Soldering tin - Mundorf Silver-Gold 4%
Reference : 1795
59,90 €tax incl.
49,92 € tax excl.
Shipping date: 22-04-2025.
Tin soldering silver 10% Mundorf
Silver solder 0.7% Mundorf - 100g
Mundorf's SilverGod Msolder welding wire is composed of 0.7% silver and 0.038% Gold. It is indicated for advanced projects that require superior conductivity (mounting tubes, cable assembly, silver / gold foil). The rare metals content is balanced by a flux ratio of (2.2.3).
Caution, melting point is 217 °C / 422°F, which implies the need of a good soldering iron.
TypeWelding wire
Conditioning100g / 17m
Wire Diameter1mm
Flux2.5% 2.2.3
Melting point217°C / 422°F
Composition
S-Sn95.50%
Cu0.70%
Ag9.50%
the0.04%
3 reviews
Effectivement, soudure trés agréable et facile à souder. Je reste quand même surpris par le résultat trés "mat" des soudures. En général c'est pas bon signe, mais peut-être est-ce normal et lié à la composition or/argent ??? Si quelqu'un peut confirmer............
This review has been posted for Soldering tin - Mundorf Silver-Gold 4%
Excellent
Ne pas hésiter malgré le coût. Vous gagnerez en clarté, dynamique, détails, musicalité...De plus facile à souder.
Amélioration qualité soudure .
Résultats exceptionnels en clarté ,fluidité , dynamique et micro informations en refaisant toutes les soudures des câbles liaisons ainsi que des fils véhiculant les signaux audio dans l'intérieur des amplis ,préampli et lecteur CD/SACD .
