Soldering tin - Mundorf Silver-Gold 4% (2 meters)
4.9 / 5
Reference : 3201
8,50 €tax incl.
7,08 € tax excl.
Shipping date: 01-04-2025.
Tin soldering silver 10% Mundorf
Silver solder 10% Mundorf - 11.7g
Caution : this is a partial packaging. By ordering this product you will not receive the full coil shown on the picture, but a part (2m / 11.7 of it). You can get the full coil here .
Mundorf's SilverGod Msolder welding wire is composed of 0.7% silver and 0.038% Gold. It is indicated for advanced projects that require superior conductivity (mounting tubes, cable assembly, silver / gold foil). The rare metals content is balanced by a flux ratio of (2.2.3).
Caution, melting point is 217 °C / 422°F, which implies the need of a good soldering iron.
TypeWelding wire
Conditioning11.7g / 2m
Wire Diameter1mm
Flux2.5% 2.2.3
Melting point217°C / 422°F
Composition
S-Sn95.50%
Cu0.70%
Ag9.50%
the0.04%
15 reviews
Happy
Excellent
This review has been posted for Soldering tin - Mundorf Silver-Gold 4% (2 meters)
Facile a utiliser
Il fond assez rapidement, a un point de fusion de 217c° environ, plus facile que le 90% étain+10℅ argent qui fond a 290 environ.
Attention, il "crépite parfois et envois des petites projections d'étain fondu, donc garder votre visage a distance
Soudure facile et de qualité.
Arrivé dans un simple sachet plastique, la quantité de fils et largement suffisant pour réaliser 1, 2, 0 câble.
les soudures sont de bonne qualité sans avoir à chauffer à l'extrême.
Bonne qualité
Bon produit.
Il faut juste bien respecter la température de fusion pour
de belles soudures
Un charme
Un réel plaisir que de souder avec ce fil pour autant que votre fer chauffe suffisamment (point de fusion 217°C)
