Soldering Tin - Stannol Crystal 250g / 1mm
This Crystal 511 soldering tin roller from Stannol is ideal for all your soldering needs. This 1mm diameter wire is made up of a very large majority of tin with an addition of copper to improve conductivity.
Reference : 13396
44,90 €tax incl.
37,42 € tax excl.
Shipping date: 13-03-2025.
Stannol Crystal 511
Soldering Tin Sn99Cu1 250g / 1mm
Stannol Crystal 511 Étain à Souder Sn99Cu1 250g / 1mm
This Crystal 511 soldering tin roller from Stannol is ideal for all your soldering needs. This 1mm diameter wire is made up of a very large majority of tin with an addition of copper to improve conductivity. Stannol wire releases very little residue and allows fast and clean welding.
Product typeSoldering Tin
CompositionSn99 Cu1
Leadfree tin with max. 1% copper
Diameter1mm
Weight250g
4 reviews
Super soudure.
Voilà un beau rouleau de 250 grammes d'étain sans plomb avec ajout de cuivre, un stock qui devrait durer.
Parfait pour étamer des fils HP et pour souder des composants sur circuits imprimés.
Audiophonics toujours aussi performant dans ses livraisons et dans la qualité de ses articles.
This review has been posted for Soldering Tin - Stannol Crystal 250g / 1mm
pour info
attention à utiliser un fer à souder d'au moins 60w minimum si non vous allez galérer.
enfin
Marre de la sourudure à l'argent surtout pour des anciens circuits qui eux ne supportent pas les hauites températures. J'en ai pour un moment avant de tout utiliser. Mais très bien j'ai pu faire toutes soudures avec sans souci.
Très bon produit
Soudure de bonne qualité, enrichie au cuivre, diamètre de fil optimum pour de la soudure électronique !
This Crystal 511 soldering tin roller from Stannol is ideal for all your soldering needs. This 1mm diameter wire is made up of a very large...
