DYNAVOX Wall Plate with 4 Speaker Terminals
Stainless steel brushed plate matt finish to be embedded in a wall using 2 fixing screws provided. It is equipped with 2 pairs HP terminals compatible with large section cables and banana plugs.
Reference : 4747
12,90 €tax incl.
10,75 € tax excl.
Shipping date: 04-02-2025.
Dynavox plaque murale
Dynavox Plaque murale à 4 borniers HP plaqués Or 24k
Stainless steel brushed plate matt finish to be embedded in a wall using 2 fixing screws provided. It is equipped with 2 pairs of HP terminals compatible with large section cables and banana plugs. Colour-coded and screen-printed identification of the right and left channels.
Note: In case of integration with a flush-mounted box, check the dimensions of the latter in the documentation of the box manufacturer.
Product typeWall Plate with 4 Speaker Terminals
Plate materialBrushed steel
Terminals platingGolden
Terminals connectionTo screw or banana plugs
Max cable diameter5mm
Dimensions86mm x 86mm
Plate thickness4.7mm
Internal terminals depth19mm
Weight120g
Package1x Wall plate 4 speaker terminals
Screws
Mounting typeTo screw
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
3 reviews
plaque murale à quatre bordiers hp
oui bonjour, reçu le produit conforme aux caractéristiques sur le site .
This review has been posted for DYNAVOX Wall Plate with 4 Speaker Terminals
Service rapide ,s adapte parfaitement avec entraxe vis boite à encastrer,de finition correcte
tres bon produit et installation relativement aisée..
et de plus donne un aspect plus propre et clean à l'installation.. compatibles avec les fiches bananes YArbo sco3 à 100 % et à noter qu'un sav à été effectué dans les plus brefs delais pour un soucis de bornier et un leger poc sur le coté d'une plaque alu.. il est à noté que audiophonics à tout de suite tenu à me la remplacer..
je recommande vivement ce site...
Stainless steel brushed plate matt finish to be embedded in a wall using 2 fixing screws provided. It is equipped with 2 pairs HP terminals...
