will effectively protect...
