Desoldering Pump
This desoldering pump will allow you to easily remove solder spots on your PCBs. Its high suction power gives this product great efficiency. In addition, the end caps of this desoldering pump are removable, so that they can be replaced if necessary.
Reference : 12946
6,90 €tax incl.
5,75 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
Desoldering Pump
Suction capacity35 cm-hg
Tip diameterØ2.8mm
Total length21.4cm
Package1x Desoldering pump with pre-mounted tip
ColorBlack and green
4 reviews
Très bien !
Agréable à manipuler, efficace, en tous cas plus efficace et solide que la pompe premier prix.
This review has been posted for Desoldering Pump
Un outil indispensable pour DIYeur
Mon ancienne pompe ne pompait plus rien Mais après 15 ans de service, je ne peux rien lui reprocher.
Ce modèle vient agréablement la remplacer.
Très bonne tenue en main avec la mousse.
Une bonne et efficace aspiration.
Et rois embouts pour la longévité.
Que demander de mieux, c'est parfait.
J'ai juste donner un petit coup de taille crayon sur l'embout téflon pour l'affiner un peu. Juste un peu, ne faites pas un bord coupant, il vieillirait mal.
En résumé, très bon outil.
JR
nickel
Pompe à dessouder
Après avoir reçu un premier modèle de mauvaise qualité (embout plastique ou la soudure faisait un bouchon très rapidement), j ai reçu un modèle doté d embouts en Téflon et manche en mousse pour un bon grip.
Rien à voir elle est très bien, bonne aspiration et semble robuste dans le temps.
Le SAV assure, merci à vous.
Desoldering Pump
This desoldering pump will allow you to easily remove solder spots on your PCBs. Its high suction power gives this product great efficiency. In...
