Insulated terminal strip for speakers 90x70mm
4.3 / 5
Reference : 3735
7,90 €tax incl.
6,58 € tax excl.
Shipping date: 16-04-2025.
Large robust design with two gold-plated screw terminals with transparent insulation for connection of banana plugs or speaker cables up to 6 mm². The insulated surface guarantees an optimal contact safety while the gold coating reaches a very low contact resistance.
Features:br>
  • Loudspeaker connection terminal
  • Optimal Contact Plating Gold
  • Insulated Terminal Block
  • Made of ABS plastic
  • Gold Screws
  • Dimensions: 120x95x50 mm
  • Weight: 115g
  • Recessed Dimension: 90x70mm
Mounting typeTo weld
ConnecticFemale
Max panel thickness (mm)N/A
Accepts Banana PlugsYes
ConnectorSpeaker terminal
4 reviews
Bornier costaut
Et un peu trop gros à mon gout. Sur une petite biblio ça prends de la place !! Mais ceci dit c'est du solide et si on prend la peine de faire une feuillure, ça finit bien l'enceinte
This review has been posted for Insulated terminal strip for speakers 90x70mm
bornier encastré isolé pour enceintes 90x70mm
Bornier de bonne qualité. Deux possibilités de raccordement prat-
iques (soudures). Ses dimensions s'encastrent parfaitement dans
la découpe d'origine des enceintes (coup de bol ou standard ?).
raccordement idéal par fiches bananes. Fonctionnement 5/5.
livraison rapide et soignée. Je recommande ce fournisseur.
Bornier encastré
Borniers de bonne qualité apparente, seront montés ce weekend sur les caisses Altec. A voir à l'usage et dans le temps.
Avis sur bornier Dynavox
Très gros bornier qui respire la qualité, à voir au montage car je n'ai pas commencé mon projet. En tout cas pas de risque de cour circuit avec ce type de produit.
