Soldering tin - Mundorf Supreme Silver 10% (2 meters)
4.9 / 5
Reference : 3200
13,50 €tax incl.
11,25 € tax excl.
Shipping date: 18-04-2025.
Tin soldering silver 10% Mundorf
Silver solder 10% Mundorf - 11.7g
Caution : this is a partial packaging. By ordering this product you will not receive the full coil shown on the picture, but a part (2m / 11.7 of it). You can get the full coil here.
Mundorf's Supreme Msolder welding wire is composed of 10% silver. It is indicated for advanced projects that require excellent conductivity (mounting tubes, cable assembly, silver / gold foil). The silver content is balanced by a flux ratio of (2.2.3).
Caution, melting point is 290°C / 554°F, which implies the need of a good soldering iron.
Typewelding wire
Conditioning11.7g / 2m
Wire Diameter1mm
Flux2.5% 2.2.3
Melting point290 ° C / 554F
Composition
S-Sn88.60%
Cu1.80%
Ag9.50%
the0.10%
20 reviews
EXCELLENTE QUALITE POUR AUDIO
Cette soudure est vraiment TOP pour faire vos cables audio.
Qualité d'écoute au rendez-vous sur vos cables.
This review has been posted for Soldering tin - Mundorf Supreme Silver 10% (2 meters)
Audible
Utiliser cette soudure est clairement "audible". Comme d'habitude Audiophonics a été impeccable dans la gestion de ma commande pourtant compliquée car plein de petits objets de montage pour connectique. Que ferait on sans eux en France ? Pourquoi ne pas leur dédier le cabinet du Ministère des mélomanes...
Helder
J'ai remplacé la soudure de mes enceintes Wilson par cette soudure Mundorf Supreme 10% Silver et le résultat est remarquable. Plus de détails, une meilleure extension des basses et un peu plus de transparence dans l'ensemble.
Super soudure
Necessite un bon fer a t° élevée mais soudage facile. Excellent pour les câbles RCA DIY son super détaillé et fidèle. Pas donnée mais résultat au top!
Must have
Used it already in my previous OTL tube amp build, now again. Not sure if it affects sound that much or is it just the circuit itself, but microdetails are at a previously unimaginable levels to me. This solder isn't that shiny and polished like standard ones, but look is not important inside I think.. when cooled down, it's just some grey and matte material, no fancyness. However, 10% silver content is a good promise. Only thing you have to bear in mind is a slightly higher soldering tip temperature needed to melt this solder + clean the tip more often than usual for a nice, clean job - there's no resin whatsoever mixed to the solder. The amp I bulilt with that solder sounds freakin' amazing.
