ATOHM WT-D75-G Speaker Terminal Block Gold Plated Ø75mm (Unit)
The WT-D75-G terminal block, like all the models offered by Atohm, is equipped with large-sized lead-free brass terminals with 24k gold plating. It accepts cables with large cross-sections, up to 6mm² and its cup is made of reinforced ABS plastic.
4.7 / 5
Reference : 14040
5,50 €tax incl.
4,58 € tax excl.
Shipping date: 28-01-2025.
Atohm WT-D75-G
Atohm WT-D75-G Bornier Encastré pour Enceintes, Plaqué Or, Ø75mm
The WT-D75-G terminal block, like all the models offered by Atohm, is equipped with large-sized lead-free brass terminals with 24k gold plating. It accepts cables with large cross-sections, up to 6mm² and its cup is made of reinforced ABS plastic. A rear seal provides a reliable mounting on your speakers.
Product Speaker terminal block
Contacts materialLead-free Brass
Contacts platingGold 24k
Body materialReinforced ABS plastic
Banana plugs support
Total diameterØ75mm
Package1x Speaker Terminal
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
3 reviews
Bornier Atohm
Produit simple et efficace. Bonne finition pour la pièce plastique ainsi que les pièces métalliques. Aucun problème pour emmancher les fiches banane.
This review has been posted for ATOHM WT-D75-G Speaker Terminal Block Gold Plated Ø75mm (Unit)
Livré par deux
Le bornier correspond parfaitement à ce qui est décrit mais attention il est livré par 2. Je ne crois pas avoir lu cette mention, du coup je me retrouve avec 4 borniers pour ma paire d'enceintes...
Bonjour,
Ce produit est bien vendu à l'unité, le fait que vous en ayez reçu deux est une erreur de notre part. Vous pouvez nous renvoyer une paire si vous le souhaitez.
Merci à vous.
Bornier de belle fabrication
Belle finition, dimensions précises, bon contact électrique
Plastique de bonne qualité mécanique (et acoustique)
Il y a un Joint derrière le bornier pour étanchéité (et absorption des vibrations), c'est appréciable
Les fils internes de l'enceinte sont faciles à souder sur les cosses lors du montage, et le plastique du bornier résiste bien au chauffage des cosses métalliques
Ne pas oublier que le bornier est de petite dimension et il n'est pas très facile de serrer ou desserrer les bornes
 (3)
The WT-D75-G terminal block, like all the models offered by Atohm, is equipped with large-sized lead-free brass terminals with 24k gold plating. It...
