Adapter for AOP 8pin 2xDIP single to 1xDIP double
Reference : 2570
2,90 €tax incl.
2,42 € tax excl.
This adapter allows to use 2 simple AOP on a single DIP socket
Dimensions: 20x11x1mm
5 reviews
Adaptateur pour AOP 8 Pins 2x DIP Simple vers 1x DIP Double
impeccable
This review has been posted for Adapter for AOP 8pin 2xDIP single to 1xDIP double
impeccable
Produit de qualité
Parfait pour souder directement les AOP
Very good adapter
This is a very good adapter to try 2 single OPAmps (which often sound better - not always!) on one DIP8 socket for Dual OPAmps.
I use mine in a Headphoneamp for testing different OPAmps.
I also made 2 DIP8 - sockets on top. Didn't have problems with electrical contact
Dirk H., Germany
gros plus par rapport à une version ampli op double
j utilise des montages de préampli avec des mpli op double d habitude (j ai testé dessus les ampli op op 275/2134/3307....)et j ai voulu tester cette plaquette permettant de monter des ampli op simples sur un montage dip double....(j avais lu que cela devait....) et bien effectivement le gain en matière/ recul de distortion/dynamique/moins brouillon sur les fortes ....le gain est réel !!! comme quand on monte un convertisseur derrière un lecteur cd bas de gamme !!!! Les pistes de jonction sont un peu fines....(j avais rajouté un filet d etain desus au montage)à monter avec les excellent bb 134.....(version simple du 2134)
