Protection modules for stereo speakers 12V 16A (Pair)
This double mono protection module consisting of two cards will allow you to properly protect your speakers.
4.7 / 5
Reference : 11657
22,90 €tax incl.
19,08 € tax excl.
Shipping date: 24-04-2025.
This dual mono 12V 16A loudspeaker protection module has two detachable, scored cards.
Because of its design, it can be housed closer to the screw terminal blocks, vertically on a chassis amp. The 30 mm spacing between terminal blocks makes it compatible with a large number of dedicated amplifier chassis.
Sold by the pair
Different power supply methods
Modules de protection stéréo pour haut-parleur 12V 16A (la paire)
ContactsGold plated
Dimensions115 x 62 x 28mm
Weight86g
Mounting holes spacing54mm
Terminal cutout diameterØ8.5mm
Speaker holes spacing30mm
Power supply12V AC
Relay max current16A
Delay time5s
DC Voltage protectionFrom 1.5V
Package1x Stereo speaker protection modules 12V 16A (Pair)
1x Pair of 3.96mm Female 3-Way White VH Boxes
4x Blade terminal
6x Contact terminal VH 3.96mm Female
module de protection stéréo
stereo protection module
Schéma d'intégration à un amplificateur
comment installer filtre haut parleur
Integration in active speaker
Link transformer on loudspeaker filter
6 reviews
Excellent et implantation ingénieuse pour projet dual mono
Pratique à installer sur la face arrière de votre boitier DIY
Moi j'utilise une carcasse d'amplificateur en panne ey donc les orifices des anciens borniers HP. Pour utiliser les borniers proposés par Audiophonics il faut les démonter complètement, ils sont faciles à adapter sur les cartes ensuite. Je suis très satisfait de mon acquisition. Laurent
This review has been posted for Protection modules for stereo speakers 12V 16A (Pair)
Problème de fonctionnement avec carte ampli SSD 3E Audio
J'étais assez content de découvrir ce module de protection qui permettait entre autre de simplifier la conception du boitier qui allait accueillir une carte ampli SSD 3E Audio et une alimentation SMPS Connex de 300W/36V.
une fois les connections réalisées je me suis aperçu qu'à la mise sous tension une petite diode rouge intitulée "Fault" s'allumait sur la carte 3E. Après investigation je me suis rendu compte qu’il ne faut pas alimenter ces 2 modules avec la même alimentation car de ce fait, les masses sont alors reliées. Ce problème n’existe probablement pas avec un amplificateur stéréo dont les masses des 2 canaux sont reliées notamment ceux faisant appel à des alimentations symétriques.
Speaker Protection Board
Sehr, sehr gute Verarbeitung. Top Qualität. Extrem schneller Versand und Lieferung. Vielen Dank
Parfait
Mise en oeuvre facile.
Temporisation de qq secondes avant mise en route du relais.
très bon module de protection.
J'ai acheté ce module de protection pour éviter les "plocs" d'allumage et extinction d'un module d'amplification TPA3255.
C'est très bien construit et la temporisation est assez longue. Impeccable.
