Helping hand magnifier led light with soldering stand
2.5 / 5
Reference : 9825
15,90 €tax incl.
13,25 € tax excl.
Shipping date: 23-04-2025.
Ce poste de soudure avec bras articulé vous permet de souder avec précision.
Il est adapté à vos travaux électroniques domestiques et aux soudures sur circuits imprimés (PCB) grâce à ses pinces crocodile.
Il possède une loupe lumineuse à deux LED vous assurant la possibilité de travailler même dans des situations à faible luminosité.
  • Hauteur ajustable
  • Diamètre de la loupe : 85mm
  • Loupe orientable
  • Alimentation des LED via 3 piles LR03 AAA (non fournies)
  • Pinces crocodile orientables dans toutes les directions
  • Support pour fer à souder et éponge
  • Pied en fonte
  • Hauteur : 200mm
  • Poids : 850 g
2 reviews
Bof bof...
Troisième main de piètre qualité.
Tout fonctionne mais les matériaux sont cheap, en particulier les systèmes de rotules qui permettent de positionner les pinces : deux plaques de métal fin, percées à chaque bout, prennent les 2 rotules en sandwich, et une vis à papillon au milieu permet permet de bloquer l'ensemble...
Ok, mais cette plaque est un peu trop fine, pas assez rigide, le serrage est donc tout juste suffisant et guère commode.
Et après quelques utilisations, ces plaques se tordent et serrent donc de moins en moins les rotules.
La lampe loupe n'est pas mauvaise, mais éclairage un peu juste.
C'est décevant, mas à quoi peut-on vraiment s'attendre à ce prix. Encore un de ces objets de qualité médiocre, et qui deviennent donc vite pénibles voire inutilisables.
Je serais prêt à mettre 4 ou 5 fois ce prix pour avoir de la qualité. Pas cher s'avère toujours finalement trop cher.
This review has been posted for Helping hand magnifier led light with soldering stand
Presque parfait
Très pratique et malléable à souhait. Mais pas stable : il y a un revêtement antidérapant sous le socle, ce qui est très malin, mais, il n'est pas tout à fait plan, et rend l'outil bancale. De plus, le socle n'est pas assez étendu et/ou lourd, ce qui n'arrange pas la stabilité. Et tout ça est aggravé par le poids des 3 piles LR3 qui sont dans la loupe. Ces piles auraient du être positionnées dans un socle un poil plus epais, ce qui aurait aidé à stabiliser cette 3ème main. La qualité de la loupe est parfaite, et l'éclairage des 2 Led en lumière du jour parfait.
