Soldering iron with temperature control 50W 450 ° C
4.7 / 5
Reference : 3203
16,90 €tax incl.
14,08 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Here is a soldering iron with temperature control from 200 to 450 ° C, for a maximum power of 50W. Ideal for DIY projects and installations. Its original "transparent" design lets you see every component inside.
Features:
  • Soldering iron with temperature control
  • Adjusting the temperature on the soldering iron itself
  • The temperature is adjustable from 200 to 450 ° C
  • Max power: 50 Watts
  • Robust design
  • Soldering tip diameter: Ø4mm
  • Soldering tip length: 30mm
13 reviews
Fonctionne bien, a l'air un peu fragile
Mon titre a tout dis.
Le potentiomètre pour régler la température du fer a souder n'a pas l'air solide.
Sinon il fonctionne parfaitement
This review has been posted for Soldering iron with temperature control 50W 450 ° C
Cable d'alimentation assez court
Très bien mais Cable d'alimentation assez court
Bien
Bon fer a souder. Chauffe rapidement avec une règle de température a mollette.
Fer à souder efficace et réglable
Ce fera souder est très pratique et permet un réglage de température élevée 500 ° grâce à sa mollette ronde et un led rouge. Bon rapport qualité prix
Précision
Intéressant pour les soudures de précision: pointe fine et réglage de la température pour un travail propre.
